Отделка откосов бамбуковыми обоями
Старый 12.02.2010, 15:40   #1
Paramax
Вы сказали Спасибо: 463
Поблагодарили 248 раз(а) в 128 сообщениях
По умолчанию Отделка откосов бамбуковыми обоями
Нравятся мне бамбуковые обои Такой удобный и универсальный отделочный материал - прям подарок! Отделал тут недавно ими откосы в гардеробной:
ID:	41140 Нажмите на изображение для увеличения
Ничо сложного нету! Правда, кропотливая работа. Сначала были куплены собсно обои, нетонированные и не покрытые лаком, шириной планки 12 мм и шириной рулона 2м. Затем рассчитал нужное количество вертикальных планок, отрезал, а остальное резал поперек по ширине откоса и клеил на откос. Затем затонировал отрезанные планки вертикальные водной морилкой (пришлось использовать мини-краскопульт, т.к. кистью аккуратно тонировать такую длину крайне неудобно), а наклеенные той же морилкой - вдоль планок. Затем распускаем вертикальные обои на планки по 2 штучки (для фасада стены) и на 1 (для откоса). И наконец, самое кропотливое - отчистить полученные планки от наклееной ткани-подложки, потому как она будет торчать после наклейки и вид совсем не радовать. Планки клеются, добор по высоте клеил внахлест, затем стыки аккуратно тоненькой кисточкой еще затонировал.
Paramax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Paramax за это полезное сообщение:
Kostja (22.02.2010), mazurito (15.02.2010), Shasha (16.02.2010), Soyka (15.11.2012), Ирина Ч. (12.02.2010), Луизиана (09.12.2012), Милочка (16.02.2010)
Старый 22.02.2010, 14:51   #2
Sass
Гуру форума
Аватар для Sass
Вы сказали Спасибо: 8,413
Поблагодарили 39,674 раз(а) в 11,130 сообщениях
Сообщение от Paramax Посмотреть сообщение
Вложение 41140 Вложение 41141
В качестве дополнения могу еще посоветовать пробку для отделки откосов. Так вышло, что мне соорудили откосы вокруг мансардных окон из ГК. Не уследил... В первую же зиму там появились трещины.
Купил в Эпицентре пробковое покрытие (в рулонах есть разное) и аккуратно обклеил. Мне оч. нравится. Если где и вылезет трещина или разрыв, то совершенно незаметно ремонтируется обрезком той же пробки. Да и симпатишно выходит. Фотки только нет.
Sass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Sass за это полезное сообщение:
Люд-Мила (15.11.2012)
Старый 22.02.2010, 22:14   #3
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,114
Поблагодарили 1,790 раз(а) в 1,065 сообщениях
А я себе на потолок в ванной бамбуковые обои набил.
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 17:49   #4
Natalochka
Аватар для Natalochka
Вы сказали Спасибо: 739
Поблагодарили 146 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Natalochka с помощью AIM
Сообщение от БудВест Посмотреть сообщение
Вы их на клей садили и дополнительно "набили" (как и чем)?
Хочется узнать, как они ведут себя сейчас, не поотваливались?
Есть желание в ванной на ГК потолок их наклеить, но терзают смутные сомненья...
Natalochka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 18:02   #5
БеLка
Moderator
Аватар для БеLка
Поблагодарили 3,658 раз(а) в 2,025 сообщениях
Сообщение от Natalochka Посмотреть сообщение
И я подпишусь, на эту тему.
Как Вы думаете,
можно бамбуковые обои клеить на газ.блок?
И еще интересует,
где покупали обои и их стоимость?
БеLка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 18:13   #6
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Сначала прикрепил планки, потом степлером прострелял. Уже год как держатся.
Старый 28.10.2011, 18:19   #7
Natalochka
Тоесть клей вообще не использовали?
Не совсем поняла про планки
Степлером через какие промежутки пристреливали?
Было бы оч. интересно увидеть фото, если это не коммерческая тайна, конечно
Старый 29.10.2011, 01:29   #8
DSyU
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для DSyU с помощью AIM
Если под бамбуком будет влага, они быстро начнут цвести, так что в ванной не рекомендую!!!
