Партнер раздела: Metrotile
Ошибка при строительстве крыши
Старый 07.02.2010, 16:52   #1
zoomzoom
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Ошибка при строительстве крыши
Здравствуйте, кто поможет новичку? При строительстве крыши была сделана обрешетка, а гидроизоляцию не сделали. Можно ли сделать таким образом
1.м\ч
2.обрешётка
3.контр.обрешётка
4.гидроизоляция
5.обрешётка
6.страпила
7.утеплитель
8.пароизоляция
9.контр.обрешётка
10.обрешётка
Что Вы думаете по этому поводу?Хотя я предпологаю,что многие ответят.
zoomzoom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2010, 17:35   #2
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 58 раз(а) в 54 сообщениях
Сильно много обрешеток. Лучше нарисуй ли начерти, будет понятней.
ИНОЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2010, 18:35   #3
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
zoomzoom, для начала опишите:
1 как было
2 что хотите изменить
3 что хотите получить.
согласен
как я понял, вы хотите снять покрытие кровли и по обрещётке настелить подкровельную гидроизоляцию? не легче тогда снять и обрещётку?
Старый 07.02.2010, 20:38   #4
zoomzoom
1 как было
согласен
Новый дом построен кровли нет только временно рубероид гидроизоляцию не сделали, как я понял на стропила надо было мембрану настелить а потом обрешётку делать, так как обрешетку снимать не хочется, думаю сделать так, снимаю рубероид кладу мембрану делаю контр.обрешётку потом обрешётку и кладу метал черепицу
Старый 07.02.2010, 22:28   #5
Нарушение: Бан
zoomzoom, предлагаю Вам взять в руки канкулятор и посчитать 2 варианта.
как минимум, переплата за докупку материалов для дополнительной обрещётки перекрывает затраты на демонтаж обрещётки существующей (который вы не хотите выполнять)
логики не вижу.
п.с.: добро пожаловать на форум!
Крышник (09.02.2010)
Старый 08.02.2010, 10:33   #6
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
Я не уверен но мне кажется что чердачное помещение не достаточно высокое для полноправного помещения. Если Вы не будете его использовать как теплое. Сделайте вариант холодного чердака тогда не требуется пленок и Вы можете набить контррейку на рубероид.А утепление сделать по потолку
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Васян за это полезное сообщение:
Старый 08.02.2010, 11:32   #7
Нарушение: Бан
согласен. чердак утеплять по скатам смысла нет. утепляйте потолочные балки. Васян, + тебе за наблюдательность
а насчёт рубероида, я бы его убрал и сделал кровлю по уму. мембрана (или плёнка) в любом случае нужна
Старый 08.02.2010, 18:56   #8
zoomzoom
Сообщение от Васян Посмотреть сообщение
Это так кажется что там мало места, просто стены на мансарде вынесены на 120
Старый 09.02.2010, 11:49   #9
Васян
Аватар для Васян
Виноват. Но честно по первымфото не было видно.
Мое мнение: Снять Ваше "временное" (буду его считать так) накрытие до стропильной части и набрать "пирожек" по норме. Выдумывать другое нет смысла, даже не сэкономите на первом этапе, а впоследствии еще и какие нибудь бока могут повылазить. Доски пойдут дальше в работу.
Старый 09.02.2010, 16:47   #10
zoomzoom
Значит вы все-таки предлагаете демонтировать обрешетку, как я понял
Старый 09.02.2010, 16:55   #11
zoomzoom
Ну а если не говорить об экономии материала и денег так все-таки возможен мой вариант с двумя обрешетками или нет?
Старый 09.02.2010, 17:00   #12
zoomzoom
Например лазя по сайтам, где продают мембраны например мембрана Tyvek® Solid там пишут:
Преимущества
однослойный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью, защищающий от осадков и ветра
возможна непосредственная укладка на теплоизоляцию или обрешетку кровли
дополнительная прочность при незначительном увеличении веса,
антирефлекторное покрытие,
возможно применение с элементами изоляции в стропилах,
предназначен для гидроизоляции скатных кровель, в том числе мансардного типа
Вот что-то я и не пойму лазя по сайту. Все твердят нельзя, а тут прям пишут что можно.
Старый 09.02.2010, 17:06   #13
Васян
Аватар для Васян
Сообщение от zoomzoom Посмотреть сообщение
возможна. Также Ваш рубероид выполнит роль верхнего барьера, но вент щель между ватой и обрешеткой. И 9 контобрешетка лишняя. из битумной черепицы будет попроще ОСБ прям на рубероид, при услобии ровной обрешетки
Старый 09.02.2010, 17:45   #14
zoomzoom
не рубероид я планираю снять и расстелить мембрану
Старый 10.02.2010, 11:16   #15
Васян
Аватар для Васян
тогда сорвать доски обрешетки дело получаса. И сделать все как надо
Тем более что она (обрешетка) могла прогнуться либо не хорошо сделана и потом " укладчики" будут Вам рассказывать почему кровля получилась кривая
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +2.
