Течет Евробарьер!
Старый 01.02.2010, 09:32   #1
docent
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Течет Евробарьер!
Подскажите, это брак или мембрана дейсвительно должна пропускать некоторое количество влаги во внутрь? Фоток к сожалению нет, небыло фотоаппарата.
docent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 11:26   #2
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 7,864
Поблагодарили 12,329 раз(а) в 3,958 сообщениях
Сообщение от docent Посмотреть сообщение
Если течёт крыша,а она у Вас скорее всего течёт(или залетает много снега в случае керамики/ППЧ/ЦПЧ),то мембрана может и скорее будет пропускать воду,ведь у неё функции дополнительной гидроизоляции,а не основной,как у кровельного покрытия.
Старый 01.02.2010, 11:51   #3
docent
Покрытие - ППЧ, "налетело под нее снежку". А что можно теперь придумать с таким неожиданным поворотом, т.к. я хотел уже утеплитель укладывать. Не знал что под ППЧ евробарьер укладывать нельзя.
Старый 01.02.2010, 13:22   #4
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
docent,
разрешите пару наводящих вопросов:
1. Отпление в доме уже есть? Окна стоят?
2. Кто вам сказал о недопустимости Евробарьера на кровле с ППЧ?
Старый 01.02.2010, 13:56   #5
docent
docent,
Отопление есть на 1-м этаже, окна стоят.
То, что я вчера увидел наводит меня на мысль снять всю черепицу и вторымм слоем с воздушной прослойкой кинуть гидроизоляцию. Если присмотреться, на фото видны следы предыдущих подтеков. Оно ж не просто стекает по внутренней стороне, оно ж капает - это ж утепли и заготавливай новую стропильную систему.
Старый 01.02.2010, 14:10   #6
Нарушение: Бан
Это очень важная информация!
Мембрана хоть и имеет хорошее паропроницание но она не может заменить теплоизоляцию.
Вы нарушили последовательность выполнениния работ. Априори: сначала утепление потом уже отопление!
99% - выпал конденсат на мембране из-за отсутсвия теплоизоляции (часто встречаемое явление) и сейчас он растаял и вытекает. Для этоо были все условия. Тёплый влажный воздух и холодная поверхность. Пока был мороз конденсат намерзал на мембране. Температура поднялась - вс потаяло.
Загляните под мембрану днём. Видите свет? Много его там? Если нет то и скорее всего некуда там снегу залетать.
П.С.: Подобного рода сообщения регулярно появляются на форуме в аккурат на 1-2 день начала оттепелей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VillaDeLux (ex Акро) за это полезное сообщение:
Крышник (01.02.2010), РусланР (05.01.2015)
Старый 01.02.2010, 14:39   #7
docent
По определению не может такого быть т.к. в местах вылета стропил у меня гуляет сплошняком сквозняк 10 см в ширину и на всю длинну дома с одной стороны и с другой. Соответственно теплого воздуха там быть не может. А осенью, когда ливни шли (с кондесатом не вяжется). Постараюсь завтра сделать фотки.
Старый 01.02.2010, 16:09   #8
Нарушение: Бан
Не стот быть столь самоуверенным. "Тёплый воздух" - понятие относительное.
У моих родителей, пару лет назад, на чердаке то же щелей было много и весь ондулин был в каплях. И холодно на чердаке было. Тогда было -15.
Ситуация с утеплением (точнее с его отсутствием) один в один с вашей.
Вопрос решился утеплением чердака и пароизоляцией.
Старый 02.02.2010, 07:59   #9
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 330
Поблагодарили 374 раз(а) в 266 сообщениях
наверное, стоит дождаться лета, пока все подсохнит, утеплить все техной, запаробарьерить. а нормальный столб воды более менее держит ютовская мембрана 135-й плотности (т.к. евробарьер - это 115-я плотность мембраны Юты, а это в принципе, маловато) или у них есть еще ютадах мастер (160 плотность) или тайвек нужно брать. одним словой, на крышах из ппч, кч или цпц, где есть риск задувания то и дело, как Вы сказали такое случается. И это не критично.
Этот пользователь сказал Спасибо Expert за это полезное сообщение:
docent (02.02.2010)
Старый 02.02.2010, 11:01   #10
Нарушение: Бан
docent, скажите, а "снежок на мембране" по всей кровле равномерно распределён или точечно?
Старый 02.02.2010, 13:05   #11
Bogdan
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 154 раз(а) в 123 сообщениях
Еще как может.
