Твёрдотопливный котёл жотт, но не греет
Старый 12.02.2010, 00:09   #1
rorrp
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для rorrp с помощью AIM
По умолчанию Твёрдотопливный котёл жотт, но не греет
Имеем новый 65 Квт твёрдотопливный котёл с управляемым поддувалом Польско-Украинского производства, максимум выдаёт 45 град.
При этом дров хавает немерено.... Помогите.. не успеваем подвозить!
Дымоходная труба метров 12, диаметр тоже нормальный но она правда не утеплена. На котле стоит 10 -скоростной вентилятор который подаёт воздух в котёл, выставлен на 3 скорость.
Что с ним не так? Подскажите?
rorrp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2010, 00:19   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,650 раз(а) в 6,463 сообщениях
А как раньше было?
Старый 12.02.2010, 00:28   #3
rorrp
А как раньше было?
Котёл В декабре пустили так и работает
За пару месяцев малость закоксовался ,почистили его..так он ещё больше дров начал хавать....
Старый 12.02.2010, 00:31   #4
Сергей 31
Консультант форума
Название котла и чем топите?
Старый 12.02.2010, 00:33   #5
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 912 раз(а) в 505 сообщениях
Сообщение от rorrp Посмотреть сообщение
Эээээ.. Вы к примеру доктор... Вам звонят и просят по телефону поставить диагноз. Возьметесь ?
Ну минимум нужно знать точно марку котла и как сделана разводка отопления. Может там потребителей на этот котел - под 200 кВт -- никаких дров не хватит ...
Скорость это мощность похоже - ну можно поставить 6 для эксперимента - но дров будет еще больше кушать. Термостат есть ? Может не правильно отрегулирован термостат закрытия заслонки - она закрывается раньше чем надо.
Нормальный диаметр для такого котла дымохода -я так посчитал при такой высоте составляет сантиметров 490 квадратных (т.е. если труба то труба диаметром примерно в 47 сантиметров !). У Вас точно труба полметра шириной ??
Там у Вас точно 45 сантиметров ? согласно требованиям ГОСТА дымовой канал должен иметь площадь сечения не менее 8 см2 на каждый киловатт - это получается даже больше по Гостам если считать - 510 квадратиков получается...
По своему котлу скажу - что бы котел заработал как надо его надо разгонять без нагрузки градусов до 70-80 и только потом постепнно вводить в строй потребители -ибо если все и сразу и с холодного старта - кател как тяжеловес под непосильной штангой - - пердит, краснеет - но поднять температуру не могет.
Копоти много котел выдает ? Ели коптит то воздуха или тяги не хватает - насосом можно поправить, но догорать будет не камере сгорания тогда, а после - -для нагревательных элементов не есть гуд.
Ну в общем - -котел и разводку давайте - -тут умных много - подскажут.
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2010, 00:40   #6
rorrp
Топим дровами, копоти нет,
Название котла точно не помню,по моему Домино.
Постараюсь на днях сфоткать котёл и выложить.
Разгоняли термостата помоему нет
Человек который проэктировал котельню и систему говорит что всё нормально и руками разводит....
Старый 12.02.2010, 01:03   #7
Сергей 31
Консультант форума
Ждем. Но не только котел, а всю обвязку.
Спросите у того, кто руками разводит. Какая мощность системы?
Старый 12.02.2010, 01:12   #8
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,313
Поблагодарили 13,503 раз(а) в 5,287 сообщениях
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
Боже, опять вы и опять бред!! Вы считать умеете? Вы формулы расчета знаете? Вы представляете себе что такое 47 см в диаметре?
8*65=520 кв см
S=pi*r2
r2=520/3.14=165 cm2
r=13 см
d=26 см
Вот расчет по вашим гостам, где здесь 45? Ладно если бы это был просто написаный расчет, можно ошибиться при подсчете и ,не думая, вбить эту цифру в пост, но вы 2 раза еще раз эту цифру в 45 см написали, значит вы в это верите
пипец, а человек наверное померял свою трубу и чешет репу как увеличить ее в 2 раза а потом уменьшить чтобы к котлу подсоединится, да еще и как расширить дымоход.
Хотя нет может думает высоту в 2 раза увеличить до 24 метров опираясь на ваше
Старый 12.02.2010, 01:52   #9
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Чего шумим? Диаметр окружности выводим?
Но к дымоходу это имеет отдаленное отношение.
Нате дымоход:
Тип файла: xls дымоход .xls (45.5 Кб, 74 просмотров)
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Crazy (12.02.2010)
Старый 12.02.2010, 10:12   #10
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
А покупая Польско-украинское производство Вы что рассчитывали получить?? Что те не умеют производить котлы что те
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2010, 11:04   #11
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,799
Поблагодарили 29,353 раз(а) в 8,102 сообщениях
Сообщение от ttkotel Посмотреть сообщение
Ах, ну да, правильные котлы поставляет и производит только МЧП "Вит", все остальные - это только жалкая копия авторских решений.