DSyU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2011, 07:33   #9
rombikk
Аватар для rombikk
Вы сказали Спасибо: 1,167
Поблагодарили 6,618 раз(а) в 1,179 сообщениях
Я бамбук клеил на клей "Сумасшедшая липучка",наносил шпателем гребенка 3мм,стоит уже год,полет нормальныйОснова клея акрил,на водной основе,так что при монтаже,излишки легко смываются водой
rombikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2011, 11:53   #10
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Использовал планки обычне 20 на 40. На всякий случай на планки наносил житкие гвозди и через 10см пробивал степлером.
Старый 31.10.2011, 10:48   #11
Ротанг
Аватар для Ротанг
Отправить сообщение для Ротанг с помощью ICQ
Здравствуйте, друзья. Очень рад, что люди увлекаются бамбуком. Это моя слабость и стихия.
Много чего делал с его помощью, потому могу поделиться полезной информацией, по клею в частности. Очень много материала погубил из-за неправильного клея. Особенно обидно, когда отстает где-нибудь посередине, и ничего уже с этим не сделать.
Сам пользуюсь, и клиентам советую клеи "ТИТАН", либо "ДРАКОН". Титан на базарах можно купить, стоит около 20 гривен за литр (хватает на 20 метров обклейки). А Дракон найти сложнее.
Обоину порезали, по краям и волнами внутри намазали, прижали к стене на 2 часа, и все. Я прижимаю увесистыми досками разной высоты.
Парочка бамбуковых интерьеров внутри частного дома:
Если кому интересно, как в квартире выглядит, могу показать. Как по мне, по-домашнему выходит очень.
Ротанг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2011, 16:54   #12
Юра12
Вы сказали Спасибо: 219
Поблагодарили 272 раз(а) в 75 сообщениях
А стоимость таких обоев? Подскажете, пожалуйста..
Юра12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2011, 12:09   #13
Ротанг
Аватар для Ротанг
Юра12, в топике подобное обсуждать запрещено, насколько я понимаю. Потому в личку отписал.
Старый 15.11.2012, 16:05   #14
DrFrog
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 78 раз(а) в 56 сообщениях
Подниму темку. Очень хочу использовать бамбук для квартиры, можно ли увидеть больше фото как оно может выглядеть. Ну и где брать и по чём (в личку конечно)?
DrFrog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2012, 16:09   #15
U.S.Energy
Аватар для U.S.Energy
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 333 раз(а) в 184 сообщениях
вечером пороюсь. У родителей - двери все в бамбуке, даже в ванной. Делал сам мама.. поищу фото и скину..
у нас - на кухне прятали за пластиковым коробом трубы, и чтобы в случае поломки не надо было разбивать все - обклеили бамбуком.. т.е. съемная конструкция..
хочу не подоконник еще влепить, а то меня пластиковые подоконники напрягают своим видом... Но муж пока упирается..
покупали в эпицентрена Вискозной.
U.S.Energy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2012, 08:42   #16
Дмитруха
Аватар для Дмитруха
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 146 раз(а) в 132 сообщениях
Вот так облагородили старый бетонный подоконник в сталинке, а за одно и откосы.
Дмитруха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дмитруха за это полезное сообщение:
Zuravlik (20.12.2012)
Старый 16.11.2012, 09:23   #17
U.S.Energy
Сообщение от Дмитруха Посмотреть сообщение
а это случайно не на кухне? сколько уже пользуетесь?
я хочу на кухне подоконник так обшить, но муж сопротивляется.. Говорит, что если поклеить, то через некоторое время может жир в щели попасть и его не отмыть.. а я предлагаю сверху покрыть лаком каким-то, чтобы щелей не было...
Старый 16.11.2012, 10:59   #18
БеLка
Moderator
Аватар для БеLка
Классно получилось.
А где бамбук покупали?
Старый 16.11.2012, 15:54   #19
Дачница Лена
Аватар для Дачница Лена
Вы сказали Спасибо: 2,252
Поблагодарили 1,164 раз(а) в 636 сообщениях
Отправить сообщение для Дачница Лена с помощью AIM
Я себе еще в прошлом году сделала откосы на входных дверях Очень даже ничего смотрится
Дачница Лена вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2012, 17:41   #20
БеLка
Moderator
Аватар для БеLка
Сообщение от Дачница Лена Посмотреть сообщение
Вы откосы штукатурили перед поклейкой бамбука?
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +2.
