Гидравлическая балансировка ТП своими силами. Возможно ли?
Старый 02.02.2010, 12:31   #1
balola
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 36 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Гидравлическая балансировка ТП своими силами. Возможно ли?
Уважаемые форумчане! Чесно пытался накопать что-нибудь вменяемое в интернете. Масса умных статей специалистов для специалистов. Понял, что гидробалансировка нужна. Но раз уж я сам свою СО сваял, и вона працюе, хочется довести ее до логического конца- гидравлически отбалансировать(или переделать к следующей зиме). Тока денег на допоборудование нет. Поможете?
balola вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 12:44   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,795
Поблагодарили 29,339 раз(а) в 8,097 сообщениях
Чем?
Судя по рисунку - там стоит красивый коллектор, но ни единого крана, позволяющего балансировать ветки. Чем менять проток будем, силой мысли?
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 13:02   #3
balola
Есть встроенные краны. Управляю по наитию шестигранным ключиком.
Старый 02.02.2010, 13:06   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Ага. Джакоминевский коллектор Полключено к полам или к радиаторам?
Старый 02.02.2010, 13:13   #5
balola
Только ТП. 90,120, 50 и 20м (уже понимаю-120-ужас!) 20м -в топочной-не используется.
Старый 02.02.2010, 13:22   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Все достаточно просто.
Примем (это можно проверить),что балансировочный винт имеет 12 оборотов до полного закрытия.
Все ветки нужно сделать равномерно закрытыми, принимая, что самая длинная ветка из 120м будет полностью открытой.
Таким образом, для 90метровой ветки надо прикрыть 3 оборота, для 50 = - 7 обротов, а 20 метровую ветку поджать на 10 оборотов балансировочного винта.
Если кол-во оборотов балансировочного винта отлично от 12, то думаю, что пропорцию Вы подберете сами - небось школу все заканчивали
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
.Alex. (11.02.2010), balola (03.02.2010), gerr (02.02.2010), izum (03.02.2010), koly_n (17.02.2010), stas71 (02.02.2010), teonit (07.02.2010)
Старый 02.02.2010, 13:49   #7
balola
СПАСИБО, Murava!
Старый 02.02.2010, 14:37   #8
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,306
Поблагодарили 13,480 раз(а) в 5,282 сообщениях
было бы еще неплохо если бы измерители расхода стояли, тогда бы выставили полы именно на тот расход теплоносителя который нужен в конкретной ветке..
Сугубо для примера: если вдруг полы намотаны так , что и со 120 и с 90 нужно снять одинаковое количество тепла для нагрева помещения(площади помещений одинаковы), то и расход там нужно настраивать одинаковый
Ну это так, если ужь совсем правильно хочется все настроить, а если не вдаваться во все эти дебри с мощностью отдачи, шагом трубы, расходом теплоносителя, то варинат Муравы для вас отличный и понятный.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
balola (03.02.2010)
Старый 03.02.2010, 08:38   #9
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,307 раз(а) в 8,349 сообщениях
Сообщение от balola Посмотреть сообщение
....Тока денег на допоборудование нет. Поможете?
Великий гуру Мурава уже помог?
Расскажите про котёл свой
Старый 03.02.2010, 08:50   #10
yur43
Вы сказали Спасибо: 318
Поблагодарили 34 раз(а) в 22 сообщениях
А почему никто не ставит на управление ТП термовентили?
У меня системма на 9 веток работает уже 4 года прекрасно, без дополнительных ЦН. Ветки сильно отличаются по длине и активности. Во всех комнатах приемлемая температура. Единственное, поставил термоголовки низко, счас бы ставил на высоте около 1 метра. Все дешево и сердито.
yur43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2010, 09:57   #11
Alexco_ua
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от yur43 Посмотреть сообщение
это чтобы температуру обратки регилировать?
Alexco_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2010, 10:37   #12
balola
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Котел! Это вы мне льстите. Скажем, водогрейная буржуйка. Изначально грелся самопальным э/котлом 4,5кВт (на фото слева блестящий цилиндр), но услышав в декабре прогноз погоды , понял, что он нас не спасет. Пол дня работы болгаркой над пожарным баллоном, еще два часа поколдовал сварщик. Получился агрегат воздушно-водяного отопления. Водой греет ТП первого этажа, воздухом (радиатор на выхлпной трубе+вентилятор под потолком) второй. Работает с декабря, на сосновых досках (тырю на работе), иногда балую брикетами. Режим такой-днем э/котел держит +15 (сейчас), вечером протапливаю до +18.
Последний раз редактировалось balola; 03.02.2010 в 11:44.
Старый 03.02.2010, 11:43   #13
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Великий гуру Мурава .....
Издеваетесь.... ню-ню...
Старый 03.02.2010, 20:43   #14
yur43
Сообщение от Alexco_ua Посмотреть сообщение
Термоголовки стоят в каждой комнате, на обратке. Все контуры через коллектора соединены параллельно. От полного закрытия циркулляции защищает один контур, у меня самый большой в зале, там же стоит и терморегулятор котла. Этот контур включен через перепускной клапан таким образом что он открывается тогда когда большая часть термоголовок призакрывается. Получается что в первую очередь котел греет холодные комнаты, по мере прогрева они закрываются и тогда водичка бежит через контур в зале. После прогрева терморегулятор выключает котел.
Старый 04.02.2010, 10:38   #15
yu_stus
Вы сказали Спасибо: 5
Добрый день.
Тогда есть вопрос по-сложнее:
сделан коллектор ТП - всего 13 лучей на площадь 150 квадратов (понимаю, что уже в самой системе подключения такой системы есть свои недостатки).
на каждом луче стоит механический регулятор, амплитуда работы которого 3,5 оборота.
как можно отрегулировать такую систему? длина лучей более-менее равна, но неодинакова, поэтому одни теплее, другие холоднее.
или все-таки взять и разделить коллектор на два отдельных, с отдельными циркуляционными насосами?
yu_stus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2010, 11:03   #16
Сергей_84
Консультант форума
Сообщение от yu_stus Посмотреть сообщение
Добрый день.
если позволите чуток отвечу я: если насоса по расчетам достаточно не надо ничего делить.
Если вы знаетет длины разных веток, то сделайте то, что посоветовал Мурава , только ориентируйтесь не на 12 об а на 3,5, а если не извесны, то прийдется методом тыка6 в последовательности: подкрутил----подожал часок-два----прикинул температуры
Старый 04.02.2010, 13:20   #17
murava
Консультант форума
Аватар для murava
сделан коллектор ТП - всего 13 лучей на площадь 150 квадратов ....
Скажите общую длину укладки в метрах труб, расчетную мощность и какой сейчас стоит насос...
Вопрос разных температур может быть совсем не связан с разбалансировкой....
А как балансировать - если есть возможность - смените краны. Иначе будете жить у этого коллектора с 3мя оборотам еще долго.
Старый 04.02.2010, 15:07   #18
yu_stus
По поводу "жить возле коллектора" - это точно, если именно так регулировать
Общая длина 1000 м
Насос стоит Termawater 8S, потому что более мелкие не могли прогнать воду.
Старый 10.02.2010, 21:49   #19
О_ВК
Аватар для О_ВК
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 151 раз(а) в 122 сообщениях
позволю добавить , если помните то укажите и способ укладки труб - змейкой, обратной петлей или комбинировано, - желательно по контурам. Тк у змейки по определению на входе теплее а на выходе холоднее.
О_ВК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2010, 12:21   #20
yu_stus
Сообщение от О_ВК Посмотреть сообщение
Обратная петля для всех
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +2.
