Достроить 2-й этаж. Множество вопросов.
Старый 01.02.2010, 13:17   #1
Юли
Вы сказали Спасибо: 5
Отправить сообщение для Юли с помощью AIM
По умолчанию Достроить 2-й этаж. Множество вопросов.
Купили дом 8х10, довольно старый (1968г. постройки), шлаконаливной, толщина стен 40 см. Хотим достроить второй этаж из какого-нибудь облегченного материала, например пенобетона. Крыша все равно требует обновления, поэтому планируем ее убрать, выгнать стены и накрыть заново. Отсюда вопросы:
1. Как определить прочность старых стен?
2. Как определить выдержит ли фундамент?
3. Нужно ли при проектировании внутренних перегородок 2-го этажа опираться на внутреннии первого?
4. Как быть с перекрытием? Обойтись тем, что есть (доски) или есть что-то легкое чтобы не нагружать конструкцию? Просто хотелось бы ровный пол на втором.
5. На что еще нужно обратить внимание?
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Юли вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 14:04   #2
ДОКС
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,608
Поблагодарили 4,011 раз(а) в 1,205 сообщениях
Smile ух ты...
Сообщение от Юли Посмотреть сообщение
Оптимальный вариант - каркасное решение второго этажа.
Для ответа на остальные вопросы - требуется время...
в "личку" Вам отправил ещё инфу...
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 23:36   #3
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 58 раз(а) в 54 сообщениях
Над окнами перемычки какие-нибудь есть? Стены эти очень слабые.
Фундамент какой? Бутовый? Малозаглубленный см 50.
Основное. Какой грунт и близко ли вода в колодце?
ИНОЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2010, 21:36   #4
zalstas
Аватар для zalstas
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 87 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для zalstas с помощью AIM
Так трудно определить. делал реконструкцию подобного строения . расширяли оконные проемы местами сыпется , местами нормальное армировано кусками железа разнообразного.
Все ржавое.Было бы разрешение его снесли, а тек укрепляли пилястрами делали обвязку чтоб как то разгрузить стены. Такое строение надо смотреть .
Последний раз редактировалось zalstas; 03.02.2010 в 22:31.
zalstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2010, 11:34   #5
Юли
Сообщение от ИНОЙ Посмотреть сообщение
Над окнами перемычки есть. На остальные вопросы не могу ответить. Это нужно все выяснять? Колодца у нас нет, бурить скважину, чтобы узнать близко ли вода дорого и проблематично. Это действительно так важно в моем случае? Ведь если использовать облегченный материал для стен второго этажа нагрузка будет минимальной, важно только то, что стены слабые, а фундамент визуально выглядит нормально, хотя тоже можно потратиться на анализ прочности.
Старый 04.06.2010, 13:06   #6
вторик
Аватар для вторик
Вы сказали Спасибо: 155
Поблагодарили 367 раз(а) в 248 сообщениях
а в стороны никак?
Вы веь масштабную реконструкцию планируете, и ложить в основу дома непонятную основу нестоит.
вторик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 20:12   #7
salek
Если делать надстройку, то из легких конструкций (металлоконструкции подойдут хорошо).
По поводу стен и фундаментов. Необходимо их смотреть, желательно специалистам, которые имеют опыт в обследованиях зданий и сооружений. Для оценки технического состояния, с выводом о возможности надстройки (с усилением существующих конструкций, скорее всего), необходим расчет!
Остальные подробности в ЛС!
salek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +2.
