Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Вентфасад + утепление пенопластом и фундамент под все это
Старый 16.02.2010, 15:59   #1
Jane_S
Аватар для Jane_S
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для Jane_S с помощью AIM
По умолчанию Вентфасад + утепление пенопластом и фундамент под все это
Собираюсь утеплять свой будущий дом снаружи пенопластом толщиной 15 см и отделать фасад виниловым сайдингом. www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=28091
Зять говорит, что под такой фасад нужно заливать фундамент. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Неужели он такой тяжелый, что нужно так усложнять. Может достаточно какой-нибудь чисто символической подложки? Если да, то какой? Просто я с технологией не знакома. Рабочая сила и финансы ограничены и на заливку фундамента я не рассчитывала. Что скажете?
Jane_S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 16:07   #2
Nobel
Вы сказали Спасибо: 2,129
Поблагодарили 3,337 раз(а) в 1,319 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
не думаю, що треба ще додатковий фундамент робити...а може краще декоративна штукатурка по пінопласту, ніж сайдинг?
але подумайте, як будете кріпити такі товсті плити пінопласту...такі довгі "монтажні грибки" знайти важко...в основному самі довгі - це 16см., а тут потрібні хоча б 21-22см...
Nobel на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 18:34   #3
Jane_S
Аватар для Jane_S
Если правильно поняла, т.к. украинскую мову не разумею ... Крепить будем на клей. Читала здесь же на форуме, что грибки не обязательны. А сайдинг практичнее штукатурки.
Старый 16.02.2010, 19:34   #4
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,114
Поблагодарили 1,791 раз(а) в 1,066 сообщениях
Сообщение от Nobel Посмотреть сообщение
Прошу прощения, но грибки-парашутики есть и на 260мм
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Svet_LED за это полезное сообщение:
Nobel (17.02.2010)
Старый 16.02.2010, 19:38   #5
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Сообщение от Jane_S Посмотреть сообщение
На клей хорошо, а дюбель парашут не лишнее.
Старый 16.02.2010, 20:06   #6
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Вы сказали Спасибо: 2,805
Поблагодарили 6,209 раз(а) в 1,672 сообщениях
Специально для Омска сообщаю:
1. Судя по толщине пенопласта и кошелька, пенопласт будет явно не эструдированный. Чревато последствиями: мыши сожрут. Но ЭППС Вы, кажется, не потянете - обойдитесь минватой.
2. Фундамент под пенопласт или минвату не делается вообще. Он висит на фасаде. Как и сайдинг.
3. Пенопласт на фасаде и клеится, и крепится "грибочком". Впрочем, для сайдинга можно не заморачиваться
S.A.Y. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2010, 00:08   #7
e.s.
Аватар для e.s.
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 168 раз(а) в 89 сообщениях
Сообщение от S.A.Y. Посмотреть сообщение
А что, экструдированный они не жрут ? Давятся ?
e.s. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2010, 00:43   #8
Cornett
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 219 раз(а) в 156 сообщениях
Первый раз слышу, что под утепление фасада необходимо заливать фундамент. Фундамент под стены, - понятно. Но под фасад? Или имеется в виду, что если будет стоять фасад, то необходимо предусмотреть на фундаменте выступ на толщину утепления?
Cornett вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2010, 06:14   #9
Jane_S
Аватар для Jane_S
Если они бетон жрут, то ЭППС им точно по зубам. Слишком дорогое лакомство получается. И минвату они тоже жуют. Другое дело, что дохнут от нее, но на их место наверняка придут другие
Ну а точно никакую подложку не надо на асфальт, допустим? Или сайдинг с утеплителем должны висеть на каком-то расстоянии от пола? Да, и стена полкирпича выдержит такой вес?
Старый 17.02.2010, 06:54   #10
Nobel
при правильному виконанню утеплення - ніякі миші туди не повинні залісти...
пс.и. робив би все-таки не не з сайдингом...
в свій час пророаховував ціну фасаду в площині пінопласт + сайдинг і пінопласт + декоративна штукатурка....штукатурка вийшла навіть дешевше, ніж сайдинг...
