Партнер раздела: Каминин
Дымоходы для котла и камина
Старый 05.02.2010, 15:08   #1
amarrak
Вы сказали Спасибо: 13
Отправить сообщение для amarrak с помощью AIM
По умолчанию Дымоходы для котла и камина
Уважаемые собеседники, помогите пожалуйста советом. Задача: нужно сделать дымоходы для твердотопливного котла и камина. Их взаимное расположение понятно из рисунктов. Внимательно подумав я пришел к выводу, что вариантов у меня не так и много. А точнее всего три:
1. На 1, 2 и 3 рисунках вариант с системой типа Schiedel. Двойная труба с отдельными каналами для котла и камина. Для котла 200 мм, для камина 150-200 мм.
Задний выход котла поднимается вверх под углом 45 градусов на 0.3-0.4 м и втыкается под тем же углом в трубу.
Верхний выход камина поднимается на высоту примерно 1 м, изгиб 90 градусов в стену толщиной 0.2 м. На выходе изгиб 90 градусов. Далее прямой участок длиной около 0.5 м под углом 45 градусов, вход в трубу под углом 45 градусов. То есть два поворота по 90 градусов, один - 45 градусов, горизонтальный участок 0.3 м, участок с наклоном 45 градусов 0.5 м.
Выше трубы типа Schiedel идут вертикально вверх на высоту 5 - 7 м.
Достоинства решения: компактность, долговечность и надежность (говорят), на крыше одна труба.
Основная проблема: есть мнение, что тяга в камине будет плохая...
2. На 4, 5 и 6 рисунках вариант с трубами типа сендвич. Отдельные трубы для котла и камина. Для котла 200 мм, для камина 150-200 мм. Утепление 50 мм.
Задний выход котла втыкается в трубу.
Верхний выход камина поднимается на высоту примерно 1 м, изгиб 90 градусов в стену толщиной 0.2 м. На выходе изгиб 90 градусов. Далее вертикально вверх.
Выше трубы идут вертикально вверх на высоту 5 - 7 м.
Достоинства решения: наверное не будет проблем с тягой в камине - горизонтальный участок всего 0.2 м.
Основная проблема: цена, на крыше две трубы, на втором этаже трубы придется зашивать в кожух...
3. На 7 и 8 рисунках вариант с системой типа Schiedel. Отдельные трубы для котла и камина. Для котла 200 мм, для камина 150-200 мм.
Верхний выход камина поднимается на высоту примерно 1 м, изгиб 45 градусов, вход в трубу под углом 45 градусов.
Достоинства решения: ну точно не должно быть проблем с тягой в камине, долговечность и надежность (говорят).
Основная проблема: на крыше две трубы, в комнате около камина выпирает корпус трубы...
В стену между комнатой и топочной трубы спрятать не получится, ибо стена всего 200 мм и при этом несущая.
Подскажите, пожалуйста, какой вариант лучше выбрать? В плане надежности и безпроблемности.
amarrak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2010, 15:34   #2
Игорь_OD
Вы сказали Спасибо: 301
Поблагодарили 171 раз(а) в 143 сообщениях
Чтобы не плодить новые темы присоединюсь к этой (с позволения автора) со своим вопросом, очень близким к вышеизложенным:
- допустимы ли принципиально изгибы дымовой трубы от камина, если да, то начиная с какой высоты (от пода, от перевала, от верхней кочки пламени) они менее критичны для тяги?
Игорь_OD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2010, 16:40   #3
Лентяй
Поблагодарили 167 раз(а) в 109 сообщениях
Отправить сообщение для Лентяй с помощью AIM
Игорь OD - изгибы трубы допустимы-min.угол -45гр. можно 30гр.,т.е.-от вертикали в пределах 45гр..При углах наклона более будут проблемы с тягой.Место подключения к трубе(я делал)-в верхней точке дымосборника.От перевала это min.50см.Высота дымосборника зависит от размера камина.Но возможны и другие размеры для подключения к трубе.
amarrak-для камина есть сендвичи с углом в 45гр.,а горизонтальные участки для камина-исключить.
Лентяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2010, 20:27   #4
Игорь_OD
Т.е. нет необходимости городить вертикаль от среза дымосборника в 1-1,5 метра, а можно сразу заворачивать (30-45 градусов) в дымовую трубу (кирпичную)?
Старый 06.02.2010, 20:47   #5
Лентяй
Да,но желательно кирпичную трубу гильзовать нержавейкой нужного диаметра и внизу трубы должны быть чистки для камина.
Старый 06.02.2010, 23:56   #6
Игорь_OD
Ясное дело
Старый 07.02.2010, 12:32   #7
amarrak
Есть мнение, что для патрубка такие требования: разгонный участок не менее 500 мм; количество поворотов не более 3-х; горизонтальный участок до 1,5 метра; радиус поворота не менее половины диаметра трубы; угол уклона не менее 3% на подъем от прибора; телескопическое соединение не менее, чем на пол диаметра.
Кроме того есть мнение, что 90 градусов идущие на подъем проблем не вызывают (если не заузить и не круго разворачивать).
Этот пользователь сказал Спасибо amarrak за это полезное сообщение:
Игорь_OD (07.02.2010)
Старый 07.02.2010, 17:24   #8
Лентяй
amarrak-всё перечисленное подходит для котла или печи-работать будет.Я ремонтировал старые печи-у некоторых были лежаки до 5метров,работали.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Лентяй за это полезное сообщение:
amarrak (07.02.2010), Игорь_OD (07.02.2010)
Старый 07.02.2010, 20:48   #9
Игорь_OD
Сообщение от Лентяй Посмотреть сообщение
Спасибо за подробные ответы по подсоединению к дымоходу, осталась еще одна головная боль - на чем остановиться (чугунная или кирпичная топка, что бюджетнее и эффективнее), но это уже из другой темы. Еще раз спасибо
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +2.
