Партнер раздела: Metrotile
Подскажите-металочерепица на дереве
Старый 06.02.2010, 18:27   #1
DANGERS
Вы сказали Спасибо: 12
Отправить сообщение для DANGERS с помощью AIM
По умолчанию Подскажите-металочерепица на дереве
Подскажите плиз. Купил дом одноэтажный, крыша из металочерепици ,-уложена без гидро-паро барьеров прямо на дерево (вентиляция хорошая, конденсата нет!). ВОПРОС:-Хочу делать мансарду как поступить с утеплителем??? имеет ли смысл вообще заморачиваться ??? Или же делать без утеплителя и обживатся там токо летом??? Спасибо...
DANGERS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2010, 19:42   #2
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
имеет смысл снять аккуратно металлочерепицу, обрешётку и сделать пирог по нормальному. законы природы вы не обманите.
DANGERS (10.02.2010)
Старый 07.02.2010, 15:24   #3
DESS
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для DESS с помощью AIM
Сообщение от DANGERS Посмотреть сообщение
В Вашем случае возможен вариант утепления пенопластом.При идеальном качестве проведенея работ и соблюдении всех необходимых условий(вентзазор,толщина утепления,уплотнители и т. д.) такой способ имеет право на жизнь.
DESS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2010, 23:05   #4
DANGERS
Сообщение от DESS Посмотреть сообщение
Спасибо!!! Такой вариант мне более интересен. Постараюсь выложить фото-если вы непротив обсудим...
Старый 07.02.2010, 23:17   #5
Нарушение: Бан
Только для начала посмотрите здесь.
Старый 08.02.2010, 10:22   #6
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
Возможно только более трудоемко. Надо прибивать мембрану рейками в каждом проеме между стропилами. Аккуратно поставить паробарьер и вент щель между черепицей для подстраховки см 10-15 дать. И ни каких мокрых процессов на мансарде. А от пенопласта я бы отказался
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Васян за это полезное сообщение:
Старый 09.02.2010, 11:58   #7
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 330
Поблагодарили 375 раз(а) в 266 сообщениях
представляю себе )) как получится снять акуратно м.ч., потом набить контререйку, обрешетку и попасть в те самые дырки. при этом, сам по себе материал - м.ч. толщиной 0,45-0,5 имеет слабые ребра жесткости и в целом, поддается деформации от малейших нагрузок... скорее всего, коллега, можно просто смириться с тем, что нужно будет брать новую м.ч.
Старый 09.02.2010, 11:59   #8
Expert
Аватар для Expert
утеплить-то можно, но, т.к. пена не является шумоизолятором, при дожде, на такой мансарде захочется повеситься
Старый 09.02.2010, 22:31   #9
Нарушение: Бан
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
Имеем подобную практику.
Проблем особых нет.
С коллективом в 3-4 человека всё аккуратненько делается.
По обрешётке из доски 100*30 или 120*30 особых проблем попасть в дырки (dirkus - в переводе с простонародного, "отвестие")
Старый 09.02.2010, 23:17   #10
Игорь_OD
Вы сказали Спасибо: 301
Поблагодарили 171 раз(а) в 143 сообщениях
Какие дырки, в чем? Человек собирается над первым этажом надстраивать мансарду! Т.е. имеющаяся крыша демонтируется. А вопрос был задан о теплоизоляции НОВОЙ крыши ИМХО, если делать новую, то по всем правилам и на себе и своем комфорте не экономить, да и стоимость паробрьера, теплителя, влагозащиты не критична на фоне общих расходов на упомянутый апгрейд. А "старую" мч пустить на баньку, сарай или беседку с барбекю 8-).
Игорь_OD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2010, 16:07   #11
DANGERS
А "старую" мч пустить на баньку, сарай или беседку с барбекю 8-).[/QUOTE]
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении! Думаю у каждого своя прадва и каждый советует дело! На баньку 300 квадратов жалковато. Думаю вскоре будем пробовать химичить с рейками-мансарда будет гдето квадратов 60. Вопрос в следующем -небудет -ли набирать влагу гипсокартон от стропил?(или брать влагостойкий???) И как себя будет вести минвата под таким пирогом гидропаробарьера? Спасибо
Старый 10.02.2010, 17:14   #12
Игорь_OD
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении! Думаю у каждого своя прадва и каждый советует дело! На баньку 300 квадратов жалковато. Думаю вскоре будем пробовать химичить с рейками-мансарда будет гдето квадратов 60. Вопрос в следующем -небудет -ли набирать влагу гипсокартон от стропил?(или брать влагостойкий???) И как себя будет вести минвата под таким пирогом гидропаробарьера? Спасибо[/QUOTE]
ГК только на штатные профиля (дерево живет своей жизнью и возможны трещины по стыкам и в местах примыкания), причем лучше поставить стеновой, а не потолочный (из практики), а влагостойкий или обычный дело вкуса.
Утеплитель не ПОД пирогом, а МЕЖДУ паробарьером и гидробарьером, чтобы не набирал влагу от озбыточной влажности со стороны жилых помещений и в следствии возможных протечек сверху. И не забыть о вентиляционном зазоре.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Игорь_OD за это полезное сообщение:
DANGERS (13.02.2010)
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +2.