+ все-таки пінопласт не позиціонують як утеплювач під сайдинг...
на таку товщину пінопласту - обовязково правильне наклеювання + парашути....щоб потім не було схожих тем, типу "відвалюється пінопласт", тріщини і т.д...
Старый 17.02.2010, 07:38   #11
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Сообщение от e.s. Посмотреть сообщение
Я могу Вам показать пару домиков, утепленных 25м пенопластом. Постучали по короеду - весь пенопласт и высыпался. Мыши там наделали ходов и носятся по фасаду аки рокеры в ночи. С ЭППС данное явление не наблюдалось.
ЗЫ. Сообщение о том, что ограждающая конструкция в пол-кирпича, повергла меня в шок... Возникло столько вопросов, что я самоустраняюсь - это надо смотреть на месте. Или дотошно все расспрашивать.
В подобных случаях я предпочитаю выезд на место, поскольку "асфальт под утеплитель" вполне может оказаться и основанием под капитальную стену в пол-кирпича.
В рассматриваемом случае, наиболее безопасным, на мой взгляд, будет набить на фасад доску на торец, заполнить ячейки минватой, поверх нее какой-то ветробарьер и тогда - сайдингом, если так уж приспичило.
Мне сказать больше нечего.
Последний раз редактировалось S.A.Y.; 17.02.2010 в 08:01.
Старый 17.02.2010, 08:17   #12
Jane_S
Аватар для Jane_S
Моя ограждающая конструкция в пол-кирпича в теме, на которую я дала ссылку (не случайно дала), почему-то никого в шок не повергла.
"основанием под капитальную стену в пол-кирпича" служит ленточный фундамент, по крайней мере так написано в техпаспорте.
Старый 17.02.2010, 09:13   #13
AmateurFF
Аватар для AmateurFF
Вы сказали Спасибо: 1,456
Поблагодарили 501 раз(а) в 393 сообщениях
Фото в студию, плз.
Очень мышиные тропки хоца поглядеть
Может ручки кривые у тех кто клеил?
AmateurFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2010, 09:48   #14
Nobel
і як це під короїд миші забралися??? значить зроблено халтурно...низи не зашиті стартовим профілем...десь є достіп до відкритого пінопласту...
щоб прогризли миші сітку/шкаклівку і короїд - ну не вірю я...
Этот пользователь сказал Спасибо Nobel за это полезное сообщение:
AmateurFF (17.02.2010)
Старый 17.02.2010, 14:00   #15
Jane_S
Аватар для Jane_S
сведения изменились - стены оказывается из шлакоблока 15 см.
Старый 17.02.2010, 14:49   #16
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Кстати, да. Там грюкнешь по фасаду - снизу все и высыпается.
Старый 17.02.2010, 18:17   #17
Nobel
значить так зробили супер майстри...
можна так змурувати, що і стіна цегляна від удару ноги впаде...але це не означає, що цегла - поганий матеріал...
скільки бачив і "щупав" будинків з пінопластом і короїдом/шубою/мозаїкою/"слоником" нічого ні звідки не сипалося...і будинки не перший рік як збудовані...
Старый 17.02.2010, 19:25   #18
Jane_S
Аватар для Jane_S
Господа, для обсуждения утеплителей есть специально созданные топики. Тем более, что пенопласт у меня уже куплен 2 дня как. Давайте ближе к теме, если можно. Спасибо.
Напоминаю: стена шлакоблок ~15 см, предполагаю 15 см пенопласта под вентфасад из сайдинга. Выдержет ли шлакоблок такой пирог?
Старый 17.02.2010, 19:35   #19
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
выдержит. если стоит не на асфальте.
Старый 17.02.2010, 20:01   #20
Jane_S
Аватар для Jane_S
Я имею в виду не то, что упадет или не упадет стена. Думаю, стоять будет. Саморезы из нее не повысыпятся? Вот что волнует.
Метки
пенопласт, фасады
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +2.
