Партнер раздела: Metrotile
Сориентируйте по стоимости крыши
Старый 30.01.2010, 14:02   #1
rusbould
Отправить сообщение для rusbould с помощью AIM
По умолчанию Сориентируйте по стоимости крыши
Может кто прикинуть примерную стоимость одного квадратного метра крыши из битумной черепицы и металлочерепицы под ключ. Крыша не жилая. Качество материалов нужно среднее, выше среднего.
Понимаю всю возможную абсурдность данного вопроса, но сейчас цель примерно понять во что выльется мне переделка моей старой крыши.
Сколько примерно будет стоить разработка подробного проекта крыши (включая расчет по материалам) с выездом на место?
rusbould вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 14:14   #2
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
Очень примерно МЧ - 250, битумка - 300, если выбирать материалы получше - не меньше. У меня рабочий проект и расчет материалов включены в стоимость работ.
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 14:40   #3
rusbould
LeoStar, спасибо.
Момент в том, что сразу выложить около 40к гривен на строительство крыши мой доход не позволит, по этому хочу расстянуть все это дело на 4-5 месяцев. Тоесть сначала найти мастеров, расчитать проект и получить список необходимых материалов. Далее по мере возможости закупать все необходимое. И только потом сделать монтаж.
Старый 30.01.2010, 14:53   #4
LeoStar
Аватар для LeoStar
Лучше не растягивать работу, а в течении некоторого времени собрать средства и сделать крышу сразу, без перерывов. Потому что материалы нужно покупать в определенной последовательности с привязкой к выполняемым работам. Материалы лучше покупать "оптом" и обходиться меньшими затратами на доставку и охрану их. Не все материалы могут пригодиться, часть, купленную с запасом, иногда можно вернуть, что то может не подойти, или оказаться совсем ненужным. Проще это делать "по горячему".
Старый 30.01.2010, 15:22   #5
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
LeoStar 100% прав. Растягивать крышу - очень геморный процесс и невыгодный.
Любой, кто получит ваш объект "скопом" выставит вам "вкуснейшие" скидки и бонусы.
Старый 30.01.2010, 19:52   #6
СК Альфа Буд
Аватар для СК Альфа Буд
"У меня рабочий проект и расчет материалов включены в стоимость работ."
Уважаемые, не надо ля-ля, если расчет правильный и вменяемые строители, то материалы и комплектующие не бывают лишними или их не хватает.
Все считается в штуках, кг, пог.м, кв.м и прочее.
СК Альфа Буд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо СК Альфа Буд за это полезное сообщение:
kuka (31.01.2010)
Старый 30.01.2010, 21:56   #7
bugor
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для bugor с помощью AIM
Сообщение от rusbould Посмотреть сообщение
просчитать стоимость квадратного метра крыши можно с точностью до 1000-2000грн. но для этого нужно видить размеры здания и хоть примерный эскиз крыши.если дом старый нужно смотреть состояние перекрытия.возможен такой вариант что помимо стропильной части необходимо заменить другие детали.ведь делать нужно один раз.если она простая двух скатная то дешевле будет конечно из метало-черепицы если ломаная и всякие там "курныки" то дешевле будет сделать из битумки.выложите проэкт дома будем считать.но скажу точно 40000 я сомневаюсю что хватит сделать под ключ.
bugor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 22:38   #8
wolf_cub
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Сообщение от LeoStar Посмотреть сообщение
Раскажите пожалуйста что за последовательность такая в которой нужно покупать материалы на крышу? По вашему пнению материалы на крышу лучше брать летом прямо перед возведением криши или лучше зимой (сейчас), когда в дереве меньше влаги?
wolf_cub вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 23:37   #9
LeoStar
Аватар для LeoStar
Не особо важно сколько именно в дереве влаги, если ее более 30%. При превышающих влажностях усадка при высыхании не увеличивается. Если же ее меньше 16, как и положено для каркаса - зимой такой лес не стоит дешевле, одинаково дорог вне зависимости от сезона. При сушке в нераскрепленном состоянии брус может повести, и часть его может оказаться непригодной. МЧ с комплектующими лучше покупать по результатам обмера готовой обрешетки. Ну и еще нюансы - охрана, разгрузка, приемка и т.д. Если же комплектацию производит продавец, не отвечающий за конечный результат, то в комплектующих к кровельному материалу может оказаться несоответствие проводимым в последующем монтажным работам.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LeoStar за это полезное сообщение:
VillaDeLux (ex Акро) (30.01.2010), Крышник (01.02.2010)
Старый 30.01.2010, 23:57   #10
Нарушение: Бан
ДА!
