Кто делал штукатурные работы смесью "Ротбанд"?
Старый 30.01.2010, 18:11   #1
greygrey
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 21 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Кто делал штукатурные работы смесью "Ротбанд"?
Смесь "Ротбанд" ...почитал в нете (ссылка устарела) и если верить это очень качественно.Правда если взять калькулятор,то можно выяснить,что и недешево..
Навскидку расчет на 100 м 2
1 мешок 30кг/55-60 гр,"уходит" на 2,5 м2(зависит от стен)итого40-50 мешков
получаем 24 гр за м2..
плюсуем грунтовки Бетаконтакт и эмульсию..ср расх 0,3 л на 1м2...
еще 5-7 гривен..
маячки ,ну пусть1-2 гр..
работа штукатура 25-30гр.
имеем что то около 60 гр за 1м2...
Вопрос,-стоит ли оно того?
Примерно такой же расчет по ГК показывает стоимость около 45 -50 гривен..
Вроде и разница не критична,но ...
Все мучаюсь выбором- есть 2 простенка из ГБ..ровненькие такие..площадью 45м2 ,и 60 метров кв. кривых стен, возведенных при Брежневе.
Вот и думаю-может заштукатурить ГБ,а кривизну закрыть ГК?
Или забить ,и нафигачить везде ГК?!
greygrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 18:58   #2
RMP3000
Аватар для RMP3000
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Монтаж отопления и водоснабжения
можем выполнить эту работу.хоть ротбаном .хоть цементым раствором. или гипсокартоном .
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 22:54   #3
tanya4099
Аватар для tanya4099
Я за Ротбанд...
tanya4099 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо tanya4099 за это полезное сообщение:
greygrey (01.02.2010)
Старый 01.02.2010, 20:15   #4
Paramax
Вы сказали Спасибо: 463
Поблагодарили 247 раз(а) в 128 сообщениях
Ротбанд мона сразу под покраску затереть, без финишной шпаклевки.
Paramax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 21:28   #5
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,955 раз(а) в 1,335 сообщениях
Ротбант однозначно.
Гипсокартон - дом для татаканов
Старый 06.02.2010, 09:03   #6
stepa73
Аватар для stepa73
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 107 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для stepa73 с помощью AIM
......получилось так что в мой строящийся дом привезли и не использовали 20 мешков строительного гипса(дом не отапливается к весне это уже мусор)...я купил турецкий клей КМЦ-расход около 1 пачки на мешок 30кг гипса....и отштукатурил часть стен этой смесью....время работы около 25-30 минут, а если клея не пожалеете то и поболее....посчитайте такой расклад, все дешевле РОТБАНДА, а по прочности по моему даже прочнее...)))...успехов
себестоимость гипс тогда 28гр\мешок клей 12гривен\пачка ротбанд около 56-58гр...там где большой слой можно и без клея только у вас около 5 минут от момента засыпки до нанесения..экономия минимум 16-18гр\мешок, максимум 28-30гр\мешок ...а далее считайте сами.
stepa73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2010, 10:14   #7
gospel
Аватар для gospel
То что у вас получилось никак с Ротбантом нельзя сравнивать.
Ротбант это старт и финиш в одном процессе. У вас только старт.
Есть такая стартовая штукатурка НР Старт, которая стоит 30-35 грн, а у вас получилось около 40. Так, что экономии никакой.
Старый 06.02.2010, 10:17   #8
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от greygrey Посмотреть сообщение
А можно по подробнее?
Старый 08.02.2010, 13:00   #9
stepa73
Аватар для stepa73
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
.....а тут пожалуй вы неправы во первых я сэкономил на том что гипс долевой(я оплатил только треть)...а во вторых привозка(тоже треть)....насчет НР Старт-ничего не скажу ...не пользовался
Старый 08.02.2010, 18:06   #10
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от stepa73 Посмотреть сообщение
Дешевле не у дилера, дешевле у сторожа
Старый 09.02.2010, 15:48   #11
stepa73
Аватар для stepa73
.....да де ж того сторожа коли треба знайти?
Старый 09.02.2010, 16:21   #12
Paramax
на любом новострое, в котором идут отделочные работы))) А также грунтовка, утеплитель, кирпич малыми дозами и т.д. и тп....
Старый 09.02.2010, 21:38   #13
Евгений Строитель
Аватар для Евгений Строитель
Отправить сообщение для Евгений Строитель с помощью AIM
Ребят,НР старт вполне нормальная тема 37гр мешок...в роботе ничем не хуже других ростворов,если мастер нормальный,то просто напросто всё штукатурится стартом и потом кнауф мультифиниш 74гр мешок экономия будет просто бешенной!!!Проверенно.
Евгений Строитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2010, 16:08   #14
marusa
Аватар для marusa
По умолчанию Отделка
Штукатурил и ROTBAND и hp start разница в том,что если толстый слой и требуется очень хорошее качество,то второй из предложенных вариантов очень садится и впоследствии нужно ещё вытягивать финишом!!!На этой квартире штукатурка была START,но чтобы было всё чики-пики пришлось 3 слоя финиша накладывать!!!
marusa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2010, 21:02   #15
Paramax
Разница в работе с нр start-ом и rotband-ом, имха, просто значительнейшая. Ротбанд не в пример пластичнее, и мне понравилось им работать намного больше чем стартом. С одной стенкой даже экспериментировал - затирал потом ротбанд до идеальной гладкости, под покраску. С первого раза не получилось, но с третьего - вышло.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Paramax за это полезное сообщение:
jake79 (04.01.2014), Tosa (03.05.2012)
Старый 12.02.2010, 18:55   #16
GAlIon
Вы сказали Спасибо: 842
Поблагодарили 197 раз(а) в 73 сообщениях
Смесь "Ротбанд" ...
Если надумает работать с Ротбандом - осталось невостребованными 10ть мешков. Отдам за 50 баксов.
GAlIon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2010, 20:41   #17
troz78
Аватар для troz78
Отправить сообщение для troz78 с помощью AIM
еще 5-7 гривен..
РОТБАНД-бомба! маяки покупать не нужно.они делаются из него! есть большой опыт!
troz78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2010, 21:33   #18
gospel
Аватар для gospel
Есть мастера, которые могут выгладить Ротбант до блеска, так что не требуется шпатлевка. Таких спецов мало.
Если вам предлагают поштукатурить родбантом, а потом пошпатлевать, не соглашаетесть для таких случаев есть НР Старт, НР Финиш, а это дешевле.
Скоро должен появится Ротбант М, т.е. для машинного нанесения, вот тогда и наступит всем счастье. 8-)
Старый 06.03.2010, 17:30   #19
wwwalera
Вы сказали Спасибо: 159
Поблагодарили 575 раз(а) в 264 сообщениях
Да стоит. Родбантом можно сходить почти нанет,гипс заберет больше пространства и еще сам гипс нужно идеальным доставить
Работать родбандом можно самому,гипсом одному очень тяжело
wwwalera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2010, 16:45   #20
macafanik
Аватар для macafanik
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от troz78 Посмотреть сообщение
а как делать правильно и быстро маяки ?мы тут с другом решили поштукатурить ему пару комнат гипсовой штукатуркой выставляем уровеннь ставим в верху и низу маячки и между ними накладаем не боьшую дорожку с штукатурки потом правилом прижимаем и делаем эту дорожку ровной так она зараза с половины остается на правыле потом приходится через время подмазывать чтобы выровнять а это занимает кучу время может есть какой метод попроще не учитывая металические маяки .может есть какаято фишка чтобы она за правилом не тунулось
macafanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +2.
