вопрос по отечественным котлам
Старый 05.02.2010, 13:34   #1
Leva_i
Аватар для Leva_i
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 59 раз(а) в 36 сообщениях
По умолчанию вопрос по отечественным котлам
планирую поменять в доме котел. сейчас стоит старый на отопление и газ колонка на ГВС. Как осн замена - отечественный двуконтурный напольник, что бы убрать и колонку. Вопрос - какой отечественный котел будет эффективно осуществлять ГВС, при этом по расходу газа - не более колонки. Особенно интересует в летний период, когда нет отопления. заранее спасибо за консультацию.
П.С. площадь отопления - 100 кв. м.
Leva_i вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2010, 14:44   #2
gerr
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 54 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для gerr с помощью AIM
Если Вам нужен нормальный комфорт по ГВС, то не надо убирать колонку, напольный отечественный двухконтурный котёл нагреет воды раза в два меньше, чем колонка- вот для примера посмотрите характеристики напольника (ссылка устарела) ,а потом почитайте характеристики Вашей колонки, я думаю, многое станет понятным. Может и передумаете менять на двухконтурный отечественный котёл.
gerr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2010, 17:13   #3
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,128 раз(а) в 825 сообщениях
Только отдельно котёл и колонка...
Как вариант, можете рассматривать бойлер, врезанный в подачу с/о...
Но я бы оставил колонку, тем более современные модели достаточно компактные...
Старый 05.02.2010, 22:02   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,947
Поблагодарили 11,506 раз(а) в 6,388 сообщениях
[QUOTE=Leva_i;448117Вопрос - какой отечественный котел будет эффективно осуществлять ГВС, [/QUOTE]
Никакой. Независимо от расхода газа.
Старый 05.02.2010, 23:17   #5
miss_amp
Аватар для miss_amp
Вы сказали Спасибо: 847
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 616 сообщениях
Отправить сообщение для miss_amp с помощью ICQ Отправить сообщение для miss_amp с помощью AIM
Неужели двухконтурные котлы так непрактичны? или это относится только к отечественным?
Последний раз редактировалось miss_amp; 05.02.2010 в 23:41.
miss_amp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2010, 23:21   #6
Сергей 31
Консультант форума
В плане горячей воды, да. На отопление работают нормально.
Старый 06.02.2010, 07:20   #7
gerr
Сообщение от miss_amp Посмотреть сообщение
Это относится только к отечественным котлам.
Старый 06.02.2010, 12:09   #8
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 5,003
Поблагодарили 1,010 раз(а) в 640 сообщениях
Сообщение от gerr Посмотреть сообщение
Не только, в плане потребления газа колонка летом будет брать меньше, так как все котлы держат температуру котловой воды даже при отсутствии потребления теплоносителя (греют себя). Думаю что у моей тещи летом напольный 73 Квт Будерус на прогрев себя берет больше газа чем на нагрев 200 л бойлера ГВС, задумываюсь что тоже нужно по крайней мере на лето ставить колонку.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2010, 12:31   #9
gerr
Мой ответ касался отечественных двухконтурных котлов в плане комфорта ГВС. Понятно, что на нагрев 200л в косвеннике очень мощным котлом затраты по газу будут больше, но и комфорта прибавится достаточно. Так что каждый потребитель сам выбирает приемлемый для него вариант.
Старый 06.02.2010, 12:39   #10
miss_amp
Аватар для miss_amp
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
+1
а можно в двух словах - какая от этого польза?
я знаю, есть целая ветка про бойлер+двухконтурный котел, но там все так много всего написано, что мне не понять %)
от того что один агрегат греет и воду и теплоноситель?
Старый 06.02.2010, 12:55   #11
gerr
Комфорт - это много горячей воды и сразу, и на несколько точек водоразбора одновременно. Отечественный двухконтурник воды даст мало, импортный- больше, но на 2 точки вряд ли хватит стандартного на 24 квт., следующий более комфортный вариант- одноконтурный котёл + колонка, самый комфортный вариант- одноконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева, но он самый дорогой.
Старый 07.02.2010, 20:03   #12
Теплотехник
Бойлер - это "бочка" определённого обьёма...
подача с котла проходит через эту емкость и дальше идёт на систему отопления, пр этом нагревая воду в бойлере...
Польза в том, что Вы обходитесь без колонки. У Вас достаточно большой запас горячей воды...
К недостаткам можно отнести то, что вода в бойлере будет той же температуры, что и в с/о... И то что бойлер будет греть помещение, и летом может быть дискомфорт...
Старый 09.02.2010, 13:05   #13
koly_n
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для koly_n с помощью AIM
А на сколько дорогой? Если ставить бойлер косвенного нагрева без автоматики выйдет наверное дешевле. Ведь температура в бойлере будет не выше чем в СО - 60-80 грд.
koly_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 13:17   #14
koly_n
Я планирую поставить одноконтурный котел + бойлер коственного нагрева + колонка, а может и две колонки. Возможно некоторые подумают , возможно будут правы, но: Колонками буду пользоваться весенне-осенне-летний периоды; планирую четыри точки потребления горячей воды ( 2-первый и 2 - второй этажи) вот и думаю, что с колонкой, летом, будет экономнее.
Что скажите, Уважаемые Форумчане!?
Старый 09.02.2010, 16:18   #15
gerr
Сообщение от koly_n Посмотреть сообщение
Ощутимо дороже, чем двухконтурник, бойлера, к примеру от 400 ойро и выше, да обвязка , вот к примеру посмотрите, но всё равно намного комфортнее на несколько точек одновременного разбора воды, да и колонка колонке рознь- не каждая потянет 2 точки одновременно. С колонками неплохо может быть , не спорю сильно, но и они бывает выходят из строя, а в бойлерах и ломаться в общем нечему, только вовремя аноды менять надо.
Старый 09.02.2010, 21:41   #16
koly_n
Спасибо за схемку! Я думаю обвязать попроще: подачу от котла в бойлер без автоматики (просто бойлер и змеевик), а из него развести дальше. Пусть вода все время циркулирует через бойлер.
А по поводу колонок Вы правы, колонка колонке рознь. У меня, в квартире, сейчас стоит Юнкерс на 11 литров, для кухни и ванны вполне хватает. А если одна выйдет из строя, другая будет работать и все будут мыться в одной ванной
Старый 09.02.2010, 21:56   #17
koly_n
[quote=gerr;453082] С колонками неплохо может быть , не спорю сильно,
Я планирую поставить колонки для экономии газа, особенно в летний период. В будущем доме будем жить шестеро! Вот и думаю сделать одну ванну внизу ( для родителей) и две ванные комнаты на втором этаже. Зимой бойлера на 200 литров думаю будет хватать, а нет - колонка поможет!
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +2.
