Партнер раздела: UDK
перекрытие над подвалом.
Старый 01.02.2010, 12:54   #1
Pilot23
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для Pilot23 с помощью ICQ
По умолчанию перекрытие над подвалом.
Под домом подвал, перекрытие бетонные плиты.
Вход в подвал с веранды, под которой тоже подвал (типа тамбура) но перекрытие когда-то делали деревяное, оно сгнило (не удивительно)...
Веранда 2 на 4 метра, снизу по средине по всей длине идет поддерживающая стенка в один кирпич. Посоветовали сорвать пол и сжечь а на пол уложить профиль оцинкованный, армировать и залить бетоном.
Подскажите надежно ли это, и можно ли использовать вместо щебенки керамзит и если можно то какой фракции?
Спасибо.
Pilot23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 12:37   #2
mistigri
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Перекрытие по профлисту простое и надежное решение проблемы, при этом профлист служит одновременно и опалубкой и несущим элементом. Пролет у Вас небольшой, можете принять профнастил высотой 60мм, армирование сделать по нижнему поясу из 10ки или 12-ки. Керамзит тоже можно применить как крупный заполнитель для бетона, это даже облегчит бетон - снизит нагрузку.
mistigri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mistigri за это полезное сообщение:
Pilot23 (03.02.2010)
Старый 03.02.2010, 12:32   #3
Pilot23
Сообщение от mistigri Посмотреть сообщение
спасибо.
нужно ли делать штробы по всему периметру?
Старый 03.02.2010, 19:17   #4
mistigri
Сообщение от Pilot23 Посмотреть сообщение
спасибо.
Опереть лучше туда куда опиралось деревянное перекрытие, опиреться на 150-200мм, если нет возможности так опереть,делайте штробу. Фото помогло бы сказать более предметно)
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +2.
