Прокомментируйте коллектор теплого пола со самодельным смес. узлом
Старый 31.01.2010, 14:43   #1
stegno
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Прокомментируйте коллектор теплого пола со самодельным смес. узлом
Фотка в аттаче, там где лежит термоголовка, будет термоклапан. Подача сверху.
Вот вопрос, не нужен ли в такой схеме еще обратный клапан на обратку?
stegno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 14:48   #2
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,258 раз(а) в 383 сообщениях
Обязательно нужен. Если не отсечь обратку ТП от обратки СО, насос будет подсасывать из СО горячую воду. ИМХО.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 15:00   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,645 раз(а) в 6,462 сообщениях
Работать будет, но коряво.
www.laintech.ru/public-open22.html
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Fuzik (31.01.2010)
Старый 31.01.2010, 15:33   #4
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,309
Поблагодарили 13,483 раз(а) в 5,283 сообщениях
1.В случае если подача от системы отопления сверху, то насос на вашей схеме должен быть установлен стрелочкой вниз.
Вобщем на схему гляньте
В даной схеме важна первоначальная настройка регулирующего крана на обратке
Старый 31.01.2010, 15:52   #5
Сергей_84
Консультант форума
Вот пример похожей схемы из руководства КАН-терм
Изображения
Тип файла: jpg смеситель.jpg (16.1 Кб, 467 просмотров)
Старый 31.01.2010, 15:53   #6
Dron
Аватар для Dron
Ивообще при такой установке насоса, из подачи в обратку, я не могу вразумить, как будет "бежать" вода. Куда проще насос поставить просто перед подающей "сопилкой". Вот тогда сразу всё становится понятно.
Старый 31.01.2010, 16:02   #7
stegno
Сообщение от Dron Посмотреть сообщение
подающий коллектор сверху, на нем красненькие расщодомеры
Насос качае забирает воду из обратки и назад в подачу...
Старый 31.01.2010, 16:03   #8
Сергей_84
Консультант форума
гляньте на миниатюру в моем сообщении, там я наглядно показал куда и какая вода бежит
ПС не всегда то, что не понятно, не работает
Старый 31.01.2010, 16:06   #9
Сергей_84
Консультант форума
Сообщение от stegno Посмотреть сообщение
в корне неправильное обяснение
в нашем случае расходомеры стоят на обратке теплого пола и насос смешивает воду из термоголовки и воду из обратки ТП и подает готовую смешаную воду в подачу теплого пола
В противном случае установки наосса, схема действительно коряво будет работать как написал Сергей_31
Старый 31.01.2010, 16:41   #10
stegno
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
В этой конструкции коллектора расходомеры стоят на подающем коллекторе.
теплоноситель подается на подающий коллектор, проходит по веткам и из обратного коллектора насосом закачивается опять в подающий. в случае падения температуры, термоголовка открывает подачу из системы отопления и подмешивает горячий теплоноситель.
Старый 31.01.2010, 16:56   #11
Voit_61
Отправить сообщение для Voit_61 с помощью AIM
Вложение 39716
в этой схеме работает термоголовка. Клапана, мне кажется ,там не нужны.
Voit_61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 17:09   #12
Сергей_84
Консультант форума
при такой установке насоса ничего не подмешается так как наш насос попросту будет работать впротивоток насосу системы отопления, а если и подмешает, то получится фигня
и еще разберитесь с принципом работы расходомеров, а именно как они меряют расход
не поленитесь и рассмотрите картинку. на которой я четко показал движение теплоносителя
Старый 31.01.2010, 17:17   #13
stegno
Для того чтобы он не работал в противоток насосу систему отопления, стоит обратный клапан. Он откроется только в сторону подающего коллектора.
Старый 31.01.2010, 17:31   #14
stegno
делал по вот этой схеме:
Название: Теплый пол-Model.jpg
Старый 31.01.2010, 18:13   #15
Сергей_84
Консультант форума
Вложение 39741
дайте ссылку на первоисточник если схема из интернета
Старый 31.01.2010, 18:16   #16
Dron
Аватар для Dron
А если насос на ТП мощнее чем в СО? Тогда клапан вообще НИКОГДА не откроется.
Старый 31.01.2010, 18:19   #17
stegno
Насос 24/5. Схему предоставили поставщики оборудования.
Старый 31.01.2010, 18:26   #18
Dron
Аватар для Dron
Я рассуждаю на уровне пользователя. Рисую себе картинку: В котле насос 24/4, кран с термоголовой открывает доступ воды в контур ТП, а в нем давит в обратку насос 24/5. Вот я и думаю, впустит кипяточка в полы или не впустит? Себе, однозначно, насос буду ставить в другом месте.
Старый 31.01.2010, 18:33   #19
Сергей_84
Консультант форума
правильно рассуждаете -не впустит, а будет упорно выдавливать
да насосо можно ставить в этом месте только поставить в обратном направлени .
Для интереса человек может потом перевернуть и опробовать а работает ли эта схема в том варианте который он предлагает
Старый 31.01.2010, 18:37   #20
Сергей_84
Консультант форума
ну что вам сказать, я бы на вашем месте для вашего оборудования попытался найти такуе же схему в интеренте...Это будет нелегко если невозможно.
Чтобы не быть голословным привожу 3 источника в подтверждение того, что моя схема работоспособна:
1.(ссылка устарела)
Слева есть маленькие картинки, одна из них-моя схема
2.(ссылка устарела)
В самом конце страницы вобще полная копия вашей схемы, советую взять на вооружение
3. (ссылка устарела)
Пункт Месные смесительные схемы.
Тоже схема о которой я писал
Вашей схемы я на просторах интернета не нашел, может пора задуматься а работает ли она
ПС Ту схему , которую предлагаю опробовал енное количество раз на практике у клиентов
Удачи
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +2.
