Партнер раздела: UDK
Халтура с фундаментной плитой
Старый 11.02.2010, 01:55   #1
kdv
Вы сказали Спасибо: 4
Отправить сообщение для kdv с помощью AIM
По умолчанию Халтура с фундаментной плитой
Добрый день ув. форумчане. Вызывает у меня сомнения одна допущенная ошибочка при заливке фундаментной плиты.. В общем не успел взять вибратор в аренду и пришлось залить плиту без виброуплотнения.
(Бетонная смесь мелкощебневая (5-10мм), марки 400 В30 П4), t° воздуха = 27°С.
Заливал так: б\с падает с короба миксера-ленточника
с высоты 1,3 метра в форму с арм. каркасом, два человека расталкивают ее лопатами. Но сомнения у меня вызывают именно пластмассовые пустотелые фиксаторы на которых лежит арматурный каркасс, я боюсь что во многие из них не попала б\с и остались пустоты, т.к. прутки арматуры на 1/3 прикрывают верхнее отверстие в них, да и вообще в конце заливки б. смесь уже приобрела слишком густую консистенцию и скорее всего не смогла самотеком заполнить фиксаторы.
Интересуют ваши мнения на этот счет, тем более не известно, может она все-таки и заполнила все т.к. падала с высоты.
Последний раз редактировалось kdv; 11.02.2010 в 02:16.
kdv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2010, 06:13   #2
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,462
Поблагодарили 3,757 раз(а) в 1,201 сообщениях
Кажись, бетон вообще низзя ронять с высоты...
А там, Хде арматура торчит из бетона - точно косяк.
За фиксаторы Вам нужно меньше беспокоиться, чем за непровибрированный бетон.
Удачи!
Старый 11.02.2010, 09:16   #3
kdv
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Удачи!
А чем это чревато, какое может быть дальнейшее развитие событий?? Подкиньте пожалуйста идеи..
А эту дыру, что на фото я еще летом заделал раствором. Она одна была сбоку. Ну косячок вышел, ну с кем ни бывает..?
Старый 11.02.2010, 11:04   #4
mistigri
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Делали ли Вы подготовку под бетон из тощего бетона? Не вибрировали вообще или все таки штыковали лопатой? Как ухаживали за бетоном после укладки б.с?
mistigri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2010, 11:25   #5
korund
Аватар для korund
Добавлю вопросов:
- что за здание будет у Вас стоять на этой плите? - материал, этажность, перекрытия, размеры
- какова толщина плиты, армирование, марка бетона?
- какие грунты под фундаментом?
- какая подушка под плитой? - (толщина каждого слоя и была ли трамбовка)
Возможно, вопросы еще не все...
Блин, а архитектор, тех.надзор или вообще кто-нибудь разбирающийся на объекте есть? А то получается диагноз по-Кашпировскому,- через экран ТВ.
Пишите.
Удачи!
Старый 11.02.2010, 16:48   #6
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,827
Поблагодарили 12,400 раз(а) в 6,394 сообщениях
Вот что-то мне кажется , что бетон до П4 хорошенько не дотянул.
Вопрос относительно "ухода" и подбетонки можно убрать (извините автор вопроса).
Тут видно, что рубероид клеили или наплавляли на ровное основание.
С водой перебора не было. Бетон был достаточно гомогенный. Даже молочка не видно и поверхностных усадочных трещин нет.
Подвижность мне не нравится. Бетон был достаточно вязкий и очень хотел вибрации.
А дальше просто ответы на вопросы коллег. Может у плиты запаса прочности хватит на то, что будет на ней сооружено
Старый 11.02.2010, 20:16   #7
kdv
Ладно, попробую описать все поподробнее.
В общем задумал дом 8*8 м, 2 этажа, керамзитобетонные стены, бетонный армированный подвал.
От поверхности грунта до угв на участке 3,5 м, грунт - уплотненный пылеватый песок.
Вырыл котлован глубиной 2,5 метра, утромбовал все вручную, выровнял, сделал стяжку толщиной 5-10 см прямо на утрамбованном песке. Раствор делал 1:3. От дна плиты до угв получается где-то около метра.
Положил рубероид в 1 слой, сделал опалубку, арм. каркас (2 арматурных решетки из прутов 12 мм, шаг 20 см, верхняя над нижней на высоте 16 см; все порезал, погнул и повязал как положено, подложил фиксаторы). Подсчитал объем бетона при толщине плиты 30 см (получилось 19 кубов), заказал его на жбк (мелкозернистый бетон М 400 В30 П4) с доставкой, залили все за 1,5 часа со стрелы ленточного миксера. Высота падения все-таки была около 2,5 метра (меряю выпадание со стрелы через короб). Расталкали все постепенно лопатами, без штыкования..