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2010, 11:15   #12
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 441
Поблагодарили 6,376 раз(а) в 2,340 сообщениях
мой тт выходит в 80 С без отключения нагрузки за полчаса, сосновыми дровами, дубовыми дольше.
причем , мощность котла 16квт, метраж 170 м2
может котел бракованый?
попробутйе придавить часть коллекторов ( у вас коллекторная разводка?) или придавить все радиаторы, если температура носителя повысится - значит проблема в разводке, если нет, тогда надо "ковырять" котел.
Старый 12.02.2010, 11:22   #13
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Если "смотрового отверствия" нет, котел лажовый. АДНАЗНАЧНА.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2010, 11:52   #14
ttkotel
Аватар для ttkotel
Котлы мы не производим, только печи и каменки.
Я думаю Вы хорошо поняли о чем я написал. Хотя по поводу авторских решений я с Вами согласен.
Старый 12.02.2010, 12:35   #15
rorrp
Сама система работает помоему нормально,если на на котле 40гр, то радиаторы соответствуюшей температуры несмотря на то что колекторы прикручены,большинство радиаторов тоже прикручено,
Система представлядставляет собой гребёнкуиз76 трубы.от неё отходят 4 коллектора .(коллектора 32 труба экопластк) из них 3 сейчас в работе.на на этих 3 коллекторах в данный момент висят 37 радиаторов22 типа 500 на 500-5 шт,500на 700-2 шт,500на 1200-18шт,500на 1400-12шт, радиаторы,(на двух колекторах растояние от гребёнки до 1 батареи приблизителльно метров50-60), Насос ести не ошибаюсь 8 куб.
Впечатление такое что тепло из котла просто в трубу улетает.
Старый 12.02.2010, 12:36   #16
rorrp
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Смотровое отверстие в наличии
Старый 12.02.2010, 14:39   #17
Телесистемы
Консультант форума
перекройте все коллекторы , проследите за температурой носителя.
Старый 12.02.2010, 15:50   #18
Kimura
Аватар для Kimura
2 Сергей_84 Вот текст ГОСТА - спорьте с ним - а мне - не хамите, избавьте меня от Вашего общения - -общаюсь я не с Вами - -и Вы мне становитесь не совсем приятны со своим подходом к общению.
2. Выбор диаметра дымового канала.
2.1. При выборе диаметра дымового канала следует учитывать, что, согласно требованиям ГОСТ 9817-95, дымовой канал должен иметь площадь сечения не менее 8 см2 на каждый киловатт мощности аппарата (печи, камина).
При этом, согласно НПБ 252-98, расчетная величина скорости дымовых газов в канале должна находиться в интервале от 0,15 до 0,6 м/с.
Про высоту ничего не сказано...
Это во-первых.
А во вторых пользовался я формулой - -может и ошибся - -сейчас проверим еще раз :
S сечение дымохода в см2
K коэффициент уменьшения:
– 0,045 дерево
– 0,030 уголь
P мощность котла в ккал/час (1,163 кВт = 1000 ккал/час)
H высота дымохода в метрах (измерение
должно проводиться от линии пламени
до верхней внешней точки трубы).При
выборе размеров трубы необходимо
учитывать фактическую высоту
дымохода (измеренную в метрах от
пламени до верхней внешней точки
трубы)
уменьшенную на:
– 0,50 м при каждом изменении
направления трубы соединения
котла с дымовой трубой,
– 1,00 м на каждый метр
горизонтального положения трубы
соединения.
Итого имеем
S= 0.03 * (55889,94)/3.46 = 484 см квадратных - -сечение дымохода.
Сечение я показал правильно - -неправильно посчитал диаметр круга по площади - получается диаметр дымохода 24.4 сантиметра.
Старый 12.02.2010, 15:57   #19
Kimura
Аватар для Kimura
Типа скучный котел без вещания в окошке ? Это не показатель.
Равно как и страна производства. Вот кстати интересно кто считал систему и рисовал проект ...
И вопрос - -а какими дровами топим ?
Последний раз редактировалось Kimura; 12.02.2010 в 16:19.
Старый 12.02.2010, 15:59   #20
Kimura
Аватар для Kimura
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
Эй не все! А то на 65 Киловаттах - -он себе маленький чернобыль на объекте устроит. При такой мощности у него вода за пару минут с 80 в точку кипения перескочит без балласта... И потом мало ли что - -он пишет что термостата нету- я не уверен что есть и аварийный в этом случае.Еще раз - - прошено показать марку котла и систему отопления. Без нее - все рекомендуемое абсолютно необосновано.
Этот пользователь сказал Спасибо Kimura за это полезное сообщение:
Сергей 31 (12.02.2010)
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +2.
