Партнер раздела: Metrotile
"Снегоудерживатель" на крышу из шифера (8 волн.) - как сделать?
Старый 17.02.2010, 16:39   #1
istvan1964
Аватар для istvan1964
Вы сказали Спасибо: 992
Поблагодарили 2,812 раз(а) в 719 сообщениях
По умолчанию "Снегоудерживатель" на крышу из шифера (8 волн.) - как сделать?
Смотрю я на свою крышу и думаю - оторвет снег водостоки или нет?
С южной стороны обошлось, там осталось немного снега, навес из тонкого поликарбоната и водостоки на месте. Зато с северной стороны - все еще висит.
На "металлочерепышных" крышах есть заводские конструкции, для удержания снега. На бюджетных, типа моего, еще не встречал.
Что можно придумать?
istvan1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2010, 17:19   #2
Togo
Адрес: Обухівський р-н, м. Українка, вул. Промислова, 37
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 343 раз(а) в 217 сообщениях
Сообщение от istvan1964 Посмотреть сообщение
Також є заводські.
Togo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2010, 18:12   #3
istvan1964
Сообщение от Togo Посмотреть сообщение
Також є заводські.
На шифер? Как выглядит? К чему крепить?
Старый 17.02.2010, 21:00   #4
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,117
Поблагодарили 1,793 раз(а) в 1,068 сообщениях
Я думаю что пока не нужно ждать, а брать лопату или палкуи сбивать.
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2010, 21:28   #5
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,508 раз(а) в 2,899 сообщениях
Нарушение: Бан
На бюджетную крышу - бюджетный держатель!!!
Оцинкованная труба+хомуты сан-тех, для труб (те, что из двух половинок, "обоймы" их ещё обзывают, с гайкой запрессованной),этого добра во всех Ваших гуртовницах и рынках навалом.
А вот крепить обойму к шиферу с помощью полосы металлической, перфорированной, (в тех-же местах продаются, но надо покрыть герметиком для авто, ржавеют заразы на третий год) на гребень волны, т.е. обойма к полосе, а полоса - на "гребень" в трех-четырех местах на "саморезы кровельные со сверлом", те, что с резиновой шайбой (я бы ещё "сырой резины" пурхнул под шаёбочку, герметик есть с такой фамилией).
К полосе обойму обычно креплю винтом с головкой "в потай", чтоб не торчало нахально...
Ну а в обойму - трубу зажимаю.....а разоритесь на оцинковку - ещё и на краске съекономите.
Обычно монтирую 2-3 м/п вразбежку, 30-50 см, т.е. одна штанга 50-60 см от края(свеса) кровли, другая - 80-100см, третья снова 50-60 см, и т.д.
А вот электроподогрев лотков и труб я бы рекомендовал настоятельно...
У меня лотки и трубы снесло на газон ещё 7 января...так и лежат, весну ждут..бедолаги..
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
istvan1964 (17.02.2010), Крышник (18.02.2010)
Старый 17.02.2010, 21:43   #6
istvan1964
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Я Вас правильно понял: крепите непосредственно к шиферу?
Может к рейкам, к которым листы шифера прибиты?
Какой длины перфорированные полосы?
Что касается электроподогрева - это фантастика - мы такие фильмы не смотрим...
Старый 17.02.2010, 23:04   #7
Шарманщик
Нарушение: Бан
Есть в ЭЦ в продаже полоса перфорированная, на стенде крепежа для дерева - вот её родимую, 2 м(она дешевле кусочков) и покупаю.
Режу на кусочки по 20-25 см (из соображений удобства работы с саморезами).
Креплю прямо к шиферу, обычно на гребень волны....
Крепить можно и к опорным рейкам - Ваш выбор.... только, возможно, будет мешать крепеж самих шиферин...
А чо, кабель электроподогрева уже в Поляндии и Хунгарии не продают?
Посмотрите в Дебрецене и Хайдусобосло, в Метро и Тasco, там пять или шесть фирм представлены.
Вам нужно приобрести куски равные двойной длине труб и лотков..это не так уж и дорого+ элементарный терморегулятор +/- 5 град С.
Делов-то...
Старый 17.02.2010, 23:35   #8
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Никакого крепления к шиферу!
Вот тут одни недевно поплатились:
istvan1964
, заказываете стандартные "металлочерепичные" снегоупоры только из оцинковки и бъёте шиферными гвоздями в ОБРЕШЁТКУ. 6 гвоздей на планку - с головой! Только нужен доступ изнутри т.к. необходимо добавить ряд обрещётки
istvan1964 (18.02.2010)
Старый 17.02.2010, 23:48   #9
Шарманщик
Нарушение: Бан
Вложение 41722
Вложение 41723
istvan1964
А почитать, из чего я делаю снегозадержатели для шифера, прежде, чем отрицать вся и всё, акромя, себя, любимого Вам уже не по рангу???
А вот снегозадержатели, те, которым пипец пришел, закреплены х.з. как, при нормальном креплении, работали бы ещё и работали....
Ну а фраза - бьете шиферными гвоздями....тут я молчу..что может быть лучше, чем шиферный гвоздь?????
Старый 18.02.2010, 00:06   #10
Нарушение: Бан
читал 3 раза. не понятно. возможно схема или фото развеит мой скепсис, но пока что Ваш вариант кажется весьма как минимум трудозатратным.
Старый 18.02.2010, 00:30   #11
Шарманщик
Нарушение: Бан
Сочувствую....
