Не працює електромагнітний газ. клапан
Старый 15.02.2010, 12:34   #1
EGOR
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для EGOR с помощью AIM
По умолчанию Не працює електромагнітний газ. клапан
www.heat-cool.com.ua/1992/val...lves/2376.html
Хто з таким мав справу? мені не зрозуміло, до електромагніта підведено змінну напругу? Я не зовсім зрозумів, як втримується шток? Чи можливо потрібен постійний струм???
Я не сильний фахівець в таких прибамбасах, попросили налагодити, бо з новини не працює.
EGOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 12:24   #2
Стелс
Аватар для Стелс
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 22 раз(а) в 17 сообщениях
Сообщение от EGOR Посмотреть сообщение
ЭТО ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН БЕЗОПАСНОСТИ водонагревательной колонки, работает от напряжения подводимого от термопары установленной сразу за запальником. Если запапльник горит, тонагревает термопару, от нагрева вырабатуется напряжение, которого хватает для удержания якаря на катушке, но не хватает для включения якоря. Поетому включается якарь кнопкой вручную, а через определённое время кнопка отпускается, а клапан остаётся включенным.
Если запальник по какой либо причине погаснет, то якорь отпадает и перекрывает доступ газа к водонагревателю. Безопасность, чтобы не отравится
Стелс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 13:14   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Напряжение на клапан подается импульсно, каким либо предназначенным для этих целей прибором. Хорошо под это заточены газоанализаторы.
Штука хорошая, но глючит часто.
Старый 16.02.2010, 20:53   #4
EGOR
Дякую за відповідь Сергей 31.
Я вже розібрався трішки.
Цей клапан й правда підключений до газоаналізатора, але я не зрозумів, чому на нього подається постійно напруга, не імпульсно... Мабуть монтажники виявилися рідкими (бакланами)...
Я зрозумів що цей клапан, у разі пропадання електричного струму можна увімкнути вручну, він без напруги має фіксацію, а при спрацюванні аналізатора, електричним імпульсом знімається блокування , що спричиняє перекриття подачі газу.
Мій клапан вручну не фіксується, а напруга подається постійно...., так як даний пристрій не працював з самого початку я думаю йому капець. Пізніше спробую розібрати, позирю, гірше вже не буде...
Старый 16.02.2010, 20:56   #5
EGOR
Сообщение от Стелс Посмотреть сообщение
Це дещо інший клапан, і використовується для інших цілей. А на обмотку подається напруга 220 вольт...
Старый 16.02.2010, 21:12   #6
Сергей 31
Консультант форума
Мій клапан вручну не фіксується, а напруга подається постійно...., Пізніше спробую розібрати, позирю, гірше вже не буде...
Напряжение на клапан подается только при срабртке анализатора.
И не лазьте в клапан. Взводится он нажатием пальца, резко нажмете, он срабатывает. Правильно подключите его к газоанализатору, дайте нюхнуть анализатору табачного дыма.
Только не провоцируйте работку анализатора газом из зажигалки, отобьете ему нюх напрочь.
Старый 17.02.2010, 08:42   #7
EGOR
О!!! Точно це і є мій клапан!!!
У моєму випадку він точно увімкнений неправильно, при нормальній роботі подається 220, а при спрацюванні 0 В.
Але це пів біди, він, чомусь, не вмикається вручну... без напруги чи з..
Мабуть так і буде увімкнений за допомогою проволоки. Дякую.
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +2.
