Партнер раздела: http://heluz.od.ua
прочность газобетона..
Старый 28.11.2006, 13:08   #1
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
По умолчанию прочность газобетона..
Интересует достаточно ли будет толщины в 20 см газобетонной несущей стены для одноетажного мансардного (поднята будет на 1.1м, итого высота стенки 4.1м) дома. Перекрытия по дереву. Крыша стандарт двухскатная шифер наверное. Газобетон планирую Д-600.
По поводу будет холодно попрошу не высказываться, будут дополнительные меры утепления.
И еще как быть с армопоясом? Обязательно ли его делать под деревянные перекрытия?
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2006, 07:43   #2
trik
Аватар для trik
По умолчанию Re: прочность газобетона..
Мдаа! Сколько тут спецов по газобетону и никто ничо сказать не может...
Ладно сам посчитаю
Старый 29.11.2006, 07:54   #3
yuliya
Аватар для yuliya
Вы сказали Спасибо: 729
Поблагодарили 250 раз(а) в 114 сообщениях
Отправить сообщение для yuliya с помощью ICQ
Сообщение от trik
Ладно сам посчитаю
Я не спец по газобетону. Но, точно знаю, что несущие стены из пено-газобетона (марка D600) в 20см и даже с ж/б перекрытиями наша бригада строителей строила. Вроде все нормально было.
yuliya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2006, 10:57   #4
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
Сообщение от trik
Ладно сам посчитаю
дык понятно что уже никто не расскажет .....
кто так строил уже в мире ином :-D :-D :-D
Старый 29.11.2006, 11:11   #5
trik
Аватар для trik
Сообщение от Павлухан
Че так печально? Я недавно возле гаража своего в промзоне видел как соорудили здровенный ангар под производство высотой 5м. И перекрыли ЖБ. Стоит.. И именно в 20см ложили.
Старый 29.11.2006, 11:13   #6
Homer
Поблагодарили 63 раз(а) в 29 сообщениях
Сообщение от trik
D600-M25 - Разве-что.... армопояс ОБЯЗАТЕЛЬНО и желательно понадежнее. на все 20-ть и вверх 20-ть.
Старый 29.11.2006, 11:41   #7
Ростислав
Guest
Сообщений: n/a
+1 к вопросу
деревяные перекрытия по газо/пенобетону, толшина стен 30см
собственно вопрос: какое укрепление необходимо под балки, есть ли смысл в ж/б армпоясе или достаточно кирпичной кладки в пару рядов с прокладкой стальной сеткой ?
может кто знает какую распределеную нагрузку принято брать для рассчета (без учета веса самого перекрытия) для межэтажных перекрытий?
Старый 29.11.2006, 11:47   #8
Павлухан
Аватар для Павлухан
Сообщение от trik
а вы у них спросите : был ли проект и кто его делал и согласовывал
или все "самстрой"??
Старый 29.11.2006, 12:03   #9
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Сообщение от Ростислав
+1 к вопросу
Для деревянных перекрытий достаточно мауэрлатного бруса.
Старый 29.11.2006, 16:38   #10
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
так мауэрлатный брус крепиться к стене как основа для крыши (если не ошибаюсь), а здесь стена пойдет выше уровня перекрытия и брус будет намного выше балок. т.е. балки будут вмурованы в стену. мне кажеться, что пары рядов кирпича с прокладкой мет сетки достаточно, т.к. вес перекрытия здорово уменьшается и необходимо только распределить нагрузку от бруса на пенобетон. вопрос сколько рядов кирпича необходимо
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2006, 08:07   #11
trik
Аватар для trik
Согласен полностью с высказыванием..
НО хотелось бы услышать те теоретические размышления, а послушать того кто на практике так строил.. Есть такие?
Старый 01.12.2006, 09:21   #12
Иван
Поблагодарили 23 раз(а) в 7 сообщениях
удь проще, помотри сайты с проектами домов из газобетона там есть толщина и сделал общий вывод, у меня по проекту 30, думаю брать 40.
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2006, 09:58   #13
Homer
Сообщение от Иван
Будь проще, помотри сайты с проектами домов из газобетона там есть толщина и сделал общий вывод, у меня по проекту 30, думаю брать 40.
Армопояс - он не только крышу или перекрытие держит - он еще не дает стенам разъехаться в разные стороны - как карточный домик - кукую-бы вы перевязку в кладке - не делали - тем-более при толщине стены 0,20!!!!!! Армопояс "стягивает" всю конструкцию по пириметру и к то-муже распределяет нагрузку равномерно.
Не экономьте на армопоясе - вылезет тем, что "крыша поедет" или стены разойдутся. Еще раз - 0,20 стена - это и так минимум.
Старый 01.12.2006, 10:31   #14
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 5,203 раз(а) в 2,042 сообщениях
У нас 40 см, деньги кончились, но мы все равно будем делать армопояс. Вот такая практика. :roll: А перекрытия деревянные. Армопояс из десятки по двум сторонам, поэтому нужна большая ширина. Я не понимаю, если Вы еще не купили двадцатку, то почему не купить тридцатку в качестве внешней стены? И утепляйте себе на здоровье, если хотите.
Старый 01.12.2006, 10:48   #15
Jarik
Сообщение от Lghomer
Есть более дешевые (и более теплые!) способы стянуть стены. Причем испытанные на практике. Например, укладка в продольный паз в стене арматуры по периметру (vladirom.narod.ru/house/index.htm). . Точно так же есть более дешевый способ (чем устройство сплошного армопояса) распределить нагрузку от балки перекрытия. Для этого достаточно, например, швеллер на несколько блоков проложить.