Старый 18.02.2010, 08:39   #12
istvan1964
Делов-то...
Сколько той зимы... (говорил чукча...)
Кстати, торцы труб какими-то пробочками закрываете, или и так сойдет?
Конструкция из труб мне кажется более надежным, но крепить саморезами к самому шиферу - как-то не очень хочется. Но это мое субъективное мнение - я никогда и ничего не прикручивал к шиферу. Шифер прибит шиферными гвоздями.(без резинок под шляпой)
Кстати с крышей тоже есть проблемы, хочу утеплять, без Ваших советов не обойдусь, но это отдельная тема, и вопрос денег...
Старый 18.02.2010, 10:01   #13
Chuk
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 69 раз(а) в 37 сообщениях
Також є заводські.
А если можна, то с ентого места поподробней?
Аналогичная проблема и у меня, только с учётом того, что шифер крашенный, снег по нему скользит ещё лучше.
Пока водосточки нет, но вот таких делов натворил с ендовами. Это в прошлую зиму и только на северной стороне(см. фото).
А вот в январе 2010 все ендовы оказались на газоне, что с южной, что с северной стороны Крепили саморезами в гребни, порядка 8 штук на 2 м/п накладки. Если честно думал ставить снегозадержатели для металочерепицы, но уже передумал....
Какие ещё могут быть варианты кроме предложенного Шарманщиком?
Chuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2010, 10:13   #14
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,218
Поблагодарили 13,526 раз(а) в 4,216 сообщениях
Идея хорошая,чем то похожа на финско-шведские решения(у РУУКИ есть подобные "типа лестницы" для МЧ),как по мне,лучше чем обычные Л-образные снегозадержатели,на "прозрачные" меньше нагрузка,чем на плоскость планки снегозадержателя...но,я бы немного добавил/изменил Вашу конструкцию....
Далее,как вариант,но стоит подумать/обсудить..
Думаю целесообразней нижний край второго снизу листа попробовать приподнять(конечно,делать это при монтаже изначально целесообразней),прикрутить оцинкованую/покрашеную тонкую 1 мм полосу,опустить её на нижний лист и к ней прикрутить Вашу трубчатую конструкцию...исходил из того,что шифер хрупкий материал,и при точечной нагрузке в местах крепежа может треснуть...буду рад Вашему мнению
Старый 18.02.2010, 18:45   #15
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
Думал над вашим вариантом - родился свой. Вместо перфорированной полосы использовать тросик, и крепить его все-таки к обрешетке, пропуская между листами. так же тросиком можно регулировать положение снегозадержателя, делая его менее зависимым от стыков листов. Вместо трубы использовать деревянные древки от лопат, или что то большего диаметра (смотреться лучше будет). Дерево обработать пинотексом. Хомуты для труб можно не использовать, делая петли на концах тросика. По мне так дешевле должно быть и безопаснее. Как думаете?
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2010, 09:50   #16
Chuk
Сообщение от LeoStar Посмотреть сообщение
Очень неплохой вариант, особенно при уже смонтированной кровле. Можна попробовать выпустить тросик не сильно разбирая кровлю! Только вот насколько хватит дерева?
Кстати сосновая лесенка закреплённая за конёк отлично выполняет роль снегозадержателя... может просто перекинуть при двухскатке тросик через конёк и закрепить штанги по обеим сторонам, не привязываясь к обрешётке и шиферу?
Старый 19.02.2010, 13:56   #17
LeoStar
Аватар для LeoStar
Только ветер будет этой конструкцией стучать об крышу. Нужно растяжку снизу еще, или бревно потяжелее. А еще вспомнил где я это встречал - так удерживают слой грунта на зеленой скатной крыше (та что с травкой)...
Старый 19.02.2010, 13:58   #18
LeoStar
Аватар для LeoStar
Дерево может и не очень долго простоит, но оно дешевое, лет через пять и заменить можно, или заново покрасить...
Старый 19.02.2010, 15:59   #19
kliman
Аватар для kliman
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 64 раз(а) в 42 сообщениях
А у Вас утеплене перекриття стриху? У мене точно таке було до утеплення. Після того як утеплив то сніг потихеньку топиться.
kliman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2010, 17:08   #20
Шарманщик
Нарушение: Бан
Утепление нежилого чердака делать не следует... посмотрите соответствующую литературу.
Вопрос крепления к шиферу саморезами...ну, как сказать.. уже куча домов стоит с такими железяками и с подобными креплениями и как-то ничего...возможно резать полосу на куски большей длины и запускать под верхний лист шифера, с последующим креплением на обрешетку или стропила...наконец можно сделать загибон на конце полосы и укрепить за верхний край шиферины (примерно так крепят стекла в теплицах, называя железяку загнутую - кляммером).
2 LeoStar
А вот тросик вместо полосы - это идея дебютная...сначала крепим деревяку на тросик,потом тросик куда-то крепим, потом утежеляем деревяку, берём бревно!!, ну, что б по крыше не стучала...
может сразу рельсу взгромоздим на крышу?
Или на крайняк швеллер №5?????
Вот только окончание проекта в тумане...
Вариант 1
........рассказываем доброму доктору Айболиту, сидя в рубашке, с рукавами-бантиком на спине, нафиг дрова на крыше и что там делают рельсы с вокзала....и какие соседи козлы тупые....
Этот пользователь сказал Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
istvan1964 (19.02.2010)
Метки
снегозадержатель, снегоотсекатель, снегоудержатель, шифер
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +2.
