Партнер раздела: UDK
Строительство гаража
Старый 12.02.2010, 17:54   #1
mistertalk
По умолчанию Строительство гаража
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, планирую строительство гаража на две машины, чтоб стояли рядом, а не одна за одной. Проконсультируйте плиз какой делать фундамент, строить хочу из пеноблока и потом отштукатурить, и еще вопрос как и какую делать яму?
В общем интересуют все нюансы связанные со строительством гаража.
mistertalk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2010, 18:43   #2
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,503 раз(а) в 2,896 сообщениях
Нарушение: Бан
10 см щебень+ трамбовка, потом полиэтиленовая черная( 200Мк) строительная пленка+ скотч для проклейки стыков, потом арматура, потом 20 см бетона от Ковальской и ждать две недели.
Затем стены и крыша или второй этаж(мансарда) или мастерская-гостевая-бильярд-сауна-теплица.
А яма-то зачем?
Гайки крутить любите?
Так может подъёмник удобнее?
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2010, 09:50   #3
_Max
Аватар для _Max
Вы сказали Спасибо: 455
Поблагодарили 388 раз(а) в 164 сообщениях
Отправить сообщение для _Max с помощью AIM
Сообщение от mistertalk Посмотреть сообщение
Яму как правило копают..... Ширина - меньше чем внутреннее расстояние между колесами наименшей оси)~90см. Глубина - зависит от вашего роста...)))
_Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2010, 11:22   #4
manutsch
Аватар для manutsch
Вы сказали Спасибо: 281
Поблагодарили 307 раз(а) в 221 сообщениях
яма под погреб?или под ремонт?
manutsch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2010, 14:37   #5
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,698
Поблагодарили 2,054 раз(а) в 1,014 сообщениях
яма в гараже, доп источник сырости - ежеле делать по уму, то лучше ее гидроизолируйте... или имелась ввиду яма под фундамент???
У меня гараж на 2 машины, ворота 2Х3 метра (распашные). фундамент ленточный 45 см в ширину, стены - бетонит. Глубина фундамента - до глины - порядка 1 метра и местами глубже. побот бут (использовался шлак отвальный, проливался водой и трамбовался... потом заливался ленточный фундамент 45Х60 см (выше уровня земли см. на 30)... потом все что внутри фундамента - заполнялось землей (из траншеи и глиной), проливалось, трамбовалось, потом см 20 отвального шлака и щебня, тоже трамбовалось и заливалось, потом заливалась стяжка по арматуре см. 10 - 15 толщиной (разуклонка) чтобы вода и грязь не собиралась под машинами, а стекала ближе к воротам - а там - выметалась или смывалась на улицу.. яму не делал, есть эстакада за гаражом, хотя я ей не пользуюсь вроде как.
Если строить гараж и устанавливать там подьемник, то высота потолков должна быть хотя бы метра 3,5 - 4
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +2.
