Течёт во двор питьевая вода...
Старый 07.02.2010, 13:50   #1
tysya2003
Аватар для tysya2003
Вы сказали Спасибо: 233
Поблагодарили 93 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для tysya2003 с помощью AIM
По умолчанию Течёт во двор питьевая вода...
Добрый день форумчане!
Наш дом стоит через улицу возле водонапорной башни из которой из завидной регулярностью выливается большое кол-во питьевой воды, которая протекая через улицу прямиком стремится к нам во двор (наш участок находится на склоне). Водичка, это конечно хорошо, но когда она управляема и используется по назначению. Потому как зимой у нас каток, а летом будет грязь. Надо каким-то способом отводить воду. Понятно под забором поднять фундамент, но тогда соседские утки-гуси, будут устраивать у нас по забором себе бассейн, ну и какать конечно. Думаю, что водичка каким-то образом должна уходить под землю, наверное через какие-то водоприёмники, ну а затем... Я вот фантазирую так, у нас как раз под забором находится вторая новая выгребная яма и в неё пока перекачка не подключена. Может эту яму переоборудовать под приёмник и место сбора воды и использовать эту водичку затем в технических нуждах, например для полива, зачем добру пропадать?! Но как это реально сделать и можно ли так делать я не знаю. Может кто имеет опыт и подскажет свои идеи, а может поддержит и мою?!
tysya2003 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2010, 14:03   #2
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,114
Поблагодарили 1,790 раз(а) в 1,065 сообщениях
А зимой ледяные фигуры строить. Может ответственному лицу автоматику отключения предложить?
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2010, 14:30   #3
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,513
Поблагодарили 3,884 раз(а) в 1,220 сообщениях
Сообщение от БудВест Посмотреть сообщение
.... Может ответственному лицу автоматику отключения предложить?
И оставить клумбы у tysya2003 не политыми?
Удачи!
Старый 07.02.2010, 15:07   #4
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,095
Поблагодарили 13,018 раз(а) в 6,668 сообщениях
Для того, чтобы собирать такую воду в резервуар есть смысл её отфильтровать.
Для этого не помешает еще одна небольшая (где-то 1/10 объема резервуара).
Дальше на рисунке.
Сетка с щебнем имеет стойки и ручки.
Это позволит её чистить при необходимости.
tysya2003 (08.02.2010)
Старый 08.02.2010, 06:57   #5
tysya2003
Спасибо и за юмор и за идеи.
Скажите Propeller, а если под забором куда течёт водичка зарыты электро и телефонный кабеля и висит табличка "не копать" и залит фундамент под забор. на сколько всё же можно углубиться, ведь как я понимаю отверстие надо сделать под фундаментом?
Старый 08.02.2010, 12:25   #6
Propeller
За копание в таких местах могут в лучшем случае наказать и в худшем может убить.
Поэтому лучше забетонировать перед забором небольшой неглубокий сборник-лоток. Его можно засыпать щебнем и песком. На дно положить геотекстиль. Будет у Вас хороший фильтр
С со стороны участка выкопать ямку прямо около фундамента так, чтобы он обножился. Это чтобы сделать следующий абзац.
Пригласить ребят сверлильщиков бетона. Они Вам сделают в фундаменте на уровне грунта красивую круглую сквозную дырочку 100-150 мм в диаметре.
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +2.
