Срочно нужна помощь: кирпичный дымоход
Старый 13.02.2010, 10:05   #1
serdme
Вы сказали Спасибо: 5
Отправить сообщение для serdme с помощью ICQ
По умолчанию Срочно нужна помощь: кирпичный дымоход
кирпичный дымоход, эксплуатируемый всю зиму, на втором этаже полопался кирпич.Второй этаж не отапливается, дымоход не поштукатурен, конденсат страшный, что можно сейчас сделать? Пока был сильный мороз, конденсат больше всего был внутри, но теперь снаружи.
Хочу стянуть дымоход клеем по армирующей металлической сетке, открыть окна чтобы был сквозняк. Что еще сделать?
serdme вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2010, 10:17   #2
manutsch
Аватар для manutsch
Вы сказали Спасибо: 281
Поблагодарили 307 раз(а) в 221 сообщениях
Сообщение от serdme Посмотреть сообщение
трещины сквозные?!
manutsch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2010, 10:44   #3
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,435
Поблагодарили 3,714 раз(а) в 1,188 сообщениях
... Что еще сделать?
Утеплить.
Это спасет от конденсата. Частично
Удачи!
Старый 13.02.2010, 11:11   #4
serdme
Сообщение от manutsch Посмотреть сообщение
трещины сквозные?!
нет, не сквозные,вдоль канала от котла по откалывался кирпич на 1-2 см. местами куски глубиной на 3 см.
По поводу утеплить
Возможно наклеить пенопласт, до лета, а потом сорвать?
Старый 13.02.2010, 11:27   #5
korund
Аватар для korund
По поводу утеплить
Пенопласт при +70 разлагается. На очень нехорошие составляющие.
На 50грн (за всё) дороже Вам обойдется минвата типа Фасрок. Почти навсегда будет.
Удачи!
Старый 13.02.2010, 13:29   #6
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,698
Поблагодарили 2,054 раз(а) в 1,014 сообщениях
замазать повреждения и утеплить базальтовой ватой
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2010, 13:45   #7
vitan
Вы сказали Спасибо: 10
Распостраненная проблема, посмотрите ее решение (ссылка устарела)
vitan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2010, 13:54   #8
владік
Аватар для владік
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
чомусь всі рекомендують лікувати наслідки, хача сама причина залишається.....
думаю більш доцільним було-б використати нержав. трубу в димоход каналі, або в інеті читав про використання алюмін. фольги
владік вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2010, 14:33   #9
Starper
Аватар для Starper
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 16,278 раз(а) в 3,891 сообщениях
Предлагаю сцепить зубы, приготовиться тщательно и переложить дымоход при более - менее благоприятной погоде.
Лечить - бесполезно.
Еще напомню, что трещины в дымоходе крайне опасны для жизни.
Перекладывать дымоход - дело одного дня.
Хотя существуют фирмы, гильзующие дымоходы "по месту"
Но, думаю, это не будет дешевле.
Starper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2010, 14:38   #10
Darkdwarf
почему же лечить последствия, никак нет... использование неутепленной трубы или фольги будет иметь такие же последствия, конденсат никуда не денется... Лечить последствия - замазать трещины и герметизировать возможные места вытока продуктов сгорания... а утеплить - это и есть как раз вариант борьты с проблемой.
Старый 13.02.2010, 15:55   #11
sergio
Вы сказали Спасибо: 1,120
Поблагодарили 966 раз(а) в 413 сообщениях
Отправить сообщение для sergio с помощью AIM
Talking
Странно, у нас кирпичный дом которому 110 лет , дымоходы соответственно тоже кирпичные но никаких трещин и ни что, никуда не отваливается.Хотя они идут по наружным стенам и не утеплены.
sergio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2010, 16:04   #12
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,814
Поблагодарили 11,194 раз(а) в 6,212 сообщениях
Нужно просверлить дымоход и померить температуру на разный уровнях. Продукты сгорания газа переходят из газообразного состояния в жидкое при +76 град. Если вопрос в 10-20 градусах, то утепление дымохода. Если больше, то только гильзование.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2010, 10:13   #13
mx
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 21 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для mx с помощью AIM
кирпичный дымоход, эксплуатируемый всю зиму, на втором этаже полопался кирпич. Что еще сделать?
1. Утеплять наружнюю часть (лучше ватой, а не пенопластом) потом закрывать мет. кожухом под черепицу.
2. Гильзовать внутреннюю часть дымохода.
3. Перекладывать дымоход.
Из вариантов выбрать что экономически выгодней, если дело в красоте...тогда на цену н смотреть.
Дымоход на глиняной кладке?
mx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2010, 11:59   #14
B-Ar-Ga-In
Отправить сообщение для B-Ar-Ga-In с помощью AIM
Прошу прощения, что "встреваю", но у меня похожий вопрос:
Необходимо утеплить дымоходные трубы(азбестовые,вроде), расположенные снаружи дома, начиная с первого этажа и до конька. Сейчас до второго этажа уже выложен кирпич и оштукатурен, а далее торчат голые две трубы до конька. Мастера предлагают продолжить кирпич до конца труб(обычный дешёвый огнеупорный), далее облажить его пенопластом, оштукатурить и набросать короед и покрасить под цвет дома.
Нормальный это будет вариант утепления дымохода?
B-Ar-Ga-In вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2010, 12:04   #15
manutsch
Аватар для manutsch
можит замазать трещины спец силиконом?!
Старый 14.02.2010, 12:12   #16
vitan
Сообщение от sergio Посмотреть сообщение
Дымоход боится как бы циклов,котел автомат греет не постоянно,дымоход резко нагревается и также остывает,современный кирпич этого не выдержит.Печь или котел АОГВ нагревает постепенно и канал находится фактически постоянно в нагретом состоянии.
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +2.