Почему я написал о мауэрлатном брусе? Потому что у меня одноэтажный дом без мансарды и балки перекрытия лежат на нем.
Старый 01.12.2006, 11:28   #16
Homer
Сообщение от Jarik
Ярик - ты мною парень уважаемый - но не соглашусь - ты узнавал по-чем сейчас швеллер 10-ка :-D :-D :-D
[/quote]Есть более дешевые (и более теплые!) способы стянуть стены. Причем испытанные на практике. Например, укладка в продольный паз в стене арматуры по периметру (vladirom.narod.ru/house/index.htm).[/quote]
Так это и есть монолитный армированный пояс в лучших его традициях - в паз потом на арматуру бетон льют и тама стена 0,4 :-D :-D :-D не-как ни 0,2
Старый 01.12.2006, 16:24   #17
Jarik
Во-первых, швеллер - один из вариантов, во-вторых, не поверю, что полметра швеллера под каждую балку обойдктся дороже, чем армопояс.
Вы увидели только то, что хотели увидеть. А вы посмотрите, как Владимир Романов перевязывал стены через каждые несколько рядов кладки. Кроме того на сайте мастерсити уже обсуждался вопрос (Тема строительства из газобетона) распределения нагрузки. Даже производитель признает обязательность ж/б пояса только под ж/б перекрытия.
Старый 01.12.2006, 17:05   #18
Сергей Лазарев
Аватар для Сергей Лазарев
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Раскажите максимально подробно, как всё было сделано, по пунктам.
1. Проект.- как выглядела увязка конструкции крыши со стеной.
2. Расчёт прочности - был ли, есть ли подробная раскладка.
3. Как было реализовано - материалы, рабочие, контроль, етс.
4. Насколько изящна и целесообразна получилась конструкция?
Интересует буквально всё - от просчёта до реализации.
Хорошо бы еще смету глянуть.
У меня похожий вопрос - надо продумать конструктив стены из поротерма, высотой 2.5 метра, точнее, верхнюю часть, на которую опирается сложной формы большая крыша.
Вот мой проект, меня интересует одноэтажная часть.
Монолитный пояс не хочется делать, думаю связать мауэрлатные брусья с помощью раскосов и тросовых растяжек в жесткую и лёгкую конструкцию.
Сергей Лазарев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2006, 08:59   #19
Jarik
1. У меня был Архетоновский проект. По проекту кирпич с внешним утеплителем. Я выбрал газобетон. В проекте крыша под керамическую черепицу, у меня - битумная.
2. Расчет прочности естественно не делался. Мой прораб не мудрствуя лукаво заказал все дерево на крышу по проекту, в т.ч. мауэрлатный брус 15х15 см. Так что, как для битумки, конструкция получилась не слишком изящной
3. Реализовано все было при помощи бригады, которая специализируется на крышах и которая сделала крышу так, как знала, не особо заморачиваясь с раскладкой по проекту.
4. В итоге на стену был положен слой еврорубероида, на него уложен мауэрлатный брус, который был закреплен анкерами, сделаными из арматуры. В местах, где образовалась щель в месте примыкания бруса к стене, изнутри задул пеной, совсем узкие щели - герметиком. После подшивки крыши мауэрлатный брус с внешней стороны дополнительно утеплил Роквулом.
Недостаток такой конструкции - в этих 15 см. бруса, на которые надо опускать потолок либо думать, как и чем зашить этот брус вертикально вровень со стеной (чтобы подшить потолок снизу по балкам перекрытия). Я пошел по первому варианту. В итоге пришлось подшить потолок черновой доской (на которой лежит утеплитель между балками перекрытия), потом пароизоляция, потом металлические профиля для г/к на подвесах и сам г/к.
Достоинства: в таком надпотолочном пространстве удобно проводить каналы центральной вентиляции и кондиционирования и возможно размещение встраиваемых потолочных светильников. Кроме того, в некоторых помещениях (с/у, коридор) потолок и так приходилось опускать (так что этот недостаток частично нивелировался).
Старый 04.12.2006, 10:30   #20
Сергей Лазарев
сколько времени заняло "крышевание" от стропил до покрытия?
Каким образом анкер из арматуры крепится в пенобетон? Это винтовой анкер или другого типа?
Были ли стяжки мауэрлата - поперечины на внутренних стенах, жестко скрепляющие брус от поперечно-вываливающей стены нагрузки?
Или мауэрлат ограничился только контуром внешних стен?
МОжно ли было забивать эту величину в высоту дома?
Виден ли сейчас, "задним умом" вариант решения это проблемы? Например, заложить брус с двух боковых сторон пенобетоном?
то есть, убрали пространство вниз. Высота потолка не пострадала?
Еще можно тянуть проводку, и кабельное хозяйство.
какую величину опускания удалось получить?
Похожие темы
Клей для газобетона SadKo Стены, перекрытия, фасады 176 21.11.2020 19:34
пила для газобетона aaronbuni Архив объявлений до 2010 года 7 26.08.2008 10:27
Прочность стен из ячеистого бетона - вопрос к С. Ружинскому dosdom Важные и глобальные вопросы 2 11.05.2007 10:54
Перегородки из газобетона TT Важные и глобальные вопросы 12 26.02.2007 19:42
Дом из газобетона на клею nusya Важные и глобальные вопросы 315 27.11.2006 09:04
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +2.