ДА!
ДА ДА ДА!
истину глаголиш!
Старый 31.01.2010, 00:09   #11
Polimer
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Все расчеты можно (и нужно) производить заранее, как и закупку материалов.
"Повести" и "скукожить" может только недобросовестных подрядчиков и поставщиков !
ТС, выложите чертеж (план стен, нынешний и желаемый вид крыши) и Вам на форуме посчитают и посоветуют БЕСПЛАТНО - проверенно неоднократно. Лучше с фото!
Извините за грубость - достали "коммерчески намеки" всевозможных "спецов" с кривыми...
ПыСы. Самый дешевый и ЭКОЛОГИЧНЫЙ (как оказалось) - шифер (лучше крашеный). И никто не разведет на кв. метры, доборки, карнизные планки и т.д.
Последний раз редактировалось InSAn; 31.01.2010 в 14:07. Причина: переход на личности
Polimer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 01:41   #12
yanayana
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщение от Polimer Посмотреть сообщение
Простите, "ученый муж", но Н2О не может конденсироваться в теплом воздухе, а только на границе "физических свойств".
На практике - для пароизоляции (которой не так много, как утверждают менагеры) сверхдостаточно 2-х слоев гипса (ГКЛ, сухая штукатурк, РэГипс).
Нужно просто понимать законы физики (физическое состояние тел). Физика (7 кл. СШ)
пробежалась бегло по вашим постам за сегодняшний вечер - ваша эрудиция поражает "глубиной" знаний, а наглость в безапеляционности суждений подводит меня к искушению нарушить правила форума, вы наверное выпиваете там наедине с собой?
yanayana вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 11:36   #13
wolf_cub
про черепицу и комплектующие понятно (сейчас их брать и не думал), а когда лучше брать лес (есть желание его взять сейчас, но вот почитал, что может повести и задумался), при условии, что крыша планируется под конец лета или даже в начеле осени?
Старый 31.01.2010, 11:55   #14
LeoStar
Аватар для LeoStar
Если сейчас - брус на стропила возьмите с небольшим запасом, пару штук лишних. В рекламе на форуме человек продает сухой (говорит 20%)
лес за 1100. Я правда с ним не знаком, и лес у него не брал.
Старый 31.01.2010, 12:19   #15
kuka
Аватар для kuka
Вы сказали Спасибо: 183
Поблагодарили 20 раз(а) в 18 сообщениях
Arrow
Добавлю свое мнение. Закупать материалы впрок не совсем и практично. Например, закупил на стропила брус и шалевку. До работ оставалось около месяца, обработал антисептиком, кору снял. Пока все кажется идеально и я рад, что купил брус по 750грн. Но рабочие начали работу только перед новым годом, а лес завозил в октябре. Все это время, лес под полиэтиленом во дворе дома. Потом доставка и разгрузка/погрузка на участок. Во общем не стройте иллюзий, что сэкономите, вы не знаете как поведет себя лес и прочее. Соберите суммы и купите сразу все.
kuka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 12:22   #16
wolf_cub
рядом со мной продают пиломатериалы по 950 грн. за куб, так-что 1100 не рассматриваю...
Старый 31.01.2010, 15:21   #17
СК Альфа Буд
Повторю еще раз:
не парьте людям мозги
- согласовывают с заказчиком эскиз
- и все, расчитывают и закупают
- это все работает при условии что строители-кровельщики вменяемые
Старый 31.01.2010, 15:39   #18
mc407
Аватар для mc407
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 76 раз(а) в 55 сообщениях
делали человеку кровлю 140м2 (обычная двускатная) 08.2009г. просчитывали:
битумка (економ) - 295грн /м2 (материал+работа)
металочерепицца - 270грн/м2 (материал+работа)
mc407 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 15:40   #19
mc407
Аватар для mc407
а кто ВАм сказал что шифер экологический - полнейший бред
Старый 01.02.2010, 10:08   #20
Polimer
Сообщение от mc407 Посмотреть сообщение
А кто вам сказал наоборот? В ООН?
Приведите-ка примерчик. Или статистику масштабной экологической катастрофы с применением шифера
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +2.
