Партнер раздела: Каминин
Обшивка камина из ГКЛ , чем можно шпатлевать и красить
Старый 04.02.2010, 09:21   #1
stas71
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 103 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию Обшивка камина из ГКЛ , чем можно шпатлевать и красить
у меня чугунная топка , обшивку камина делают из ГКЛ , чем этот ГКЛ можно шпатлевать и красить , и можно ли его обоями оклеить, не отстанут ли они ?
Хочу сделать где-то так , как на рисунке
И еще вопросик : мастера почему то склоняют делать обшивку из ВЛАГОСТОЙКОГО гипса , а не огнеупорного , говорят , лучше гнется ( сама топка у меня помещена в камеру из жести и верху обшита огнеупорной ватой с фольгой наружу)
Спасибо
Последний раз редактировалось stas71; 04.02.2010 в 11:55.
stas71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2010, 13:47   #2
stas71
и еще вопросик по ходу созрел , хочу на стену приклеить или прибить такую вату с фольгой , может кто подскажет , что это за вата , как она называется и как ее монтировать ?
Что ее на стену нужно прибить понимаю , а нужно ли ее приклеивать к гипсокартонной обшивке , если у меня вся топка и труба дымоходная ( стальная ) уже ей отделаны , причем фольгой наружу
Спасибо
Старый 06.02.2010, 17:51   #3
Лентяй
Поблагодарили 167 раз(а) в 109 сообщениях
Отправить сообщение для Лентяй с помощью AIM
stas-прочитайте тему"Как быть с отделкой топки" от OTL на 3й странице назад.Потом ещё спрашивайте, отвечу.
Лентяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Лентяй за это полезное сообщение:
stas71 (06.02.2010)
Старый 06.02.2010, 22:19   #4
stas71
у меня на топку ( ИНВИКТА 700 панорамик ) уже надет железный кожух , от топки до кожуха где-то 3-5 см , сверху в КОЖУХЕ сделаны отверстия 200 мм , в них вставлена гофра ( воздуховоды ) , сверху кожуха все это хозяйство обшито ватой огнеупорной ватой роквул фольгой наружу . Нужно ли мне еще и стены ватой обшивать , если у меня уже и так есть камера обшитая утеплителем . И можно ли воздуховоды выпустить в ниши обшивки ( просто обшивка камина полукруглая , а решетку каминную изогнутую
найти не могу ) .
И еще появилась у меня идейка : на один из воздуховодов потавить тройник , один выход оставитб в нише обшивки , а второй , через перекрытие , вывести себе в спальню ( длина воздуховода будет 2-2.3 м ) и поставить там регулируюмую решетку .
Можно ли
Старый 06.02.2010, 22:44   #5
Ируня
Аватар для Ируня
Вы сказали Спасибо: 102
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию ГК, вата.
Не ГК, а магнезитовая плита.она лучше.
И вместо ваты фаерок с проклейкой лентой по швам.если хотите вату, называется базальтовая.8-)
Ируня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2010, 09:25   #6
stas71
да у меня и так фаерок , только я его по привычке ватой называю.
Камин у меня полукруглый , а магензитка нется плохо .
Старый 07.02.2010, 17:50   #7
Лентяй
stas-труба из нержавейки очень хорошо нагревается и что-бы защитить отделку-изолируют и стены вокруг трубы-фольгой к трубе.Стыки плит проклеивают алюминиевым скотчем.Воздуховоды подают воздух в помещение и их не прячут внутри.На счёт спальни-попробуйте,а трубу надо утеплить,а то тепло потеряете.
stas71 (07.02.2010)
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +2.
