Партнер раздела: Metrotile
Можно ли на такую крышу класть черепицу (+)
Старый 08.02.2010, 23:19   #1
apxitektop
Moderator
Аватар для apxitektop
Вы сказали Спасибо: 1,868
Поблагодарили 5,816 раз(а) в 2,985 сообщениях
Question Можно ли на такую крышу класть черепицу (+)
Есть такая кровля (рис. внизу). Планируется натуральная черепица.
Уклон скатов от 30 до 45 гр.
Но часть скатов имеет еще и уклон во второй плоскости - порядка 6 гр.
Подскажите, пожалуйста: удастся ли так положить черепицу? Не будет ли такая кровля протекать? Какой максимальный угол уклона в "этой второй" плоскости допустим?
apxitektop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 06:12   #2
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Сообщение от apxitektop Посмотреть сообщение
Тут нужно уточнить что 6 градусов - это наклон карниза относительно горизонтали.
Положить удастся, но нужно дополнительное закрепление черепицы.
Подтекать не должна, но желательно уточнить модель черепицы.
насчёт максимального уклона "таких вторых плоскрстей" не в курсе, но на практике видел "воловьи глаза" практически на всех видах черепицы в т.ч. и на ЦПЧ.
Тут есть 2 варианта: или подрезать карнизную черепицу (возможны сюрпризы) или пустить черепицу параллельно карнизу но немного "по диагонали" что ли. Склоняюсь пока ко 2 му варианту.
Если есть, выложите план и 3х мерное отображение кровли.
apxitektop (09.02.2010)
Старый 09.02.2010, 09:38   #3
apxitektop
Moderator
Каким образом это делается? С любой ли черепицей это возможно?
А какие модели "подойдут"?
Например, мне нравится: традиционная, S-образная, бобровый хвост, монах-монашка. Т.е. почти вся
Я общался с поставщиком черепицы и как раз говорил о подобном, по его словам, при таких формах черепица играет лишь декоративную роль. Он сказал, что течет всегда, поэтому роль защиты играет гидроизоляция. Не знаю так ли оно, но думаю, что выложить маленький радиус черепицей крайне не практично.
Хотелось бы параллельно. Подрезать не хочу.
Выложу в ближайшее время.
Старый 09.02.2010, 09:38   #4
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
Сам не делал. Заказчик должен понимать что это уже "не как у всех" и деньги здесь другие. Я пока такого не нашел
Но видел
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Васян за это полезное сообщение:
Старый 09.02.2010, 15:29   #5
apxitektop
Moderator
3D
Если малоинформативный вид, то могу выложить другие - только скажите какой ракурс/разрез и т.д. нужно. Можно без текстур.
Старый 09.02.2010, 15:38   #6
Васян
Аватар для Васян
Если пускать по граням и с коньком то по моему без проблем.
Старый 09.02.2010, 15:46   #7
apxitektop
Moderator
Сообщение от Васян Посмотреть сообщение
По граням - это как (не совсем понял)?
PS: на картинке направление укладки черепицы не такое, как задумано (касается только тех скатов, которые имеют наклон в двух плоскостях) . Будет идти параллельно карнизу. Выложу (если надо будет) картинку из 3DMax, там правильное направление.
Старый 09.02.2010, 16:07   #8
Васян
Аватар для Васян
т.е без коньковых элементов вообще?
Старый 09.02.2010, 16:12   #9
apxitektop
Moderator
Коньковые будут (на всех "стыках"), просто в Арчике не прорисовывал.
В Максе потом сделаю детально - но вначале надо определиться можно или нет.
Старый 09.02.2010, 16:22   #10
Васян
Аватар для Васян
Жаль без коньков было бы круто и интересно.
Если делать подрезку по карнизу вообще проблем не вижу. если нет тогда соласен может подрывать и затекать
Старый 09.02.2010, 16:35   #11
apxitektop
Moderator
Подрезать саму черепицу очень не хочу. Получается укладка параллельно карнизу при ведет к протечкам? Если да, то какие варианты?
