Топочная на втором этаже
Старый 17.02.2010, 17:44   #1
R-Aleksandr
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 41 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Топочная на втором этаже
Господа, подскажите, возможно ли размещение топочной в двухэтажном доме на втором этаже? Отопление газом. Будет система теплый пол (водой)
R-Aleksandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2010, 17:46   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,791
Поблагодарили 29,314 раз(а) в 8,094 сообщениях
Возможно, вполне.
Старый 17.02.2010, 19:05   #3
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 453 раз(а) в 238 сообщениях
Дык крышные котельные, вроде как, уже не экзотика...
Кто и Вам мешает так сделать?
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2010, 19:11   #4
R-Aleksandr
Сообщение от Derik Посмотреть сообщение
Никогда не слышал о таких... дайте ссылочку, плиз. Есть ли какие-то проблемы с размещением на втором этаже топочной? Какие-то особенности? Простите за дилетантизм...
Старый 17.02.2010, 19:43   #5
Derik
Аватар для Derik
Набираете в Гугле волшебное словосочетание "крышная котельная" и через 0,25 сек. получаете примерно 45000 ссылок.
У меня так получилось. У Вас тоже получится.
Удачи!
Старый 17.02.2010, 19:46   #6
R-Aleksandr
Удачи!
у меня за 0,30 и всего 44000
Старый 18.02.2010, 17:07   #7
R-Aleksandr
Сообщение от R-Aleksandr Посмотреть сообщение
И все же, какие есть подводные камни у такого решения. Не скупитесь на советы
Старый 18.02.2010, 21:51   #8
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,129 раз(а) в 826 сообщениях
Да никаких камней нету...
Этот пользователь сказал Спасибо Теплотехник за это полезное сообщение:
R-Aleksandr (18.02.2010)
Старый 18.02.2010, 22:36   #9
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,307 раз(а) в 8,349 сообщениях
Где установить котел
..........В домах, предназначенных для одной семьи, котел чаще всего устанавливают в погребе, в подсобном помещении на первом этаже здания или на чердаке. Газовые котлы (работающие на природном газе) мощностью до 30 кВт можно монтировать, кроме уже перечисленных мест, еще и в кухне.............
Требования к помещению котельной
.....ДНАОП 0.001.26-96 «Правила строительства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением *пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/см2), водонагревательных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше 115°С», ДБН В.2.5-20-2001 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Газоснабжение» и СНИП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»......
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
R-Aleksandr (19.02.2010)
Старый 18.09.2012, 22:41   #10
Рыська
Аватар для Рыська
Вы сказали Спасибо: 100
Поблагодарили 100 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для Рыська с помощью AIM
Возможно, вполне.
Давайте возобновим общение.Сделали бы вы себе котельную ( тт котла не будет) на 2м этаже ? Теплотехники не возражают.
А из удобств,плюсы или минусы?
Звук котла в спальной зоне например?
Если какая утечка есть разница на каком этаже это произойдет?
Рыська вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2012, 14:22   #11
Рыська
Аватар для Рыська
Александр, ну что для себя решили с этим вопросом,я пока ни одного живого владельца топочной на 2м (частного дома) не видела??
Может хоть у вас новая инфа?
Старый 23.09.2012, 15:19   #12
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,643 раз(а) в 6,461 сообщениях
Сообщение от Рыська Посмотреть сообщение
Это не такой имфы, это аксиома.
В закрытых системах отопления при проектировании высота даже в расчет не берется.
Только длина трубопроводов. По этой причине нет разницы где стоит котел. Отличие только в давлении расширительного бака котла. Статика системы другая.
Старый 23.09.2012, 15:24   #13
Рыська
Аватар для Рыська
Спасибо, конечно.Но почему нет людей, которые устраивали бы котел на 2м этаже своего не многоквартирного дома?
Старый 23.09.2012, 15:30   #14
Сергей 31
Консультант форума
Как нет. Я делал такие системы. Просто встречаются они не так часто.
Старый 23.09.2012, 16:39   #15
Рыська
Аватар для Рыська
Извините за настойчивость, насколько может мешать звук котла если 2 этаж спальная зона?
Насколько опасно в случае взрыва ( понимаю смешно , но все-же) его нахождение на 2м этаже?
Есть ли вероятность затопить себя самому, в случае поломки и т.д??
Старый 23.09.2012, 17:11   #16
Сергей 31
Консультант форума
1. насколько может мешать звук котла если 2 этаж спальная зона?
2. Насколько опасно в случае взрыва ( понимаю смешно , но все-же) его нахождение на 2м этаже?
3. Есть ли вероятность затопить себя самому, в случае поломки и т.д??
1. Спать мешает и очень.
2. ВЗРЫВ? Ну зачем такие крайности?. Ну ладно: при хлопке газа в любом случае мало не покажется. На втором этаже взрыв котла предпочтительней, развалит только верхний этаж.
3. Затопить может и с любого радиатора. По опыту в системах отопления больших затоплений не бывает. Прокапывания и мелкие течи. Затопления чаще от систем водоснабжения.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Рыська (23.09.2012)
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +2.