У меня дом без отопления, крыша не утеплена (но гидробарьер есть) - утеплено перекрытие между вторым этажом и чердаком. Т.К. потолок не подшит. в одной из комнат оставлен проем под люк (с лестницей), так вот именно в этой комнате весь утеплитель мокрый (лужи между паробарьером и утеплителем) вот такой он конденсат. "Лечить" буду летом (когда все высохнет) дополнительной укладкой мембраны прямо на утеплитель.
Bogdan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 13:34   #12
Yark
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Скорее всего так и есть
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
Ни один из видов штучных материалов не является полностью герметичным...
Сообщение от Bogdan Посмотреть сообщение
Кладку когда вы закончили? Осенью? Если так, то влага, испаряющаяся из стен, стяжек и т.д., идет через люк в комнату, и в результате -- лужи.
Yark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 16:18   #13
docent
завтра фотки вставлю, подтеки равномерные по всей площади сверху и донизу (щели в черепице распределены равномерно). Возникает вопрос - мебрана вроде как "дышит", это ведь не сплошная пленка по своей структуре и вроде как должна влажный воздух удалять через себя...
Старый 02.02.2010, 23:55   #14
Крышник
Аватар для Крышник
При всём моём уважении к вашим знаниям/мнению/разъяснениям по плёнкам/мембранам добавлю личный практический опыт...
Обычный Евробарьер 115-й плотности на моём объекте простоял не покрытый кровлей под слоем снега и льда в самый снежный/ветреный/с оттепелью период с 25 декабря 2009г. по 12 января 2010 г. без изменений,и трёхслойный Евробарьер-115 это не мало!...по многолетнему опыту могу сказать-это оптимально!
Евробарьер Плюс-135 это,конечно,покруче,но не принципиально,но дороже.
Этот пользователь сказал Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
Татьяна_ST (12.01.2015)
Старый 03.02.2010, 09:40   #15
Нарушение: Бан
Вообще то протекание евробарьере для меня сюрприз.
Для проверки, возьмить кусочек евробарьера и налейте в него стакан воды и посмотрите. Я проводил такие опыты. Не текло вооще.
Возможно что он и не протекает. Просто он мог пропитаться конденсатом и сейчас он тает.
К стати: в том и приемущество еврика перед плёнками что конденсат не оразуется на мембране в виде капель а пропитывается водой.
Спецы меня поймут.
Старый 03.02.2010, 10:50   #16
docent
Обещанные фотки, правда вечером было уже -1 и они стали не такими явными.
Копия IMG_1029.JPG   Копия IMG_1046.JPG   Копия IMG_1048.JPG   Копия IMG_1039.JPG   Копия IMG_1044.JPG
Старый 03.02.2010, 10:54   #17
docent
Летом проверял на кусочке - не текло, правда потратил на это 5 минут. Поэтому для меня это огромный сюрприз.
Старый 04.01.2015, 10:28   #18
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
Всех с Новым Годом!
Поднимаю эту тему, дабы не плодить одинаковых.
Вчера был первый день оттепели (+2) после морозов (-20...-18) и снегопадов с ветром. И вот что обнаружил в пристройке и на мансарде
Такое по беим скатам кровли, но на южном сильнее. Там где евробарьер темый - он мокрый: проводишь рукой - она становится мокрой.
Снега между барьером и профнастилом нет. С северного ската снег полностью сошел, с южного на половину.
Вечром пытался устроить "управляемый сход лавины", но только немного пооббивал свисший с кровли снег.
Сегодня утром вышел в пристройку, а там уже все почти просохло. Южный скат сам почти очистился от снега. Температура +2 ветер усилился.
Вопрос: что это было и как тогда утеплять кровлю, если евробарьер промокает? Кровля не течет 100% - проверно летними ливнями.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2015, 13:25   #19
banderivec
Аватар для banderivec
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 31 раз(а) в 18 сообщениях
Kostja якщо у вас в будинку велись мокрі роботи, то пара піднімалась і перетворювалась в іній чи лід на паробарєрі. А зараз стало тепліше на дворі, і все почало таяти і текти.
Я не експерт по утепленню, але чув що не можна отепляти дах і будинок ватами поки в ньому ведуться мокрі роботи, бо все там осяде. Певно чекай весни)
banderivec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо banderivec за это полезное сообщение:
Kostja (06.01.2015)
Старый 05.01.2015, 08:49   #20
Kostja
Дякую за відповідь!
Мокрі роботи закінчились півтора року тому... Євробар`ер промокав ззовні всередину - там де є 2 шару, внутришній був більш сухішим.
Учора я ще й відкупорив вентиляцію мансарди (витекло грам 300 води).
У прибудові сьогодні все сухо - майже нічого й не було зовсім (у мансарду не підіймався - на роботу поспішав).
Утеплюватись зараз не буду - зачекаю більш сухої та теплої погоди, але чому такє трапилось?
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +2.
