помогите разобратся с котлом
Старый 08.02.2010, 09:18   #1
magary4
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 163 раз(а) в 85 сообщениях
По умолчанию помогите разобратся с котлом
"Житомир" 10кВт с отечественной автоматикой, стоит 4й год. первый 2 года все было хорошо, вот куча проблем насобиралось сейчас:
1. котел тухнет на холодную. разжигать приходится по 10 раз так как горит 2-10минут и гаснет или возникает обратная тяга, пока не прогреется, прогреется уже не тухнет хоть месяц проработает. (раньше такого не было)
2. задувает при сильном ветре. дымоход 4м д180 асбест, тоже смущает что такого не было.
3. не развивает полной мощности. когда были морозы -25, на котле было 50гр и больше не поднималась температура. т.е целый день горит и не греет.
4. во дворе воняет выхлопом похоже с хорошим содержанием газа, ну я конечно не уверен как выхлоп должен пахнуть, но помоему не так.
5. стал кушать больше газа
6. стало больше конденсата капать с дымохода.
помогите разобраться, буду вызывать газовщиков из магазина где брал, но хочу быть подготовленным, и четко знать что и как должны сделать, а то я знаю эти халтуры........
magary4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2010, 13:56   #2
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,313
Поблагодарили 13,501 раз(а) в 5,287 сообщениях
Сообщение от magary4 Посмотреть сообщение
все это смахивает на проблемы с дымоходом а не с котлом
Возможно забился а возможно начал разрушаться
Старый 08.02.2010, 14:42   #3
magary4
Сергей_84, дымоход - асбестовая труба 180, нечему разрушатся и дымит из нее вроде нормально как и раньше
Старый 08.02.2010, 16:54   #4
Imperator
дымоход должен быть не мене 6м высотой, хорошо теплоизолирован, чтобы была стабильно хорошая тяга и не образовывался конденсат, на дымовой трубе нельзя устанавливать оголовки, труба должна находиться вне зоны ветрового подпора.
А расход газа возрос из-за того что государство нас дурит, с ноября изменилась калорийность газа (была 8600, а стала 7800-8000к кал)
Чтоб при розжиге не было проблем, подведите термопару в зону горения пилотной горелки, т.е. запальника.
А отечественная автоматика какая установлена, если "КАРЭ", могу проконсультировать.
Imperator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2010, 17:11   #5
magary4
Imperator, расход просто офигевшый за этот месяц 1100 кубов, при том что раньше было 200-400, в год в 2500 укладывался!
нет не КАРЭ у меня
а с чем связана вонь? причем тут дымоход??
может счетчик сломался, расход нереальный просто??????
Старый 08.02.2010, 18:14   #6
Imperator
Вонь от не полного сгорания газа.
Если в автоматику никто не лазил, просто так расход до таких цифр не увеличится.
у меня тоже возрос часовой расход газа на 30-35% и такая ситуация не только у меня, все кого обслуживаю по теплотехнике заметили увеличен
инет тормозит появлюсь часа через три
Старый 08.02.2010, 18:31   #7
magary4
только что звнил по обьявлению описал проблему, мне сказали что забит дымоход и вам нужне печник что б чистил дымоход а такую работу никто по такому холоду делать не будет терпите до весны, так как это продувается все, весь по уши в саже - короче грязная работа очень.......
так я не понял что это из-за того что труба в саже нет тяги?????? не могла же она сажей зарасти так сильно??????????
я могу завтра заглянуть в нее? как мне визуально увидеть проблема дымохода или нет?
Старый 08.02.2010, 18:50   #8
вован вергун
Отправить сообщение для вован вергун с помощью AIM
Если у вас на котле автоматика АРБАТ то скорее всего сажей забит теплообменник а не дымоход...
вован вергун вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо вован вергун за это полезное сообщение:
magary4 (09.02.2010)
Старый 08.02.2010, 19:51   #9
magary4
автоматика АПОК. смотрел в трубу - ну есть налет 3-4мм максимум.......... ну если труба 180, что ему может мешать???
Старый 08.02.2010, 22:17   #10
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 453 раз(а) в 238 сообщениях
magary4, Если АПОК то однозначно смотрите теплообменник, т.е. котел, тем более в дымоходе есть сажа, как Вам вован вергун подсказал. Однозначно чистить надо, причем не ждать весны, а то чистить взорвавшийся котел - бесполезное занятие (воняет несгоревшим газом - может бабахнуть).
По этой причине:
Короче чистка, а потом остальные вопросы (если останутся).
Удачи!
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Derik за это полезное сообщение:
Старый 09.02.2010, 12:47   #11
Kog
Почистите горелку. Проверьте подачу воздуха к горелке.
Kog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 19:10   #12
magary4
спасибо всем!
действительно был забите теплообменник. там внутри 8 колодцев в которые вставляются змеевеки металлические. газовщик как вытаскивал - ахнул, забито по уши была каждая сота, вытрусили пол ведра сажи наверное. 4года без профилактики ))) (я не знал что надо что-то делать, до этого был советский проработал 20 лет грея атмосферу)) никто ниче не делал). теперь все норм, засеку сколько газа жрет.
а с дымоходом как раз все ок было )
теперь нужно утеплить трубу асбестовую, скажите она идет 4 метра высотой, какой смысл ее все утеплять????? или надо все до верха??? если утеплять утеплителем с ватой, какая толщина ваты нужна???? температура если взятся за нее ~25. и почему рекомендуют что б фольгой было что дает фольга??
Этот пользователь сказал Спасибо magary4 за это полезное сообщение:
Derik (09.02.2010)
Старый 09.02.2010, 20:39   #13
Derik
Аватар для Derik
Ваш старый котел (до этого был советский проработал 20 лет грея атмосферу) с высокой температурой выхлопа высушивал конденсат в дымоходе. Новый котел с низкой температурой выхлопа не может этого сделать и конденсат течет в котел. Хорошо утеплив дымоход вы можете полностью избавиться от конденсата.
Кроме того, заменив горелку на более качественную, (я не думаю что кто то захочет возиться с имеющейся горелкой дабы улучшить её качество) вы можете в дальнейшем избавиться от чистки котла.
Удачи!
Старый 25.12.2011, 13:17   #14
rakohammas
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию допоможіть розібратися.
допоможіть розібратися із автоматикою Каре. Виставляю температуру на терморегулятор 60 і гасне свічка. Викликав газовщика, він подивився в інструкцію і сказав, що є фабричновстановлене обмеження і щоб його позбутися, треба на датчику закипання води повертати гайку (внутрішню шестигранну) на 2-3 градуси по ходу годинникової стрілки і кількома такими поворотами добитися температури 70 і більше. Я б хотів напрклад десь до 85. Одним словом тиждень кручу, а котел дійшов до 65 і затухає. Підкажіть, що ще зробити? Дякую.
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +2.
