Партнер раздела: vilpe
Ремонт квартиры -подготовка к установке кондиционера
Старый 31.01.2010, 16:09   #1
greygrey
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 21 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ремонт квартиры -подготовка к установке кондиционера
Сейчас идет ремонт квартиры,скоро начну отделочные работы.
В квартире будет 2 кондиционера (кондиционер и сплитсистема),посоветуйте КАК и ЧТО сделать сейчас,что бы потом можно было легко и беспроблемно их установить.
Есть особенность-кондиционер(его трубки) будет проведен через лоджию,ее длинна 2,2 метра
greygrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 18:35   #2
dimaaprodos
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 118 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для dimaaprodos с помощью AIM
По умолчанию Кондиционеры!
Сейчас занят тем-же, но только в доме. Перед штукатуркой вызвал кондиционерщиков они нарисовали на стене схему укладки труб и проводов под мультисплит. Сам за день продолбал 10 м. трассы (штроба 5 на 7 см.). На следующей недели уложат трубы и проводку и начинаем штукатуриться.
dimaaprodos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо dimaaprodos за это полезное сообщение:
greygrey (31.01.2010)
Старый 31.01.2010, 18:41   #3
greygrey
Так и поступлю,спасибо.
Старый 31.01.2010, 20:09   #4
airservis
Аватар для airservis
Вы сказали Спасибо: 884
Поблагодарили 1,607 раз(а) в 935 сообщениях
А почему мультисплит? Нет места для двух внешних блоков?
Это всегда дороже, мене надежно (в случае поломки, страдают все).
Еще один минус - коэффициент энергоэффективности ниже.
Отсюда совет. Если есть место - ставить два независимых кондиционера.
О том, что продавать и устанавливать кондиционер должна одна фирма, уже писалось.
Не лишним будет проверить лицензию. Хоть они и покупаются, но это свидетельствует, что фирма не на один сезон.
airservis на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо airservis за это полезное сообщение:
Старый 31.01.2010, 20:35   #5
greygrey
Сообщение от airservis Посмотреть сообщение
Я как потребитель считал ,что сплит дешевле(логика была-1 блок наружный и 2 внутренних против 2 и 2..) ...а место для двух блоков вполне хватает.
Старый 31.01.2010, 22:40   #6
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 553 раз(а) в 387 сообщениях
Согласен с airservis, что мультисплит не оправдывает себя.
Разве, где нет возможности несколько блоков поставить.
Вам лучше установить под оком, как я понял шириной 2м, два наружных блока для 2х кондиционеров.
Это будет удобно для монтажа и необходимого обслуживания.
На лоджии магистраль проще всего спрятать в пластиковый короб.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Maestro Kiev за это полезное сообщение:
greygrey (01.02.2010)
Старый 01.02.2010, 10:23   #7
greygrey
Сегодня с утра вызвал мастера,обсудили..составили смету-всех работ под подключение(подготовку) 3-х кондиционеров( с материалами) на 1200 гривен.
От сплит системы я отказался..
Старый 01.02.2010, 10:57   #8
dimaaprodos
Сообщение от greygrey Посмотреть сообщение
Дешево Вам обошлось. Мне с установкой и укладкой обходится в 500 дол.
Мультик чем хорош, что не надо портить фасад 3 внешними блоками. Менее надежно - согласен, но у меня ставится 9 кВт инвертер Daikin. Думаю лет 5 при должном обслуживании он проживет.
Старый 01.02.2010, 12:05   #9
greygrey
Сообщение от dimaaprodos Посмотреть сообщение
Наверное потому,что у меня пока без установки..хотя сама установка на подготовленое место и комуникации мне кажеться не должна дорого стоить..думаю гривен 150-200 за еденицу..
Старый 01.02.2010, 13:10   #10
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 4,972
Поблагодарили 1,000 раз(а) в 635 сообщениях
Совет всем: не забудьте заглушить фреонопроводы с обеих сторон перед началом штукатурных работ, и перед монтажом внутреннего и наружного блока хорошо их продуть, очень хорошо продлевает жизнь кондиционеру с первого дня работы. (после проведения штукатурных работ там запросто может оказаться песок и т.д. и т.п.)
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 13:26   #11
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,521 раз(а) в 1,566 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Какой песок? Люди, Вы чего?
Медные дегидрированные трубы, которые положено использовать для монтажа кондиционеров обязаны быть наглухо заглушены (а совсем правильно еще и задуты инертным газом) с момента покупки и до момента подключения к порту кондиционера.
Туда не допускается попадание вообще ничего, даже медных опилок или просто воздуха.
Ничем их продувать нельзя, кроме сухого азота или фреона.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 13:34   #12
Vit3f
Аватар для Vit3f
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Это так положено, а по факту сам гонял кондиционерщиков за оставленные открытые фреонопроводы. Ясное дело что трубки там непонятного происхождения, так за время ремонта туда еще и г..на всякого понасыпают.
Вот и советую из опыта как минимизировать попандос из-за грязи в магистрали фреона. Ясное дело если есть балон азота то им будет правильней продуть.
А чтоб вобще все было хорошо нужно пользоваться услугами професиональных установщиков, а не по газете искать подешевле.
Старый 01.02.2010, 14:32   #13
dimaaprodos
Сообщение от Vit3f Посмотреть сообщение
Вот и я решил не экономить, а взять профессиональных установщиков с договором. Вот из-за этого и цена такая.
Старый 01.02.2010, 16:39   #14
greygrey
Помню когда лет пять назад ставили кондиционер ,то трубки были заглушены этакими пластмасовыми пробками..а перед установкой(самим подключением) мастер их обрезал специальным инструментом,и продул из балонна фреоном..
По стоимости ,- я тоже пригласил специалиста хоть и по объявлению в газете,но с лицензией,небольшая фирма..просто я так понимаю они сейчас без работы-не сезон..да и цена наверное зависит ,от близости к мегаполису..я живу в Запорожье,думаю Харьков-Донецк-Киев будет дороже.
Старый 01.02.2010, 20:02   #15
RMP3000
Аватар для RMP3000
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Монтаж отопления и водоснабжения
звони поможем . расскажим.
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +2.
