Помогите идентифицировать
Старый 07.02.2010, 16:46   #1
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 162
Поблагодарили 334 раз(а) в 265 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
По умолчанию Помогите идентифицировать
Имеется водяной теплый пол, но так как схемы разводки нет подскажите куда подключен подвод воды от котельной(рис1), можно ли управлять циркуляционным насосом(рис.2), где на него почитать описание чем и как сделать регулировку температуры ТП(сервопривод подойдет?)
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2010, 18:57   #2
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 3,415
Поблагодарили 10,610 раз(а) в 4,490 сообщениях
Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
1. Подача от котельной подключается справа в нижний подвод , а обратка справа в верхний отвод
2. Зачем вам управлять насосом?
3. Увас уже устроена регулировка температурой ТП. На рис 3 показана термоголовка управления, ставите циферку побольше и смотрите температуру по термометру, ставите поменьше и опять смотрите.
ПС У вас все готово для работы , подключайте подачу и обратку и вперед
Старый 07.02.2010, 19:16   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,744
Поблагодарили 10,930 раз(а) в 6,050 сообщениях
Может поможет?
Старый 07.02.2010, 19:35   #4
Konstruktor
Заказчик хочет управлять температурой теплого пола не5 в ручную подумал если есть возможность управлять скоростью циркуляционного насоса, то можно обойтись без дополнительных устройств.
За схемки и подсказки спасибо.
Еще я так понимаю на каждую такую гребенку подача идет непосредственно от котла, может в эти линии установить сервопривода с клапанами(получится более локальная установка устройств). Или все таки может быть что на этаж от котла идет одна линия а уже на этаже расходится на вот такие гребенки?
Подскажите, а что за черный провод идет от насоса к трубопроводу?(неужто датчик температуры)
Где на это добро описание и ТТХ почитать?
Старый 07.02.2010, 19:39   #5
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 1,125 раз(а) в 823 сообщениях
Саша, а на сколько комнат стоит гребёнка? Радиаторы есть там?
Термоголовкой на входе в гребёнку тможно регулировать температуру теплоносителя в системе тёплого пола...
А клапанами на верхнем коллекторе можно управлять каждым контуром отдельно (при помощи тех же сервоприводов и програматоров)...
Старый 07.02.2010, 19:44   #6
Konstruktor
Как мне сказали на каждую комнату стоит своя такая гребенка. Радиаторы есть, но основное отопление через теплый пол
У меня задача, сделать управление теплыми поламы.
Какие вопросы стоит позадавать?
Котел протерм. Можно ли с него снимать какие-то данные?
До среды попробую раздобыть более подробную инфу, надеюсь на помощь.
Я правильно понял, снимаю термоголовку и вместо нее ставлю клапан с приводом, получаю управление гребенкой
Старый 07.02.2010, 20:47   #7
Теплотехник
Это вряд ли.... Не логично, и дорого...
Старый 07.02.2010, 20:49   #8
Konstruktor
Завтра буду узнавать, комнаты немаленькие. Площадь этажа порядка 300м. А их 3
В среду подскажеш??
Старый 07.02.2010, 20:58   #9
Сергей 31
Консультант форума
2-3 шт. на этаж вполне может быть. Но это дорогое решение.
Старый 07.02.2010, 22:17   #10
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,496
Поблагодарили 23,402 раз(а) в 6,908 сообщениях
Ругулировать что-то насосом - это априори играться в частотники и частотное управление оборотами крыльчатки насоса. Что это даст? А ничего не даст окромя понтов.
Если нужно что-то регулировать, то идеально : терморегулятор с выносным датчиком в пол ис датчиком температуры воздуха в каждую комнату, управляющий сервоприводами контуров, отвечающих за эту комнату.
Старый 07.02.2010, 22:37   #11
Сергей_84
Консультант форума
+1 оптимальное решение
Я бы даже без датчика температуры пола делал, хватит и комнатного термостата или програматора и сервопривода на эту комнату.
ПС Кажется мне , что не может быть одна грбенка на 1 комнату...ИМХО это перебор, Ну в крайнем случае 1-3 ветки на комнату, тогда прийдется чуток на лишние сервопривода раскошелица и подключить их паралельно
Старый 07.02.2010, 22:47   #12
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Я бы даже без датчика температуры пола делал, хватит и комнатного термостата или програматора и сервопривода на эту комнату....
Так худо. Можно перегреть полы до некомфортности, а ежели они еще и не керамические - угробить покрытие.
Старый 08.02.2010, 02:00   #13
Сергей_84
Консультант форума
ну так это, до сорвоприводов стоит смеситель, который не дает перегреть. А уже на термоклапаны колектора ставим сервоприводы и каждый подключаем к термостату или програматору. Вот моя концепция..
ПС Вы наверное имели ввиду на всю гребенку поставить один моторизованый сервопривод для смешивания и уже им управлять на основе двух входящих сигналов. Тоже клево, но дорого)))
Старый 08.02.2010, 15:06   #14
Теплотехник
В среду подскажеш??
Да... Только позвони утром, напомни, чтобы я литературку взял...
Старый 09.02.2010, 20:07   #15
Konstruktor
Еще вопрос.
Имеется котел протерм 100 KLO. Искал на него тех описание, не нашел. Задача нужно с данного котла снять ниже перечисленные параметры:
1. Давление на выходе котла
2.Температура воды на входе и выходе котла
3. Сигнал отказа котла (если таковой вырабатывается автоматикой котла)
4. Сигнал аварийного падения давления газа, воды на выходе котла.
Как вариант установить дополнительные датчики, но может есть возможность снять все эти данные с самого котла?
Должно управлять котлов вот это добро(см.рис), но как сказали оно не работает. Что это и где почитать о нем?
Старый 09.02.2010, 20:08   #16
Konstruktor
Как оказалось все таки одна гребенка на комнату, но это на одном только этаже.(см первый рисунок). А что это за пробки красные и латунные расположенные над выходами с гребенки??
Старый 09.02.2010, 20:16   #17
gerr
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 54 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для gerr с помощью AIM
Еще вопрос.
Гляньте, не оно ли- (ссылка устарела) и ещё- (ссылка устарела)
gerr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 20:27   #18
Konstruktor
Вроде как он, но здесь нет тех.описания контролируемых параметров.
По второй ссылке пишут: Возможность дистанционного контроля и Сигнализация ошибок, но как и где???
Старый 09.02.2010, 20:34   #19
Сергей 31
Консультант форума
Протерм Гризли. Читайте.
Гризли KLO.pdf
Старый 09.02.2010, 20:48   #20
Konstruktor
Нету того что нужно.
Есть подключение регулятора, но нигде не пишут о снятии параметров. То есть проще поставить на выходе датчик давления и температуры, а также датчик температуры на входе в котел. Значения давления газа взять с конвертера газа Радмир, который уже установлен.
А хотелось обойтись только автоматикой котла, ведь должна же она все это контролировать???
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +2.