Уход состоял в ежедневном поливе водой 2-3 раза в день в течении 1 недели.
На фото видно самое рыхлое место плиты, т.к. б. смесь туда выпадала уже начав схватываться и пришлось хорошо потрудиться, что-бы ее хоть как то там уплотнить, доливали еще сверху воду (хотя сначала я был против этого) и пытались все разравнять...
Вот и все.
По поводу запаса прочности скорее всего ее хватит на 2 этажа, вот только как поведет себя арматура при контакте с грунтовыми и паводковыми водами, не пойдет ли процесс коррозии дальше по каналам?
Старый 11.02.2010, 21:03   #8
korund
Аватар для korund
Сообщение от kdv Посмотреть сообщение
.... вот только как поведет себя арматура при контакте с грунтовыми и паводковыми водами, не пойдет ли процесс коррозии дальше по каналам?
А Вы как думаете,- или арматура из нержавейки?
Думаю, раз уж снизу у Вас, как Вы полагаете, гидроизоляция в порядке, то стоит защитить фундамент с торцов. Предлагаю заштукатурить места, где видна арматура, а потом обработать гидроизолятором. (Постучитесь в личку к вон тому - см.выше -"дядьке с пропеллером", он Вам все расскажет подробно)
Удачи!
Старый 11.02.2010, 21:49   #9
Propeller
Обнаженную арматуру можно защитить Ферросилом и закрыть растворм (можно нашим готовым с фиброй).
Ферросил www.ekco.ua/?tid=10&lang=ru&nid=56
Старый 11.02.2010, 23:08   #10
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 58 раз(а) в 54 сообщениях
У вас, очень сложная ситуация. При производстве работ бетон необходимо вибрировать. В противном случае его несущая способность может снизится на 50-70%. ПОСЛЕДСВИЯ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫ. Может быть все что угодно.
И еще вам необходимо сделать очень хороший Водоотвод и Гидроизоляцию.
Повторюсь Очень хорошие. Лучше свяжитесь со специалистами.
Радует одно что ваш грунт- песок.
ИНОЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2010, 10:36   #11
mistigri
Я не думаю, что стоит так паниковать)
Нормативное расчетное сопротивление плотных пылеватых песков 20-30т/кв.м, это достаточно большое значение для частного дома с плитным фундаментом, да и класс бетона был выбран достаточно высокий для такого строительства (обычно это В15-В20), таким образом даже если прочность бетона снизится на 50% (что маловероятно, для этого надо было вообще не разравнивать бетон, а просто сбросить с миксера абы как) то получим В15.
Хотя я бы советовал прислушаться к мнению о качественной гидроизоляции плиты, да и весной может быть поднятие угв.
Кстати,еще вариант - пригласить спеца пусть простучит или другим способом узнает марку бетона, желательно не в одном месте а сделать побольше замеров.
Последний раз редактировалось mistigri; 12.02.2010 в 12:22.
Этот пользователь сказал Спасибо mistigri за это полезное сообщение:
MSVUA (14.02.2010)
Старый 12.02.2010, 21:37   #12
kdv
Добрый вечер всем! Вот что-то мне интуиция подсказывает что действительно немного преувеличена сложность ситуации, тем более что я не указал на обстоятельства приведшие к такому моему выбору - строительству на плите, а они думаю могут раскрыть всю "правильность" моих выводов и решений. Попробую изложить сейчас вкратце, чтобы Вам было проще понять всю ситуацию вцелом и посоветовать самое верное решение..
Как я уже говорил, от поверхности грунта до УГВ на моем участке 3,5 метра и на мой взгляд этого достаточно что-бы строить небольшой среднего веса домик с подвалом. Скажу честно, долго я не парился с выбором фундамента, т.к. знал, что фундаментная плита это универсал, как говорится "на все случаи жизни", быстро все взвесил, подсчитал и начал делать. В пользу плиты было еще и мое убеждение в том, что если бы я поставил на глубине 2,5 м тяжелый дом на ленту, то со временем под собственным весом вся конструкция врезаясь во влажный грунт постепенно ушла бы до 3,5 метровой отметки, а дальше как по маслу осела бы и на твердое дно водоносного слоя толщиной 0,7-1 м, то-есть просела бы в общей сложности на глубину 1,7-2 метра!, что было бы неприемлемо. Это была основная причина почему я остановился на выборе фундаментной плиты и эта причина может быть ошибочной!
Хочу еще добавить такую вещь, что я не специалист и все что сейчас пишу - всего лишь мои догадки. Может оказаться так, что я во многом преувеличил проблему, а она оказалась не такой уж страшной.
