Партнер раздела: UDK
гидроизоляция пола с трубами
Старый 30.01.2010, 09:36   #1
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию гидроизоляция пола с трубами
Комрады,
вопрос по правильной гидроизоляции пола, в котором будут лежать трубы отопления и электрокабель.
на сегодня имеем черновую стяжку, которая лежит на земле. на нее планируется ЭППС 5 см и чистовая стяжка. в ЭППС вкладываются магистрали отопления и электропроводка (в трубах).
вопрос : как организовать гидроизоляцию поллиетиленом ?
Вариант 1 (снизу вверх) :
- черновая стяжка
- пленка
- трубы между ЭППС
- чистовая стяжка
Вариант 2 (снизу вверх) :
- черновая стяжка
- трубы между ЭППС
- пленка на ЭППС
- чистовая стяжка
В варианте 1 не нравится то, что пленка будет дырявиться дюбелями от труб
В варианте 2 не нравится, что трубы и провода будут ниже пленки (будут намокать)
ХЕЛП, пожалуйста, как правильнее и, может быть есть еще альтернативы ?
спасибо,
Алексей
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 09:59   #2
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,035
Поблагодарили 11,136 раз(а) в 4,485 сообщениях
А почему трубы между ЭППС?Они должны быть на ЭППС,а плёнка-под ЭППС и она креплениями не протыкаеться.Вообще-то для такой гидроизоляции существуют наплавляемые рулонные материалы на битумной основе,плёнка об песчинку надорвёться,и у Вас уже нет никакой гидроизоляции.
Последний раз редактировалось мастерок; 30.01.2010 в 10:52.
мастерок на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 10:17   #3
Advisor
Аватар для Advisor
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
А почему трубы между ЭППС?Они должны быть на ЭППС,а плёнка-под ЭППС и она креплениями непротыкаеться.Вообще-то для такой гидроизоляции существуют наплавляемые рулонные материалы на битумной основе,плёнка об песчинку надорвёться,и у Вас уже нет никакой гидроизоляции.
уточню : трубы лежат на ЭППС 20 мм и между ЭППС 50 мм
как это не проткнется ? а как крепить трубы к полу, не протыкая пленку ???
Старый 30.01.2010, 10:27   #4
мастерок
Аватар для мастерок
Кто Вам такое придумал?Труба должна лежать на ЭППС в слое стяжки,это называеться "тёплый пол",а у Вас-.
Старый 30.01.2010, 14:53   #5
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,152
Поблагодарили 13,125 раз(а) в 6,703 сообщениях
2 Advisor
Я так понимаю речь идет о поле первого этажа.
Который наверняка находится выше уровня грунта.
Вам здесь грозит только капиллярная влага, которую из грунта может подсосать бетон....стяжка. Подпора воды не может здесь быть.
Если бы вы подсыпали под черновую стяжку положили геотекстиль и 10-15 см щебня, то уже получили бы гидроизоляцию пола от капиллярной влаги.
Если вы этого не сделали, то барьером, прерывающим капиллярный подсос у вас служит ЭППС.
Поэтому пирог такой :
- черновая
- песок (чтобы удобно выложить в плоскости ЭППС)
- ЭППС
- полиэтилен пленка (для сохранения воды в чистовой стяжке при заливке)
- трубы
- чистовая (6-8 см)
Advisor (31.01.2010)
Старый 31.01.2010, 09:26   #6
Advisor
Аватар для Advisor
это не теплый пол, это труба отопления
Старый 31.01.2010, 12:48   #7
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,967
Поблагодарили 21,308 раз(а) в 8,350 сообщениях
А почему трубы между ЭППС?.......
Сообщение от Advisor Посмотреть сообщение
уточню : трубы лежат на ЭППС 20 мм и между ЭППС 50 мм.....
1. Бетонная стяжка.
2. Магистрали отопления в утеплителе НА бетон:
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
3. Потом Эппс, справа-слева от труб:
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
4. Можно заклеить верх труб какой-нибудь плёнкой. Я клею только стыки плит скотчем.
5. (Сетка + трубы ТП + стяжка) - поверх Эппс. Эппс можно задюбелить.
P.S. "дырочки" от дюбелей - значения не имеют для гидроизоляции. Вы же не на болоте строите
.....Если вы этого не сделали, то барьером, прерывающим капиллярный подсос у вас служит ЭППС......
Именно так.
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +2.
