обьясните как делать пол
Старый 04.02.2010, 08:38   #1
miccca
Аватар для miccca
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 183 раз(а) в 79 сообщениях
По умолчанию обьясните как делать пол
обьясните как делать пол на 1 м этаже на плитах перекрытия, внизу под плитами цокольный этаж. Надо ли кроме стяжки какие либо барьеры? и сколько толщина в и итоге получится с отделкой? (ламинат)
miccca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2010, 09:18   #2
lavilong
Аватар для lavilong
Вы сказали Спасибо: 1,400
Поблагодарили 2,519 раз(а) в 1,338 сообщениях
Присоединяюсь
lavilong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2010, 09:53   #3
Student
Аватар для Student
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 1,644 раз(а) в 517 сообщениях
Сообщение от miccca Посмотреть сообщение
Добрый день.
Я делал так, возможно что-то можно наэкономить.
Полиэтиленовая пленка на основание внахлест 20см с проклейкой шва скотчем, пенопласт 10см (внизу коридор - холодно - хотел наэкономить, типа 5 см - супруга уперлась - нет и все - ну архитектор она), дальше стяжка с армированием (просто сетку) там около 5см, самовыравнивающуюся не лил - мастера и так ровно сделали стяжку - но за этим нужно следить и хорошо следить. Получилось от 14 до 17см - у меня старый австрийский дом - там перепад основания.
Дальше подклад - 2мм пробки и сам лампол 8мм.
С уважением.
Student вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Student за это полезное сообщение:
miccca (04.02.2010)
Старый 06.02.2010, 17:11   #4
miccca
Аватар для miccca
а что можно применить вместо пенопласта? а то небольшая проблема с поднятием пола на 14 см...
Старый 07.02.2010, 07:18   #5
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,516
Поблагодарили 3,886 раз(а) в 1,221 сообщениях
..Меньший слой пенопласта...
Только берите не ПСБ, а ЭППС.
Толщину стяжки, если на отсеве и с армированием, можно уменьшить до 3х см.
Удачи!
Старый 09.02.2010, 22:27   #6
Евгений Строитель
Аватар для Евгений Строитель
Вы сказали Спасибо: 4
Отправить сообщение для Евгений Строитель с помощью AIM
Австрийский izocam,чуть дороговат но зато 2см заменят как 5пеопласта,сверху стяжка 5-6см с армировочной сеткой,подложка и ламинат и того 9см.
Евгений Строитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 21:39   #7
Helena_rock_n_roll
Guest
Сообщений: n/a
Не надо ни какой пенопласт, стяжку от 4-6 см, пробочн. подложкуи ламинат и получится от 5.3 см - 7.3 см.))) это если цокольный этаж не холодный.) если холодний то меньше чем 12 см не получится))
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +2.