Спасибо всем за полезные советы и mistigri за убедительное успокоение, но все-таки хотелось бы теперь подготовится к худшему спрогнозировав то, что дальше может быть. Как я понимаю это полное гниение всей арматуры в плите. Допустим это произошло, потерялась прочность на изгиб ..
и что дальше..? какие могут быть последствия для 2-эт. дома вцелом??
А по поводу гидроизоляции хотелось бы узнать Ваше мнение о хорошем дренаже вокруг плиты с уклоном в колодец находящийся в пяти метрах от нее, в котором уровень воды почти всегда (и весной в том числе) ниже подошвы плиты и этого могло бы хватить для организации слива дождевой воды??
Спасибо.
Последний раз редактировалось kdv; 12.02.2010 в 22:37.
Старый 13.02.2010, 09:18   #13
mistigri
Как раз забыл в прошлом сообщений сказать о дренаже,просто подумал что технически это уже будет сложно выполнить.Но если Вы в состоянии его выполнить и если есть куда сбросить воду-это отлично.Таким образом Вы не допустите замокания пылеватого песка,он в свою очередь не уменьшит несущую способность.
Старый 13.02.2010, 22:47   #14
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Конечно будем надеяться, что ничего страшного не случиться. Вам нужно приготовиться к тому, что дом будет трещать в разных местах.
Делайте хороший водоотвод. Если замочиться плита и арматура в ней, то грибок в подвале вам обеспечен.
Дом у Вас маленький, легкий, зачем вы лили плиту? Сделали бы малозаглубленный фундамент и все. Хотя...
Старый 14.02.2010, 00:16   #15
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Приветствую!
Фундамент вполненный,. выглядит симпатично, и имеет право на жизнь.
То что бетон В30 -это очень хорошо.
Сейчас даже и выше марку можно приобрести -и это радует.
То что не вибрировали смесь- это плохо, но допускается.
Представьте каким способом и какой бетон укладывали после войны
на разрушенном Крещатике - пленные немцы врукопашную,
и дома эти намного тяжелее на ленточных фун-тах, чем то, что вы строите - и стоят они отлично.
Основная Ошибка (помимо НЕвибраирования смеси), которая видна по фото
- недостаточный выпуск подошвы фун-та наружу, за грань наруж. стены.
- обычно выполняют не менее 300-500 мм.
У вас сколько? Судя по фото где-то 100мм. Этого мало.
Вы -наружную стену -просто поставили на край фундамента, а там концентрация напряжения присутствует ...
Вот на фото, что ниже (я проектировал плиту)- выпуск подошвы фун-та за грань наружной стены 500мм.
И к этому надо стремится.
Этот пользователь сказал Спасибо Alexander Pryakha за это полезное сообщение:
MSVUA (14.02.2010)
Старый 14.02.2010, 23:33   #16
kdv
Сообщение от ИНОЙ Посмотреть сообщение
А если связать арм. каркасс под стены без контакта с арматурой плиты (обрезать выпуски и сделать разрыв) и отлить хорошо провибрированным бетоном, тоже пойдут трещины или только в плите?
Очень хотел сделать дом с подвалом.. Если бы меня убедили, что 2-этажный ж/б дом на ленточном фундаменте, на мокром и плотном песке, за 1 м до угв не осядет на 1м (и ниже), то я бы вздохнул с большим облегчением.
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
Я бы мог это исправить, т.к. строю для себя, могу вмешаться в "проект" и перенести стены внутрь здания на 30 см. Но больше всего беспокоит - выдержит ли вес дома неармированная плита, не потрескается ли она.
Старый 15.02.2010, 00:23   #17
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Это выйдет как бы, Вы положили блоки ФБС. Трещины будут.
Вы должны понимать, что построились как-бы на берегу и все зависит от "речки", т.е от грунтовых вод, хорошо защититесь, отведете, вообще трещать не будет. Но судя по тому как Вы приготовили ОСНОВАНИЕ и сделали плиту треснуть она должна. А вот дальнейшее ее поведение предсказать трудно.
Если не секрет, расскажите где строитесь, местность.
Старый 15.02.2010, 01:04   #18
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Вы сказали Спасибо: 2,805
Поблагодарили 6,207 раз(а) в 1,671 сообщениях
Прошу пардону, но вмешаюсь.
1. Вы что тут все, офигели? Дом на песчаном основании, сплошная плита, двойное армирование (кстати, с какого фонаря все это бралось?) и будет трещать?
Да я вам гарантирую, что плита с минимум трехкратным запасом по несущей способности.
