потолок из ГК, нужен совет!
Старый 16.02.2010, 13:24   #1
savvang
Вы сказали Спасибо: 331
Поблагодарили 184 раз(а) в 129 сообщениях
По умолчанию потолок из ГК, нужен совет!
решили делать потолок из гк, но возник вопрос
можно ли крепить гк к деревянному каркасу (лагам - если не ошибаюсь) крыши и как в таком случае выстовлять уровень??
или все таки лучше делать каркас из профиля?
savvang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 13:41   #2
Deka
Аватар для Deka
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для Deka с помощью AIM
Сообщение от savvang Посмотреть сообщение
Если делаете каркас из дерева отбиваете водным или лазерным уровнем на такой отметке которая вам нужна, потом крепите направляющие побокам, потом отмечаете через 40 см крепите пешки подвесы , если вы делаете из дерева то покумаете металические уголки чтоб закрепить бруски между собой.И дерево должно быть сухим а не сырым.
МОЙ ВАМ СОВЕТ: Нежелательно делать каркас из дерева качественней и надежней будет из профиля. Потому что его может покрутит или он просто осядет.
Deka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 13:42   #3
vitan
Вы сказали Спасибо: 10
Не совсем понятно о каком уровне идет речь.Пожалуйста популярней,вертикальный,горизонтальный или по уклонам?
А гипсокартон однозначно лучше на профиля шить.
vitan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 13:43   #4
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 565 раз(а) в 302 сообщениях
Каркас из профиля нужен, мало того - к дереву такой каркас нужно крепить на специальных "плавающих" подвесах (на пружинках). Потому что дерево все равно "играет", и чтобы гипсокартон не трескался потом, его нельзя фиксировать к лагам намертво.
KosEroh на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 14:19   #5
savvang
Сообщение от Deka Посмотреть сообщение
я имела в виду можно ли прикрутить гк к лагам не делая дополнительных каркасов из дерева или из профиля.
Старый 16.02.2010, 14:26   #6
Deka
Аватар для Deka
Сообщение от vitan Посмотреть сообщение
верхний-горизонтальный
Старый 16.02.2010, 14:27   #7
KosEroh
Можно. Но будут трещины потом.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо KosEroh за это полезное сообщение:
savvang (16.02.2010)
Старый 16.02.2010, 14:30   #8
Deka
Аватар для Deka
Находите самую нижнюю точку лаг,опускаете на 5 см ниже и потом отбиваете уровень горизонтальный(лазерный или водный) потом набераете каркас из профиля так надёжней.
Этот пользователь сказал Спасибо Deka за это полезное сообщение:
Старый 16.02.2010, 16:10   #9
savvang
какой посоветуете профиль??
Старый 16.02.2010, 21:18   #10
Днепр Владимир
Аватар для Днепр Владимир
Вы сказали Спасибо: 617
Поблагодарили 527 раз(а) в 353 сообщениях
Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью ICQ Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью AIM
Смотрите ещё на растояние между лагами - И на деревянные лаги лучше двойным каркасом.Тем более если большие пролёты.
Днепр Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 22:54   #11
Bolshoi
Аватар для Bolshoi
Вы сказали Спасибо: 72
Отправить сообщение для Bolshoi с помощью ICQ Отправить сообщение для Bolshoi с помощью AIM
Качественный Если выбор Китай или Украина, то лутше Украинский
Bolshoi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2010, 02:11   #12
vitan
Профиль лучше выбрать с толковым мастером,не берите так званный эконом профиль(подрозумевается профиль СД 27 произведенный с тонкого метала),он однозначно дешевле но последствия не предсказуемы.То же касается подвесов(планка крепежная пр Китай)
Этот пользователь сказал Спасибо vitan за это полезное сообщение:
savvang (17.02.2010)
Старый 17.02.2010, 16:03   #13
savvang
мастера пока нет, хотелось своими силами попробовать, поэтому советы принимаются ...
где дешевле будет купить профиль и другие комплектующие??
Старый 17.02.2010, 16:54   #14
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,986 раз(а) в 1,340 сообщениях
Есть прямая обшивка, бескаркасная обшивка и обшивка по деревянному каркасу
Старый 17.02.2010, 20:51   #15
savvang
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
какая вероятность ,что при таком способе крепления гк потолок не покроется трещинами?
Старый 18.02.2010, 08:35   #16
gospel
Аватар для gospel
50/50 или потрещит или нет
Старый 20.02.2010, 07:11   #17
Brender
Вы сказали Спасибо: 200
Поблагодарили 294 раз(а) в 237 сообщениях
А вы слышали , что есть краска Sigma Fasade Elastocoat?
В этом случае 100% результат будет без трещин.
Brender вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2010, 11:44   #18
savvang
вы думаете если делать бескаркасную обшивку потолка ( гк к лагам прикручивать)и покрасить краской Sigma Fasade Elastocoat то трещин не будет??
Старый 20.02.2010, 12:06   #19
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,980
Поблагодарили 37,952 раз(а) в 13,810 сообщениях
лага сиграет и трещины будут
Татьяна5 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
Иштар (23.02.2010)
Старый 20.02.2010, 13:35   #20
savvang
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +2.