Может использовать "бобровый хвост" и уложить со смещением каждого ряда?
Старый 09.02.2010, 21:08   #12
Нарушение: Бан
не посчитайтеза обиду, но сначала уточние стоимость бобровки (40-60 Евро за квадрат)
А Архикадовский *.pln файл скиньте, пожалуйста, я посмотрю. Пока что хочется как то переделать крышу. Не совсем понятно.
Насчёт протекания. Скоре всего придётся делать "кровлю в кровле". Т.е. по сплошному настилу уложить битумно-полимерный материал а потом уже по обрещётке черепицу.
apxitektop, проблема усугубляется тем что подобные работы практикуются крайне редко и придётся набивать шишки в процессе. но я бы взялся.
Старый 10.02.2010, 09:54   #13
Васян
Аватар для Васян
Я считаю что бобровый хвост еще хуже. Черепица не прилегает идеально и гермитично а также по правилам ей надо оставить возможность движения в ходе эксплуатации. Поэтому лучше применить профиль повыше. и то это поможет 2 сторонам из четырех( и еще вопрос поможет ли). И с учетом нашего климата постоянной заморозки -разморозки снега и льда вероятность затекания ну очень велика. Либо фальш кровля либо другой материал
Старый 10.02.2010, 10:36   #14
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 330
Поблагодарили 374 раз(а) в 266 сообщениях
Мне кажется, что, нужно рассмотреть более детально весь проект. И обсудить ряд деталей. Но, такие вещи не решаются в переписке. Нужно встретиться с заказчиком (или архитектором), задать ряд уточняющих вопросов... Но, в целом, не вижу здесь никаких проблем в принципе.
Кстати, по поводу бобровки (простой, не фальцевой): если брать бобровку натур - около 19-20 евро за 1м2.
Старый 10.02.2010, 14:20   #15
apxitektop
Moderator
Знаю, что по кол-ву надо на квадрат больше, чем "обычной", но по цене вроде было нормально. Если 40-60 евро - то ф топку.
Отпишусь в личку.
"Две кровли" - а значит и проблемы вдвое больше. Это я не придираюсь - просто думаю, что чем сложнее решение, тем оно менее надежное. Но то, что решение есть - это уже плюс.
Записал
Эх.... снова получается "двойное" решение.
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
Очень обнадеживают обе фразы
На данном этапе я хочу разобраться принципиально - можно или нет и как. Если можете уделить какое-то время - я бы поспрашивал лично или по телефону.
19-20 евро - это уже гуманно. Все равно там масса доборных элементов будет - они то и повлияют на общую сумму.
если не "пройдет" черепица - буду глядеть на металл - фальц.
Старый 10.02.2010, 14:27   #16
Нарушение: Бан
Я вижу в наличии 2х кровель прежде всего - 2 ИЗОЛЯЦИИ. т.е. в 2е меньше проблем.
Хотя и затраты в 2 раза (образно) больше. но за красоту платить нада...
тут ничего военно-секретного. всё расписано в толмудах по монтажу.
Старый 10.02.2010, 14:46   #17
Expert
Аватар для Expert
Я покажу иллюстрацию Вашей кровли специалисту, который делал очень похожую и примерно при таком уклоне. Завтра после обеда отпишусь
Этот пользователь сказал Спасибо Expert за это полезное сообщение:
apxitektop (10.02.2010)
Старый 11.02.2010, 20:47   #18
Expert
Аватар для Expert
я общался с человеком. он говорит, что в Вашеи случае, при таком уклоне лучше не рисковать с натурально. идеальный вариант - битумная черепица. он еще много чего сказал, но, я не стану тут пересказывать. будет желание - оставлю телефон.
Старый 11.02.2010, 20:54   #19
apxitektop
Moderator
Понял.
Сбросьте в личку телефон, плиззз
Старый 22.02.2010, 20:50   #20
apxitektop
Moderator
Поговорил с ним.
Сказал, что черепицу туда класть не стоит - будет некачественно.
Пока менять крышу не хочу и ищу варианты.
А если использовать такую черепицу, как на картинке?
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +2.