2. Что-что, а арматура нижнего ряда, будьте уверены, в бетоне. Можете судить о плотности нижнего слоя по торцу плиты - там все как на ладони. Это в верхней части возможны разрывы, а в нижней бетон практически ВСЕГДА нормально заполняет все щели под действием веса вышележащего бетона. В связи с вышесказанным не вижу ни малейшего смысла переживать за арматуру нижнего ряда. Что касается верхнего ряда - в чем проблема? Будете заливать стяжку - возьмите пластифицированный раствор, чтоб самотеком все позатекало. Пластификатор возьмете изоматовский и не пожалеете. О бетоне под стенами я бы вообще не переживал - когда зальете в вертикальную опалубку там так все продавит бетоном метровой высоты, что мало не покажется.
3. Какой скол по плите? Два этажа керамзитобетона??? Тут нагрузки - всего ничего. Или у нас бетон в фундаменте с каких-то пор работает ТОЛЬКО на сжатие? Посчитайте, какую нагрузку выдержит плита по перерезывающему усилию и добавьте сюда тот факт, что опирание-то по контуру, плюс - центральная стена. Какие, к черту, свесы на полметра? Да при таких выпусках даже ленточный фундамент на песке (!!!) выдержал бы на раз-два.
Если сильно переживаете на предмет скола, то а) ПОСЧИТАЙТЕ (наконец!) несущую способность фундамента на предмет работы по перерезывающему усилию. Получите ЦИФРЫ, а затем уже переживайте б) если останетесь неудовлетворенными - учтите, что нижняя часть бетона нормальной плотности и вполне сработает на сжатие. осталось определить, какую несущую способность имеет консольная плита с нашим армированием в верхней части при имеющейся толщине. Если покажется мало - вспомните, что у Вас еще и вертикальная стена имеет заармированный угол и включена в работу. Момент от усилия на основание частично компенсируется опрокидывающим моментом подпорной стенки, каковой можно назвать наши стены подвала. в) если ничего другое Вас не успокоит - уложите дополнительно арматуру и подлейте еще бетона. Или, так уж и быть - стройте дом меньшие в плане. г) обкопайте по периметру и долбаните туда еще бетонную подушку. Можно тощим, но пластичным бетоном. Просто так. Щоб тримало проти сколу. Бгг
Но один вопрос: здесь вообще кто-то заметил, что стены подвала - монолит? Добавить, пока не поздно, продольной арматуры и хотел бы я видеть нагрузку, при которой подобная конструкция треснет. Да эта хатка в море не утонет. Если бы нормально загидроизолировать бгггг Что - плиту основания продавит? При контурном-то опирании? ЦИФРЫ давайте! При какой нагрузке?
4. Песок - отличное основание. И плевать где вода. Песок - не плывун. Могли спокойненько обойтись и ленточным, если уверенны, что основание однородное. То, что дом утонет - бред чистейшей воды.
5. Никому не верьте, пока все не посчитаете. Все, о чем я говорил и о чем забыл сказать. По несущей способности основания, по прочности плиты, по монолитным стенам и тыды. И вообще, без инженерного расчета зачем было вбухивать деньги и затем ТАК переживать??? Если я в чем-то окажусь неправ - не будете любезны указать по факту, что я не учел? Не рассчитывайте на умозрительные советы: все будут стоять и с умным видом Вас стращать. Если не хватает несущей способности - то сколько конкретно? Маловата прочность? А сколько можно? И т.д. Иначе - все треп. Иначе вас заставят выбросить имеющийся ф-нт и залить на его костях новый. А шоб надежней! Бгг.
ЗЫ.
Судя по данному тексту - Вам обязательно следует работать в паре с хоть каким-то проектантом, наличия которого я пока как-то не почувствовал.
ЗЗЫ. Короче, я б не парился. Возьмите геологию и посидите пару часов с нормальным конструктором - станет много легче.
S.A.Y. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2010, 01:10   #19
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Бгг. При чем здесь водоотвод? Подмыва опасаетесь? Геологию - в студию!!! Что мы здесь обсуждаем???
Треснуть почему должна? Где должна? Кому должна? Как должна? Как можно вообще о чем-то говорить без расчета? Вы не подскажете насколько увеличивается несущая способность плиты при контурном опирании? А при наличии компенсирующего момента по тому же контуру?
Старый 15.02.2010, 07:50   #20
kdv
Блин, не знал что и делать! Весной планировал продолжать отливку стен, а тут этот косяк с плитой. Огорчило немного. Но почитал все Ваши отзывы, дорогие форумчане, и все-таки решил оставить все как есть, то-есть не ломая новых дров продолжать задуманное, только без допущения таких грубых ошибок..!
Спасибо всем за комментарии. S.A.Y., очень убедительно сказано!! Со всем согласен. Но согласен и с противоположными мнениями, что если не можешь хорошо все посчитать, то лучше сделать с большим запасом.. Обязательно сделаю гидроизоляцию и дренаж! Не пожалею на это денег.
Спасибо всем за помощь!
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +2.
