Горячая вода в доме из сип-панелей
Старый 08.02.2010, 15:55   #1
L.V.
Вы сказали Спасибо: 19
По умолчанию Горячая вода в доме из сип-панелей
Небольшой мансардный дом из сип-панелей, +/- 100 м. кв. для постоянного проживания.
Отопление - конвектора и (возможно) теплый пол.
Источник воды - скважина 60 м.
Что посоветуете для горячей воды? Бойлер?
L.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 17:11   #2
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 4,591
Поблагодарили 938 раз(а) в 588 сообщениях
Сообщение от L.V. Посмотреть сообщение
А источник тепла? Если газа нет то эл.бойлер. (А его я так понял нет)
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 18:39   #3
RMP3000
Аватар для RMP3000
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Монтаж-проект отопления водоснабжения канализацый кондицыонирование
гвс бойлер.
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2010, 12:32   #4
L.V.
Газа нет, отопление электричеством (конвекторы).
Т.е. просто обычный бойлер, какие ставят в квартиры?
Старый 10.02.2010, 13:32   #5
Vit3f
Аватар для Vit3f
Да, а по поводу выбора модели поищите по форуму - обсуждалось.
Этот пользователь сказал Спасибо Vit3f за это полезное сообщение:
L.V. (10.02.2010)
Старый 10.02.2010, 15:06   #6
L.V.
Сообщение от Vit3f Посмотреть сообщение
Какой из практики должен быть объем на семью из 3-4 человек? 200 л?
Старый 10.02.2010, 16:28   #7
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,879 раз(а) в 3,238 сообщениях
1. У Вас канализация или выгребная яма??
2. Как часто планируете греть? (по мере остывания или только по ночному тарифу)
3. Количество ванных в доме и их объём?
4. Посуду моете руками или посудомойка? (с подогревом встроеным)
5. Что чаще будет использоваться душ или ванна?
6.
7.
8.
То есть ответить однозначно на Ваш вопрос просто невозможно, а ответив на вопросы самостоятельно Вы с легкостью посчитаете и объём бойлера.
Старый 15.02.2010, 10:56   #8
L.V.
Выгребная яма. Скорее всего, будет 3 колодца по 2 кольца диаметром 1,5 м. каждый.
Тут не совсем понятно.
Два санузла, ванная одна.
Скорее всего будет посудомойка
Душ, но на ванную тоже неплохо бы иметь запас.
Старый 15.02.2010, 11:16   #9
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Если выгребная яма, то не разгуляетесь просто так лить.
Если греть будете по мере остывания, то достаточно меньшего по объёму бойлера, если по ночному тарифу, то его объёма должно хватать на сутки, то есть объём нужен больше.
Санузлы, пусть даже с умывальниками не интерексны, а вот объём ванны не должен превышать объёма бойлера.
И так: Выгребная яма (септик) играет в минус объёма бойлера, ванна и количество членов семьи - в плюс, нагрев по ночному тарифу - в плюс, умноженый на количество моющихся, посудомойка - в минус.
А точные цифры - считайте сами... На помывку одного члена семьи в душе надо минимум 30 литров, при принятии вванны - в зависимости от её объёма..
Этот пользователь сказал Спасибо Прохожий за это полезное сообщение:
L.V. (15.02.2010)
Старый 15.02.2010, 14:15   #10
L.V.
Вопрос не совсем в тему, но все-таки. Как расчитать объем "впитывания" в почву воды из выгребной ямы? Ну т.е. если сделать 3 переливных колодца по 2 кольца каждый, первые два с забетонированным дном, последний - с открытым.
Объем самих колец, понятное дело, ясен. Но как быстро будет уходить вода из последнего кольца?
Старый 15.02.2010, 14:24   #11
Vit3f
Аватар для Vit3f
К сожалению цыфра практически не предсказуема - зависит от грунтов, конструкции, от того что сливается (состав) и т.д.. как правило со временем уходит все медленее.
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +2.
