Какие минусы в проекте?
Старый 01.02.2010, 18:39   #1
vasyl123
Вы сказали Спасибо: 100
Отправить сообщение для vasyl123 с помощью AIM
По умолчанию Какие минусы в проекте?
НЕТ ЗА ЭТО Я ДЕНЬГИ НЕ БУДУ ПЛАТИТЬ ТАК КАК САМ НАРИСОВАЛ ПОТОМ ОТДАМ АРХИТЕКТОРУ
Последний раз редактировалось vasyl123; 01.02.2010 в 19:58.
vasyl123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 19:00   #2
ДОКС
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,608
Поблагодарили 4,011 раз(а) в 1,205 сообщениях
Smile
сложно оценивать подобного рода картинки...
нужны планы этажей и кровли...
и визуалка оставляет желать лучшего...
если Вам предлагают за это платить денги - не стОит...
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 20:02   #3
vasyl123
Сообщение от ДОКС Посмотреть сообщение
ЭТО Я САМ НАРИСОВАЛ ПОПРОБУЮ УЛУЧШИТЬ КАРТИНКИ
Старый 01.02.2010, 20:05   #4
ДОКС
Аватар для ДОКС
Smile
Сообщение от vasyl123 Посмотреть сообщение
попробуйте... и "капс" отключайте...
Старый 01.02.2010, 22:47   #5
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 58 раз(а) в 54 сообщениях
Минусы: вход открытый, балкон, окна, крыша.
ИНОЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 07:39   #6
vasyl123
Сообщение от ИНОЙ Посмотреть сообщение
спасибо большое за критику если можна попотробнее
Старый 02.02.2010, 07:43   #7
vasyl123
может тепер лучше видно
Старый 08.02.2010, 19:21   #8
vasyl123
что надо здесь поменять прибавить размер дома 10 на 10
Старый 09.02.2010, 16:26   #9
FFFuntik
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 86 раз(а) в 45 сообщениях
1 Не эстетично, особенно козырек над балконом второго этажа.
2 не буду платить??? – где строитесь? – без проекта за подписью организации с дипломом даже разрешения не получите.
По проекту:
а) Открытый вход насколько рационален.
б) куда упирается лестница? По картинке тяжело понять – под ней проходить нужно чтобы на кухню попасть?
в) необходимо организовывать 2 вытяжки (ванна и кухня) – как они будут перекликается с планировкой 2 этажа
г) как из котельной (которую как понял планируете в гараже) будут прокладываться коммуникации через гостиную в кухню?
Вопросов масса, попробуйте скрупулезнее проработать детали проекта и их тех реализацию.
FFFuntik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо FFFuntik за это полезное сообщение:
vasyl123 (09.02.2010)
Старый 12.02.2010, 12:42   #10
mianri
Аватар для mianri
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для mianri с помощью ICQ Отправить сообщение для mianri с помощью AIM
Добрый день! Не вижу смысла в окнах на балконе (с боку) и перед входной дверью.
mianri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mianri за это полезное сообщение:
vasyl123 (13.02.2010)
Старый 13.02.2010, 12:08   #11
vasyl123
[quote=vasyl123;456920]МОЖЕТ ВЫ И ПРАВЫ . ПРОСТО У МЕНЯ ИЗ ЭТИХ ОКОН ВИД НА ЛЕС.. ХОТЯ ОН НАХОДИТСЯ НЕМНОЖКО ДАЛЕКО
Старый 13.02.2010, 12:23   #12
vasyl123
СТРОИТСЯ БУДУ МЕЖДУ ЭТИМИ 2 ДОМАМИ ЛЕС ВДАЛИ С ЮЖНОЙ СТОРОНЫ СЕЙЧАС В ЗАМЕШАТЕЛЬСТВЕ ГДЕ ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ ГОСТИННУЮ ЕСЛИ С ЮЖНОЙ СТОРОНЫ ТО ФАСАД ПОЛУЧАЕТСЯ НИКАКОЙ . ЧТО ДЕЛАТЬ НЕТУ У МЕНЯ ФАНТАЗИИ . АРХИТЕКТОРУ ЧТО СКАЖУ ТО И НАРИСУЕТ
Старый 09.03.2010, 21:39   #13
vasyl123
Старый 11.03.2010, 21:29   #14
vasyl123
может ктото скажет чтото людиииии!!!!!
Старый 11.03.2010, 21:32   #15
ДОКС
Аватар для ДОКС
Smile ...
а планы где?
Старый 12.03.2010, 00:25   #16
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Здаёться мне, что мало балконов..
Старый 12.03.2010, 20:37   #17
as1976as
Вы сказали Спасибо: 791
Поблагодарили 201 раз(а) в 124 сообщениях
По умолчанию ответ
добавьте планы и будет вам счастье.Сможем что-то подсказать,посоветовать,или просто что нибудь съязвить,щоб не расслаблялись.
as1976as вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 22:36   #18
shalko66
Вам же уже предлагали выложить планы первого и второго этажей. Ваши рисунки, мягко говоря, не совсем читаемы. Вы выполнили их в какой программе? Попробуйте делать в Arhicad или в другой какой САПР (t-flex, kompas, др.). Здесь есть готовые проекты, может что и подберете, а заодно посмотрите, каким образом выполняются проекты в различных САПР.
shalko66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо shalko66 за это полезное сообщение:
vasyl123 (15.03.2010)
Старый 13.03.2010, 18:37   #19
Владислав К
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Да, в своем доме балконы токо для понтов. Вот представляю: достаю из холодильничка пивка и вместо пойти в беседочку или на тераску, лезу на второй этаж (жара, "сцена" и т.д.)
Владислав К вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 10:10   #20
mianri
Аватар для mianri
А Вы собираетесь строить 2-х или 3-х этажный дом?
Если 2-х, то я делал бы общую крышу между домом и гаражем, практичней,особенно весной при таянии снега.
vasyl123 (18.03.2010)
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +2.
