Партнер раздела: Metrotile
Заменить мансардную крышу или достроить стену?
Старый 09.02.2010, 14:19   #1
Конь в пальто
Отправить сообщение для Конь в пальто с помощью AIM
Question Заменить мансардную крышу или достроить стену?
Добрый день! Помогите, вопрос: сейчас высота потолков мансарды около 2-х метров и хочется поднять потолок на 0,5-0,7 метров, площадь самой мансарды 50 кв.м. Придумали - снять старую крышу и сделать новую, но "высокую"(т.е. не двускатную, как была, а "ломаную") и за счет нее поднять потолок. Но была еще одна идея - снять крышу, достроить 0,5-0,7 м. кирпичной стены (если только фундамент выдержит) и сверху обыкновенную крышу, двускатную, как и была. Интересно мнение экпертов, ЧТО ЛУЧШЕ ? и ЧТО ДЕШЕВЛЕ? ...если считать материалы эконом-класса.
Конь в пальто вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 15:19   #2
Конь в пальто
Ну может кто-нибудь хоть подскажет сколько будет стоить такая крыша?
Старый 09.02.2010, 15:35   #3
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
ДЕШЕВЛЕ ничего не делать.
А есть еще третий вариант поднять стены при помощи дер конструкций. Будет легче для фундамента. А насчет посчитать: "не скажите сколько будет стоить костюм на меня?"
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Васян за это полезное сообщение:
Старый 09.02.2010, 17:13   #4
macafanik
Аватар для macafanik
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от Конь в пальто Посмотреть сообщение
можно еще если площадь мансарды не нада увеличивать поднять потолок выше на сколько нужно а старые потолочные балки декоративно обшить (деревом.гипсом и тд)
macafanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 18:53   #5
Игорь_OD
Вы сказали Спасибо: 301
Поблагодарили 171 раз(а) в 143 сообщениях
На 500-700 мм. поднимать бессмысленно, оптимально на 1200-1400 мм. - получаете минимальный размер неиспользуемой площади, примерно 400-500 мм. от "низкой" стены, но к ней можно поставит изголовье кровати. Уменьшить нагрузку на фундамент можно используя газобетон Что касается стоимости в первом приближении, то считайте сами: минимум 14 балок по 150х50(60)х6000 мм., 2-2,5 куба необрезной доски 25-30 мм., 70-80 кв.м. утеплителя типа изовер, а лучше в два слоя - 140-160 кв.м., паробарьер (снизу) и как минимум полиэтилен (сверху утеплителя от возможных протечек) по 70-80 кв.м., металлочерепица 70-80 кв.м. (важно чтобы геометрические размеры крышы были кратны стандартной ширине металлочерепицы), туда же расходники и другая фурнитура к металлочерепице (это все посчитают на "Арсенале"), 50-60 кв.м. гипсокартона с профилями на потолок, плюс работа по разборке старой крышы, кладке стен, монтажу крышы, монтажу гипсокартона (поискать по форумам стоимость работ, но договариваться о цене рекомендуется "по итогу" - вот обьект, хочу стену высотой ..., чтобы уберечься от неприятных сюрпризов типа ... так мы же еще поднимали гипсокартон на второй этаж, один подьем "Х" грн... и т.д.), А ПОЛУЧЕННУЮ СУММУ УМНОЖИТЬ МИНИМУМ НА 1,5
Последний раз редактировалось Игорь_OD; 09.02.2010 в 19:16.
Игорь_OD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 21:44   #6
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 1,636 раз(а) в 1,043 сообщениях
Нарушение: Бан
Конь в пальто, если позволяет время и не позволяют финансы, то попробуйте поддомкратить кровлю и нарастить стены брусом или камнем.
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +2.
