Підкажіть як влаштувати льох (погреб) всередині будинку
Старый 08.02.2010, 17:45   #1
sashaMO
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Підкажіть як влаштувати льох (погреб) всередині будинку
Доброго дня! Хочу зробити льох (погреб) всередині будинку. параметри орієнтовно 3,2*2,4 і 1,9 глибиною. Підкажіть нюанси такого "будівництва" способи зведення і матеріали які тепер використовуються для цього.
З повагою Олександр
sashaMO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2010, 18:26   #2
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,519
Поблагодарили 3,891 раз(а) в 1,223 сообщениях
Проблемка будет:
- выносить землю через дом
- занести материалы для стен погреба (кирпич- камень, раствор)
- устроить нормально перекрытие (полы срывать?)
- устроить приточно-вытяжную вентиляцию (надо выводить за пределы дома, а лучше - в вентканал)
- сделать герметичную крышку, дабы уберечься от сырости и запахов
А в остальном все просто....
Удачи!
Старый 08.02.2010, 18:55   #3
sashaMO
значить мені повезло бо у мене тільки фундамент зроблений
Можна детальніше як робиться дана констуркція (матеріали, глибина, вентиляція, стіни, перекриття) і оптимальні параметри для неї.
Старый 08.02.2010, 19:22   #4
vitan
Вы сказали Спасибо: 10
А глубина фундамента?
vitan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 17:25   #5
sashaMO
сваї заливались на глибину 1,5 метра.
Старый 09.02.2010, 19:44   #6
vitan
Не совсем понятно как устроен фундамент,если можно подробней.
Старый 10.02.2010, 14:24   #7
sashaMO
Ще раз повторюю фундамент зроблений по технологии ТІССЕ (зилваються сваї на 1,5метра в глибину а зверху бетонується звичайна залізобетонна стрічка), врезультаті стрічка лежить на сваях
Старый 10.02.2010, 17:21   #8
korund
Аватар для korund
Дык я ж уже все прописал (см. выше)
тока от свай луЧЧе будет, если отступите метр-полтора. И про хорошую пароизоляцию над погребом не забудьте.
Удачи!
Старый 10.02.2010, 17:40   #9
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,526
Поблагодарили 3,708 раз(а) в 1,035 сообщениях
А не будет ли проблемы с различной технологией фундамента?
Дом стоит на сваях, расширенных внизу. Ростверк, которым связаны сваи, оторван от грунта. Грунт пучится вокруг свай, оказывая на них давление, отличное от того, которое оказывает на стены погреба (наверное меньшее).
Не создаст ли такой подвал избыточный упор в перекрытие?
Может сделать узел "вход в подвал - перекрытие" не жестким?
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2010, 18:14   #10
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,508
Поблагодарили 4,272 раз(а) в 1,025 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Для погреба необходимо знать реальный уровень грунтовых вод в апреле. Если он ниже пола погреба, то пол оставить земляным. Это создаст идеальный микроклимат. Можно пол выложить крупным камнем, засыпать щебнем, дышащий из досок(с щелями). По поводу сырости, запахов, пароизоляции и герметичной крышки: все решается хорошей приточно-вытяжной вентиляцией. Зимой, если вытяжной канал находится внутри дома, вентиляция справляется самотеком. Зимой погреб сильно пересушивается. Приток в идеале делать через грунт. Воздухозабор на высоте 0,5-1м за чертой фундамента, труба опускается метра на полтора в грунт и поворачивается в погреб. Потолок погреба обязательно утеплить.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2010, 21:26   #11
Дашин папа
Аватар для Дашин папа
Вы сказали Спасибо: 731
Поблагодарили 276 раз(а) в 110 сообщениях
Отправить сообщение для Дашин папа с помощью AIM
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
Вот жаль тема прямо про меня и оборвалась! Этим летом планы автора темы уже воплощены?
Дашин папа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 16:35   #12
serg1
Аватар для serg1
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 136 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для serg1 с помощью AIM
Грунт пучится вокруг свай...
Пучения внутри периметра все-таки не будет, достаточно тепло, но жестко привязывать нельзя поддерживаю. Проблему вижу в другом, необходимо усиливать подпорные стены подвала с тем чтоб сваи не собрались там в кучу еще и с учетом высоких ГВ. Моя проблема, пытаюсь разрешить.
serg1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +2.
