Прошу совета по переделке пола!
Старый 11.02.2010, 10:31   #1
Mitka
Вы сказали Спасибо: 695
Поблагодарили 2,316 раз(а) в 1,063 сообщениях
Отправить сообщение для Mitka с помощью ICQ
По умолчанию Прошу совета по переделке пола!
У родственников-пенсионеров есть квартира в сталинике. Полы деревянные, очень старые (дом строился немцами). Под половой доской - пустота, расстояние до перекрытия почти 0,5м. На доску набито что-то вроде гибкой плитки. Сейчас эта "плитка" пришла в негодность, доски порасходились друг от друга. В общем, нужен ремонт. Но бюджет, как обычно, весьма ограничен. Взываю к коллективному разуму:
1) что с этими полами можно сделать?
2) каким сделать финишное покрытие? (с учетом, что в квартире есть собака, которая периодически гадит на пол, а потмоу нужно что-то влагостойкое)
Заранее спасибо за развернутые комментарии
Mitka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2010, 12:50   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,158
Поблагодарили 13,164 раз(а) в 6,712 сообщениях
Напрашивается вариант линолеума.
Старый 11.02.2010, 13:16   #3
Mitka
И всё? А подложку какую-то делать надо? Ну, там OSB подбить или ещё чего?
Старый 11.02.2010, 13:37   #4
Propeller
Ну Вы просили недорогое моющееся финишное покрытие.
Мне показалось, что линолеум - самое то.
А подложка...
Если позволяет ход двери,то ОСБ можно крепить прямо на доску.
Или сработать фанерой. Тут вопрос : какой у вас запас по высоте и стоимость материалов для подложки.
Старый 11.02.2010, 13:37   #5
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 171
Поблагодарили 541 раз(а) в 289 сообщениях
Половая доска набита на что? На деревянные лаги? В каком состоянии лаги? Расстояние между лагами?
Что требуется от пола - только влагостойкость?
Для бюджетного варианта я бы предложил (если лаги в порядке, не сгнили) ОСБ толщиной 18-26 мм, уложенное на встпененной подложке для ламината поверх досок (прикрутить ОСБ к доскам через подложку саморезами с шагом 15-20 см, чтобы гарантированно избавиться от скрипа), а поверх - линолеум. Если линолеум не хочется, можно купить Декотайл, но он дороже.
Старый 11.02.2010, 16:13   #6
Mitka
Сообщение от KosEroh Посмотреть сообщение
да
Уточню.
Ну и более-менее приличный вид.
Хм, но ведь Декотайл вроде как только на стяжку можно?
Старый 11.02.2010, 16:28   #7
KosEroh
Сообщение от Mitka Посмотреть сообщение
На хорошем эластичном клее декотайл будет лежать и на осб, никуда не денется. Вот только бюджетность такого пола вызывает вопросы - и ОСБ, и клей, и декотайл недешевое удовольствие.
П.С. кстати, Смарфлор вообще без клея прямо на ОСБ можно самостоятельно уложить, он сам с собой склеивается.
Старый 11.02.2010, 21:29   #8
tuw
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 501 раз(а) в 362 сообщениях
сначала доски пола прикрутить к лагам (на всякий случай-чтоб не скрипел) потом два слоя осб 10мм со смещением швов(между слоями можно подложку)сверху линолеум.удачи
tuw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +2.
