сгнила водопроводная труба ввода в дом д50 надо впихнуть в нее д32.
Старый 11.02.2010, 14:53   #1
magary4
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 163 раз(а) в 85 сообщениях
По умолчанию сгнила водопроводная труба ввода в дом д50 надо впихнуть в нее д32.
в водозаборном колодце после вентиля (большого такого) сгнила сгонка соединяющая вентель с чугунной трубой д50 идущей ко мне во двор ~8-10м. хочу впихнуть прямо в нее д32 от вентиля до моего колодца.
какую трубу брать и почему?
ППР - замордуюсь наверное, колодец длинной 1.5м, это паять кусками и не уверен что муфты влезут, разве брать д25.
металлопластик - дороже всего наверное будет. единственный минус который я вижу - 2 фитинга которые не внушают особого спокойствия.
полиэтилен - никогда не работал, трудно ли его паять? слышал что можно как-то по-другому фитинги какие-то без пайки, или как его?
делать буду только сам!
magary4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2010, 16:05   #2
K_Serega
Аватар для K_Serega
Вы сказали Спасибо: 494
Поблагодарили 306 раз(а) в 177 сообщениях
Отправить сообщение для K_Serega с помощью ICQ
Полиэтилен.
Гнется, не нужны соединения (одним куском)
K_Serega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2010, 16:15   #3
magary4
K_Serega, как его соеденить с металлом??
Старый 11.02.2010, 20:17   #4
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,309
Поблагодарили 13,490 раз(а) в 5,283 сообщениях
Сообщение от magary4 Посмотреть сообщение
есть специальные муфты : с одной стороны резьба, с другой цанга для зажима трубы)
Для вас действительно то что нужно)
Старый 11.02.2010, 20:21   #5
_dim_
Аватар для _dim_
Вы сказали Спасибо: 1,655
Поблагодарили 562 раз(а) в 368 сообщениях
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Гебо называется (если нет на железяке резьбы)
_dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2010, 20:29   #6
magary4
труба общимается с помощью чего??? специнструмент дорогой нужен?
мне мужи рассказывал как они так делали, только там 17метров было, один пихает - 2й тросом тянет в другом колодце, вот я думаю, как трос к трубе прицепить, вдруг тянуть прийдеться, (у мужика того спросить не могу), проткнуть и на узел завязать?
Старый 11.02.2010, 20:54   #7
Сергей_84
Консультант форума
вот так выглядят такие соединители
www.intermetal.ru/pics/fiting...ess_fiting.jpg
а вот этот соединитель в разборе
bpu.su/images/com_sobi2/galle...86_image_5.gif
никаких специнструментов не нужно, ножовка по металу хоятбы или болгарка для разрезания самой трубы и 2 руки, соединение выполняется зажимом 2 руками
Старый 12.02.2010, 01:17   #8
e.s.
Аватар для e.s.
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 168 раз(а) в 89 сообщениях
Идете в магазин сантехники и произносите фразу : "мне унидельту на 32" , дальше разберетесь...
Если труба не сильно заиленая, то 10 м. 32-й трубы легко залезет без всяких тросов, по крайней мере я у себя запихнул 70 метров 32 трубы в сильно покрученную полиэтиленовую 50-ку без тросов и проволочек ...
e.s. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2010, 17:37   #9
magary4
а какую трубу брать есть на 6атм, есть на 10. в водопроводе бывает больше 6???
фитинги взял не пластмассовые (15гр) а латунные (42гр), хотя продавци говорили что разницы нет, но это ж ставится на лет так 40 (столько сталь простояла)
Старый 12.02.2010, 20:40   #10
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
Я вообще жутко сомневаюсь что после стольких лет экплуатации он засунет туда 32ю трубу .
Старый 12.02.2010, 20:56   #11
Сергей_84
Консультант форума
лучше 10- атмосферку....дело не в количестве атмосфер, а в толщине стенки трубы...просто 6 -ка может сломаться когда вы ее будете в трубу вставлять.
Взяли латунь , значит будет латунь
Старый 12.02.2010, 20:57   #12
Сергей_84
Консультант форума
Это тоже может стать проблемой причем реальной...
Но как-то пришлось засунуть в такую трубу 32.....длина была окло 13 метров...зашла к счастью....вдруг и человеку повезет...если не пойдет будет копать
Старый 12.02.2010, 21:00   #13
magary4
alyak, спасибо за оптимизм
у нас засовывали соседи 17 метров, но как и писал: один пихает, 2й тянет!
Старый 12.02.2010, 22:01   #14
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,798
Поблагодарили 29,345 раз(а) в 8,100 сообщениях
Магарыч, если подсоединение отвода воды в Ваш дом идет от центрального трубопровода, выкиньте эту латунную цангу и топайте за унидельтой. Латунь хороша для придержания линии феншуя и в домах, где нет больших давлений.
Только ищите родную UNIDELTA, она НЕ стоит 15 грн, а куда как больше.
П.С. Всем скептикам - в сад. Иначе повезу и покажу как реально магистральное давление комунального водопровода срывает двадцатигривневое цанговое соединение с трубы.
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2010, 22:01   #15
ZNAHAR
Аватар для ZNAHAR
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 74 раз(а) в 54 сообщениях
Можете трос завязать узлом или закернить на нём гайку. Засунуть этим концом в трубу и заплавить его горелкой, зажигалкой или тем, что есть под руками. Будет меньше сопротивление и нигде не зацепится. Можно попробовать и без троса, труба сама по себе жосткая. Удачи Вам.
ZNAHAR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2010, 22:24   #16
Сергей_84
Консультант форума
я хочу, я хочу посмотреть
А о каком хоть давлении речь идет.....Есди до 6 атм, то никто никуда ничего не срывает, течет-да, это касательно 20-гривневого соединения, по поводу латунного мало что могу сказать, так как использовал его 2 раза в жизни.
При большем давлении я настороженно смотрю в сторону цанговых соединений полиэтилена.
Старый 13.02.2010, 16:24   #17
magary4
запихнул всем пессимистам на зло
пихалово заняло 20 минут, свободно шла, только последние 2 метра туго. всего 11 метров.
вот так. теперь у меня много воды, так как раньше 2 крана откроешь - из третьего уже не течет (на участке было 2 вентиля тормозивших и забившихся). счас давление повысилось ))))
Старый 13.02.2010, 18:04   #18
Сергей_84
Консультант форума
и мы все дружно Вас поздравляем
Старый 13.02.2010, 21:11   #19
magary4
спамибо всем )
Старый 30.06.2010, 01:11   #20
magary4
ЭТО ПРОСТО ПИЗ***Ц. полный. накаркал!!!!!!!!!!!!!!!!! сорвало.
заполнило мой колодец (куба 4 точно) за откачку которого отдал 50гр открыл сливную яму в 3х метрах от него - ПОЛНАЯ, неделю назад откачивал ее. теперь снова качать. как бы до утра из нее и из боков вода обратно колодец не заполнила.
водопроводчики сказали что это вообще фитинг для МП трубы а не Полиэтилена (((((((
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +2.
