Партнер раздела: Тепловер
твердый утеплитель? есть ли такой?
Старый 07.02.2010, 20:37   #1
Нестроитель
Вы сказали Спасибо: 6,412
Поблагодарили 4,282 раз(а) в 1,437 сообщениях
По умолчанию твердый утеплитель? есть ли такой?
Подскажите есть ли варианты твердого утеплителя, для пола балкона?Толщина плиты 18-19 см, и давать 2-3см экструдра, потом заливать стяжечку и плитку не могу поскольку толщина выйдет большой. Та и поручни уже стоят. А вот какой-то твердый утеплитель. что бы по нему плитку поставить пошел бы на ура! Подскажите есть ли продаже что- то подобное? П.С.Для торцов и нижней части плиты пойдет пенопласт, но без утепления пола не вижу в этом смысла.
Нестроитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2010, 23:09   #2
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
поищите керамоизол. лично его в действии ен видел, но пару раз восхищения слышал.
Старый 08.02.2010, 03:14   #3
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,493
Поблагодарили 1,498 раз(а) в 602 сообщениях
Может пеностекло?
Слава Щ. на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2010, 10:48   #4
Нестроитель
[quote=Слава Щ.;451007]Может пеностекло?[/quote
если судить по названию, то пеноскло хрупкое, должно быть, ??? никогда его не видел, только читал в рекламе.
Старый 08.02.2010, 11:36   #5
Нарушение: Бан
Вот здесь подобные вещи обсуждались.
Старый 08.02.2010, 11:44   #6
Ofy
Аватар для Ofy
Вы сказали Спасибо: 340
Поблагодарили 576 раз(а) в 255 сообщениях
Сообщение от Нестроитель Посмотреть сообщение
.. если судить по названию, то пеноскло хрупкое, должно быть, ??? ...
Отличный, но дорогой утеплитель...
Оч.похож на "пензу"
penosteklo.com.ua/docs.htm
Можно использовать как блоки, так и крошку...
Раньше, склад был в Коцюбинском...
Ofy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2010, 11:53   #7
Нарушение: Бан
Может пеностекло?
проблема пеностеклом не решится т.к. к нему так же требуются:
стяжка
большая толщина
Старый 08.02.2010, 18:06   #8
Японец
Вы сказали Спасибо: 147
Поблагодарили 44 раз(а) в 38 сообщениях
Отправить сообщение для Японец с помощью AIM
Нарушение: Спам
По умолчанию Японец
А вот и мои пять копек размером с гривну....Попробуй Тепловер Т450.Стяжки для пола с пластификатором текучести.И тепло и безусадочно.С уважением Японец
Последний раз редактировалось Японец; 08.02.2010 в 18:08. Причина: ошибка
Японец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2010, 10:46   #9
Нестроитель
стяжка
большая толщина
То есть, как я понял, после поклейки пеноскла на пол балкона, надо делать стяжку поверх пеноскла, прежде чем класть плитку?
Старый 10.02.2010, 15:12   #10
Нарушение: Бан
Да. Если ходиеь по нему то оно посыпется. Нужно конечно уточнять насчёт стяжки, но я думаю что надо её делать
Старый 10.02.2010, 15:30   #11
Слава Щ.
стяжка
большая толщина
А что, есть утеплители, по которым можно ходить?
Старый 10.02.2010, 15:31   #12
Нарушение: Бан
2 Слава Щ.:
Прочитайте внимательно пожелания топикстартера.
Старый 11.02.2010, 09:04   #13
Ig007
Вы сказали Спасибо: 206
Поблагодарили 78 раз(а) в 37 сообщениях
Сообщение от Ofy Посмотреть сообщение
Оч.похож на "пензу"
Утеплювач хороший, але крихкий. Я використовував як практично вічний утеплювач для утеплення торців плит перекриття. Забирав останню партію в 2008р на Коцюбинському - сказали що закриваються, народ мало бере. По ціні приблизно в 2 рази дорожче ЕПП.
Ig007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2010, 17:07   #14
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,828
Поблагодарили 12,408 раз(а) в 6,398 сообщениях
Сообщение от Японец Посмотреть сообщение
Не пишите больше больше "пластификатор текучести". Вас сразу раскусят.
Обходитесь только одним первым словом.
Японец (14.02.2010)
Старый 11.02.2010, 17:15   #15
Propeller
Автору.
Есть еще вариант по сохранению высоты.
Сверху вниз.
- плитка
- высокоэластичный клей для плитки
- плоский шифер (10 мм толщины идет в листах 1,5 х 3 м )
- ЭППС
- балконная плита
Захотите после укладки плоского шифера покроете его слоем гидроизоляции.
Нестроитель (12.02.2010)
Старый 12.02.2010, 13:02   #16
Нестроитель
Автору.
Сверху вниз.
- плитка
- ЭППС
- балконная плита
Интересный вариант!, в таком случае , на что вы рекомедуете крепить ЭППС к бетону, и аналогично шифер к ЭППС?
Старый 12.02.2010, 13:17   #17
Propeller
Я так понимаю балкон у Вас будет с ограждением.
Это ограждение и сделает из вашего балкона открытую коробку с дном в виде балконной плиты.
ЭППС вряд ли сможет съехать с плиты при наличии ограждения.
Поэтому крепить его к плите нет смысла. Вы получите плавающий пол.
Можно ЭППС положить на клей только из соображений "чтобы не поддувало под ЭППС".
Плоский шифер (кстати достаточно гибкая и прочная штучка) или ОСБ (не упомянул в первом посте) тоже нет смысла крепить к ЭППС. Для того, чтобы исключить возможное скольжение (не забываем об ограждении, которое будет работать как ограничитель движения плиты) можно просто прикрепить шифер или ОСБ к ЭППС шурупами.
Нестроитель (16.02.2010)
Старый 12.02.2010, 14:43   #18
Нарушение: Бан
Я себе монтажной пеной крепил подобную конструкцию. буквально крест-накрест по диагоналям прошёлся пеной и прижал всё это. Только с пеной без фанатизма нужно работать, по чуточку.
Старый 16.02.2010, 11:36   #19
Нестроитель
Вариант с шифером, как-то больше внушает доверия по влагостойкости, чем ОСБ.(балкон открытый и ктому же с ветряной стороны).Ораждение уже стоит, места крепления надо будет"обходить". Думаю , конечно что ЭППС не улетит, но буду обязательно клеить, чтобы не задувало, не подрывало не забивало дождем и снегом.Вот вопрос по клею для для ЭППС: Брать клей для поклейки пенопласта(например для утепления дома мспользовали Кема и сканмикс) или монтажный клей например, из пистолета несколько ниточек пофронту и площади выдавить? Что лучше в даном случае подойдет?
Старый 16.02.2010, 11:45   #20
Propeller
А Вам Акро ответил.
Достаточно популярный вариант клеить на полиуретановую пену. Не монтажную, а есть, говорят, специальная для пенопласта. Её некоторые применяли для утепления подвалов снаружи.
Думаю вполне разумный вариант.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
Нестроитель (18.02.2010)
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +2.
