Кубатура помещения для котла мощностью 30кВт
Старый 15.02.2010, 13:08   #1
Таня+Саша
Аватар для Таня+Саша
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 53 раз(а) в 45 сообщениях
По умолчанию Кубатура помещения для котла мощностью 30кВт
ДБН читала.... вот только непоняла какая ж кубатура должна быть 7 м.куб или 13,5 м.куб? Понимаю меньше 30кВТ - 7 куб.м, а больше 30кВТ - 13,5куб.м. А 30кВт???
Таня+Саша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2010, 13:35   #2
Stirlitz
Аватар для Stirlitz
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 251 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для Stirlitz с помощью ICQ Отправить сообщение для Stirlitz с помощью AIM
а цитату из ДБН можно процитировать? А то у меня куда-то потерялся
Как правило, если написано "при мощности до ХХ кВт - ...., свыше ХХ кВт - ...." то оборпудование с мощностью ХХ кВт должно попасть в первую часть
Stirlitz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2010, 15:03   #3
Таня+Саша
Цицирую
Таблица 9
Суммарная тепловая мощность отопительного газового оборудования, кВт
Объем помещения, м3
до 30
7,5
более 30 до 60
13,5
более 60 до 200
Из условий размещения и эксплуатации газового оборудования, но не менее 15,0
Сама тоже так поняла, а теперь опасаюсь вдруг газовщики понимают не так как я. Написали б фразу "включительно" и вопросов бы не было...
Старый 15.02.2010, 15:37   #4
valya_bes
Аватар для valya_bes
Вы сказали Спасибо: 2,102
Поблагодарили 1,844 раз(а) в 1,043 сообщениях
Отправить сообщение для valya_bes с помощью AIM
Сообщение от Таня+Саша Посмотреть сообщение
Цицирую
Таблица 9
Объем помещения, м3
до 30
7,5
более 30 до 60
13,5
более 60 до 200
В последнем номере "Муратора" написано так: "Газовое оборудование (котлы, водонагреватели, конвекторы) нужно устанавливать в отдельных нежилых помещениях-котельных. Как исключение их можно установить на кухне, если суммарная мощность приборов - до 30 кВт, а объем помещения не менее 13,5 м.кв. Для установки оборудования суммарной тепловой мощностью до 30 кВт объем котельной должен быть не менее 7,5 м.кв, от 30 до 60 кВт - 13,5 м.кв., от 60 до 200 кВт - 15 м.кв."
valya_bes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 07:56   #5
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,939
Поблагодарили 21,245 раз(а) в 8,330 сообщениях
Я уже делал подборку на эту тему. Тут
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Может-поможет.
Статьи в Мураторе:
Котельная: требования к помещению и нормативные документы
Котельная: устанавливаем котел
Котельная: вентиляция, водопровод и канализация
В другом месте:
Требования к помещению (топочной), предназначенному для монтажа газовых котлов:
* Высота потолков — не ниже 2,5 м;
* Площадь — не менее 4 кв. м на один котел;
* Внешняя дверь — шириной не менее 80 см;
* Окно естественного освещения (на каждые 10 куб.м помещения — 0,3 кв.м окна);
* Отверстие для притока наружного воздуха — не менее 8 кв. см на 1 кВт номинальной мощности котла, или 30 кв. см на 1 кВт — в случае притока воздуха изнутри здания;
* При проектировании и строительстве дымоходов для обеспечения достаточной тяги и отсутствия задувания (возникновения обратной тяги) целесообразно выводить верхний срез дымохода выше конька крыши. В любом случае верхний срез дымохода должен быть не ниже условной поверхности обратного конуса 1:3;
* Дымоход (или дымоходы — при установке двух котлов) должен иметь сечение, соответствующее устанавливаемому оборудованию (для котла до 30 кВт достаточно трубы диаметром 130 мм, для котла 40 кВт — 170 мм). В любом случае площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади выходного сечения дымохода котла;
* В каждом дымоходе должно быть ревизионное отверстие, расположенное ниже входного отверстия дымохода не менее чем на 25 см;
* Канал естественной вентиляции в верхней части помещения;
* Введенные прямая и обратная трубы системы отопления;
* Ввод трубопровода холодного водоснабжения;
* Введенная труба внутренней разводки горячей (бытовой) воды;
* Канализационный сток (трап или приямок);
* Источник электропитания, размещенный на отдельном АЗС (автомате защиты сети) вводного щитка 220 В, 20 А;
* Введенный проводник домового контура заземления;
* Смонтированный участок газопровода до опуска, с газовым краном для каждого котла;
* Стены помещения должны быть оштукатурены, пол выровнен.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
mail_malex (01.07.2012), Котяра (16.02.2010), Таня+Саша (16.02.2010)
Старый 16.02.2010, 20:54   #6
Stirlitz
Аватар для Stirlitz
Цицирую
до 30
7,5
более 30 до 60
13,5
Считаю что ключевым является слово БОЛЕЕ. То есть ровно30 кВт - достаточно 7,5 кв.м.
Думаю, что и в Мураторе иногда журналисты ошибаются . Лучше конечно прозвонить газовщикам и уточнить.
Старый 16.02.2010, 21:45   #7
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Можно и ДБН почитать... там довольно чётко..
Старый 17.02.2010, 12:25   #8
K_Serega
Аватар для K_Serega
Вы сказали Спасибо: 494
Поблагодарили 306 раз(а) в 177 сообщениях
Отправить сообщение для K_Serega с помощью ICQ
Прочитайте сначала паспорт котла, у 30 КВт, мощность меньше 30, что-то типа 29,5 кВт, у всех производителей по разному
K_Serega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо K_Serega за это полезное сообщение:
Таня+Саша (17.02.2010)
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +2.
