Требуется конструктивная критика
Старый 15.02.2010, 14:39   #1
mianri
Аватар для mianri
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для mianri с помощью ICQ Отправить сообщение для mianri с помощью AIM
По умолчанию Требуется конструктивная критика
Добрый день! Очень хочеться услышать мнение уважаемых форумчан!
Вот собираюсь начать строить такой дом. Размер 9.8Х 9.8, материал стен-ракушечник в камень(40см), перекрытия-по деревянным балкам,кровля-м/ч. Внешний вид взял из инета, планы этажей делал сам.
Покритикуйте,пожалуйста!
mianri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2010, 15:00   #2
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 58 раз(а) в 54 сообщениях
Здравствуйте. Сразу вопрос. Котельной в доме не будет? Тамбур сильно узкий. Лестница проситься куда-нибудь в другое место.
ИНОЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2010, 15:17   #3
mianri
Аватар для mianri
Котел собираюсь расположить в сан.узле, возле стены с каналами. Да тамбур узковат ( норма 1.2м2), жаль отнимать место у ванной, она в той нише в аккурат встанет. Ну а лестница это отдельная тема,крутил ее неделю, пока остановился на этом варианте.
Старый 15.02.2010, 16:09   #4
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
В санузле размещать котел запрещено по нормам. Но многие с этим не согласны и спорят с газовщиками.
Этот пользователь сказал Спасибо ИНОЙ за это полезное сообщение:
mianri (15.02.2010)
Старый 15.02.2010, 16:14   #5
mianri
Аватар для mianri
Спасибо, в таком случае есть возможность разделить сан.узел на два помещения.
Старый 15.02.2010, 16:25   #6
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Вот нарисуйте, а мы посмотрим. Фахверк смотриться не правдоподобно и сильно как-то наляпано.
Старый 15.02.2010, 16:33   #7
mianri
Аватар для mianri
Сообщение от ИНОЙ Посмотреть сообщение
Вечером нарисую,т.к. Arcon дома, а фахверк-пока что поиск, а не окончательный вариант.
Старый 15.02.2010, 17:59   #8
alexmetall
Аватар для alexmetall
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
1. Тамбур - узковат(чересчур). Попробуйте его расширить, чтобы стал шкаф.
2. Лестинца - ИМХО можно сделать с поворотом на 180, вход - в месте двери в гостинную. Дверь в гостинную - в продольной (несущей)стене.
3.Холл - а нужен ли он Вам вообще? Сделайте кухню и гостинную побольше, а холл уберите.
4. Спальня на 1 этаже - чересчур маленькая.
5. Фахверк: идея - хорошая. Только толщину планк сделайте поменьше, и шаг -побольше.
6. Еще идея. санузел 1 этажа -под лестницу можно вместить(если там только унитаз)
alexmetall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо alexmetall за это полезное сообщение:
mianri (17.02.2010)
Старый 17.02.2010, 10:51   #9
mianri
Аватар для mianri
[QUOTE=ИНОЙ;458417]Вот нарисуйте, а мы посмотрим.
Вот где-то так. Подскажите, а можно дверь из котельной вывести в санузел,а не в холл? Спасибо!
Старый 17.02.2010, 11:02   #10
mianri
Аватар для mianri
Сообщение от alexmetall Посмотреть сообщение
Спасибо,alexmetall, за Ваши замечания.
1. Тамбур рассматриваю только как буфер от холодного воздуха.
2. Пробовал размещать так лестницу, уменьшаеться полезная площадь стены гостинной и ппропадают 2 полезных шкафчика (под лестницей и на площадке второго этажа!
3. Холл нужен обязательно.
4. Это спальня мамы,по ее словам"в самый раз".
5. Спасибо.
6. Санузел будет полноценный.
Старый 17.02.2010, 23:08   #11
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Вывести можно, но не желательно, газовщики могут возмущаться.
И у Вас в чертеже котельная сильно маленькая, положенно минимум 4м2
Может второй свет стоит убрать?
mianri (18.02.2010)
Старый 18.02.2010, 09:43   #12
Lesiya
Аватар для Lesiya
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 84 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для Lesiya с помощью AIM
У нас дверь из котельной выходит в сан. узел, газовщики приняли без проблем, главное чтобы в котельной было достаточно кубов, и обязательно окно.
Lesiya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Lesiya за это полезное сообщение:
mianri (18.02.2010)
Старый 18.02.2010, 09:47   #13
mianri
Аватар для mianri
Этот план взят с украинского сайта типовых проектов, котельная не дотягивает до 4м2.
Второй свет не хотелось бы убирать, будет скучно.
Спасибо Вам большое за интерес к моей теме.
Старый 18.02.2010, 15:02   #14
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Не все то золото, что блестит.
По мотивам Вашего проекта, у меня получился вот такой.
Это перевый этаж. Стрелочка, это если котел будет двухконтурный, турбированый и расположен в кухне. Если нет то и котельная нормально становиться. Да, как у Вас расположены балки перекрытия?
mianri (18.02.2010)
Старый 18.02.2010, 15:41   #15
mianri
Аватар для mianri
Настенник в кухню я рассматриваю, и газ так проще заводить в одну точку(минус-перебои с электричеством), перекрытия по балкам приблизительно как на рисунке,но еще в процессе доработки.
Я понял, лестница в гостинной категорически не нравиться?
А обшие размеры на Вашем плане совпадают с моими?
Старый 18.02.2010, 15:53   #16
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Да лестница в гостинной не практично. Там выхожит красивый уголок, например для дом. кинотеатра и т.п.
Над балками работайте. Особенно в местах где камин и вытяжные каналы.
Да, я делал по первому этажу. Чуть расширен холл.
Старый 18.02.2010, 16:26   #17
mianri
Аватар для mianri
[QUOTE=ИНОЙ;461751]Да лестница в гостинной не практично. Там выхожит красивый уголок, например для дом. кинотеатра и т.п.
С лестницей у меня остаеться 2м стены, думаю для телека и других девайсов места хватит.
Каминная труба балкам не мешает, тут все просто, а вот что касаеться стены с каналами прийдеться голову поламать.
Старый 18.02.2010, 16:49   #18
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Посмотрите где-нибудь, узлы примыканий деревянных балок перектытий к трубам печей и каминов, Вы поймете, что все не так просто, как кажеться.
mianri (18.02.2010)
Старый 18.02.2010, 19:52   #19
zalstas
Аватар для zalstas
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 87 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для zalstas с помощью AIM
Сообщение от mianri Посмотреть сообщение
На топочную, минимальная высота потолка 2.20м и объем помещения 7.5м3 + окошко и вентканалы.
zalstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо zalstas за это полезное сообщение:
mianri (19.02.2010)
Старый 18.02.2010, 19:58   #20
zalstas
Аватар для zalstas
Не пойму с вторым светом , получается стояк походит , и окно можно сделать по центру .
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +2.
