Партнер раздела: UDK
возникли вопросы по реконструкции
Старый 11.02.2010, 13:11   #1
magary4
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 163 раз(а) в 85 сообщениях
По умолчанию возникли вопросы по реконструкции
фундамент кирпичный (старорежимный) 60см весь в земле,цоколя нет совсем, дом с мансардой(не жилой, и не отапливаемой, хлам всякий, короче что-то среднее между мансардой и чердаком) стоит 40 лет, нигде не просел, буду доводить мансарду до жилого состояния хочу перестраховаться и укрепить фундамент.
какие есть варианты?
подкапывать и подливать - от бетонирования мелкими пролетами толку нет.
надо залить рядом еще одну ленту и перевязать их как-то? как? будет толк от такого укрепления???.
есть ли смысл делать утепленную отмостку?
есть ли смысл сделать армопояс с анкеровкой сверху где заканчивается кирпичная кладка, что б стянуть стены воедино?
по бокам мансарды 2 чердака (крыша обычная 2х скатная),стенки между мансардой и чердаками в пол кирпича. надо ли утеплять перегородку? чем? утеплять кровлю этих боковых чердачков - я так понимаю не надо, только гидробарьер??
перекрытие: деревянные балки, доска 40ка, глина + керамзит, этого пирога достаточно или че добавить?? пол будет деревянный или ДСП по балкам. или керамзит заменить на вату? как на счет пароизоляции??
на форуме нашел что если делать пристройку - трескает и рвет шов между старым и новым строением. как быть если я пристраиваю гараж к дому, т.е гараж имеет 3 стены. если при любом раскладе рвет надо вообше предпринимать меры по перевязке фундаментов и кладки?
magary4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2010, 14:55   #2
Дах-Сервис
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 58 раз(а) в 44 сообщениях
Многое зависит от того, что планируете делать с кровлей. Укрепить фундамент и связать дом можно и металлом, но вопрос опять кровли. Это же касается и армопояса. И вопросы: толщина стен; какой кирпич; какой грунт; параметры дома и мансарды; что на полу первого этажа; как планируете использовать дом?
Дах-Сервис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дах-Сервис за это полезное сообщение:
magary4 (11.02.2010)
Старый 11.02.2010, 15:33   #3
magary4
Сообщение от Дах-Сервис Посмотреть сообщение
как это делается?
кровля счас шифер - будет металлочерепица
стены 1.5 кирпича с воздушным зазором, красный советский полнотелый кирпич, очень много перепала не разбиваемого вообще, грунт - глинистый.
дом 10*9, мансарда 4*9. деревянный пол по лагам на столбиках. дом для круглогодичного проживания, как используется так и будет
Старый 19.02.2010, 10:03   #4
magary4
АП
Дах-Сервис, подскажите че-нить
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +2.
