Партнер раздела: Metrotile
Подшивка мансарды? Ваше мнение.
Старый 15.02.2010, 10:34   #1
vvan
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Подшивка мансарды? Ваше мнение.
Приближается весна, а все никак не могу определиться с подшивкой.
Имеется крыша утепленная 150мм изовера - вся. Хочу подшить потолок, автоматически верхний треугольник получается неотапливаемый, ВОПРОС - как лучше сделать:
- из пары комнат вывести вытяжку на "чердак" и сделать отверстие в венканале или
- сделать пирог как сверху холодный чердак?
По скосам крыши, можно по верх парозоляции ставить обрешетку под гипсокартон (может магнезитовые плиты лучше?), или дать еще дополнительную обрешетку?, или вообще зашить фанерой/OSB а по ней уже гипсокартон?
vvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2010, 11:06   #2
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 159
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
Сообщение от vvan Посмотреть сообщение
На чердак выводить вытяжку крайне не желательно, только на улицу, так как теплый воздух из вентиляции будет там конденсироваться.
Делать сверху еще один пирог нет необходимости, если сильно хочется ( да и нужно) доутеплите дополнительно потолок чердака.
Старый 15.02.2010, 17:22   #3
Yrec
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для Yrec с помощью AIM
мне кажется вывод паров в подкровельное пространство чревато конденсацией на всевозможных местах, а больше некуда их вывести?
Yrec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2010, 20:15   #4
vvan
Сообщение от Yrec Посмотреть сообщение
Возможно плохо объяснил.
Чердачное помещение не совсем чердак, тк это просто часть утепленного пространства, которое решено отделить (дабы уменьшить высоту потолков мансардного этажа). А идея была - в спальни приходит приточный воздух, а отработанный вместо вентканала (нагретый до комнатной температуры) в подконьковое пространство (утепленное также как и вся крыша), а уже оттуда в вентканал. Нехочеться платить за утепление по второму разу
Старый 15.02.2010, 20:17   #5
vvan
Старый 15.02.2010, 21:52   #6
DESS
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для DESS с помощью AIM
Может я не прав(опытные форумчане исправят),но мне кажется,что либо треугольник должен быть полностью холодным,либо 100% отапливаемым.Потому как конденсат ходит в гости без приглашений.Профили можно крутить прямо на пароизоляцию,но не делайте лишних отверстий.
DESS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 10:32   #7
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
Гипсокартонную систему (профиля и ГКЛ) можно крепить прямо на пароизоляцию. ОСП или фанера ни имеет ни какого назначения в вашем случае не зачем только деньги.
Если в подконьеовом простраестве имеется вент канал то смело его можете использовать если нет установите какой то из Вильпе и все бкдет в поряде
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 10:47   #8
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,140
Поблагодарили 13,192 раз(а) в 4,154 сообщениях
Поверх стропилки идёт пароизоляция и пробивается доской,черновой подшивкой потолка,и к этим доскам крепится при помощи обычных ГК-монтажных скоб(не знаю как правильно называются) профиль для ГК.
см тут www.stroimdom.com.ua/forum/al...pictureid=4718
..ну а выходы для вентиляции,канализации(фановая труба) и пр.,альтернативы СК Туоте(их ещё Вильпами называют) достойного уровня нет.
Этот пользователь сказал Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
vvan (16.02.2010)
Старый 08.12.2010, 22:08   #9
ol4ik
Аватар для ol4ik
Вы сказали Спасибо: 929
Поблагодарили 366 раз(а) в 208 сообщениях
Подскажите пожалуйста скосы мансарды по стропилам каким гипсом лучше подшить, потолочным или стеновым? Они у нас находятся на высоте 2 метра от пола. Если съэкономить, тогда вроде как и потолочный подходит, ну и плюс вес небольшой на стропила, а если стеновой, тогда вроде как теплее, но реально тяжелее...Чот я в замешательстве . Помогите разобраться с правильностью мысли.
ol4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2010, 22:28   #10
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
Обычно при проектировании предусматривается огнезащита деревянных конструкций крыши двумя слоями стенового ГКЛ.
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2010, 08:42   #11
ol4ik
Аватар для ol4ik
Сообщение от LeoStar Посмотреть сообщение
Тоесть получается, что из норм и потолок так же нужно шить? Он у нас идет по ригелям?
Старый 09.06.2011, 12:28   #12
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 2,679
Поблагодарили 2,024 раз(а) в 842 сообщениях
Подшить мансарду хочу доской.
Есть сосна, верба, тополь и акация.
Чем делать?
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +2.
