Сварка нержавки
Старый 18.02.2010, 04:38   #1
Yrec
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для Yrec с помощью AIM
По умолчанию Сварка нержавки
Посоветуйте кто знает, каким оборудованием и как лючше всего варить нержавку, трубы диаметром 130х3, трубы под давление.
Читал, что обычной аргонной сваркой не очень для нержавки, какие сейчас технологии еще есть?
Yrec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2010, 06:32   #2
Ирида
Аватар для Ирида
Вы сказали Спасибо: 422
Поблагодарили 1,348 раз(а) в 532 сообщениях
Существует 2 основных метода сваривания нержавеющей стали: TIG-сварки (в просторечии - аргон) и MIK-сварки (плавящимся электродом). Появились и другие технологии (например,воздушно-плазменная), но для населения и большинства промышленности недоступны (из-за особенностей оборудования). Вопрос: для каких целей трубопровод, используется ли запорная арматура и каково требуемое качество сварного шва?
А, вообще, важен, как нигде (или как везде?), не метод, а руки.
Кстати, Вы уверены, что труба 130*3? Сейчас распространена 129*3.
P.S. Это не я такая умная Это у меня муж лет ...надцать занимается нержавейкой.
Ирида на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2010, 08:24   #3
airservis
Аватар для airservis
Вы сказали Спасибо: 876
Поблагодарили 1,591 раз(а) в 923 сообщениях
Я когда то побочно был связан со сваркой нержавейки.
Варили емкости для жидкости (спирт), круглые и прямоугольные. Герметичные. Аргоном. В итоге все это полировалось.
airservis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2010, 15:54   #4
svarschik
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 230 раз(а) в 171 сообщениях
Сообщение от airservis Посмотреть сообщение
сварка нержавейки - дело не очень хитрое. сам материал обладает некоторыми свойствами, которые даже облегчают этот процесс: сопротивление нержавейки существенно выше, чем обыкновенной углеродистой стали, точка плавления ниже (примерно на 100°С), теплопроводность ниже.
при толщине материала более 1.5 мм можно применять обыкновенную сварку MMA (плавящимся электродом под флюсом - Manual Metal Arc)
для сварки тонких листов и труб распространена дуговая сварка вольфрамовым электродом в инертном газе: аргон, гелий или их смеси (TIG - Tungsten Inert Gas)
более высокая производительность у MIG/MAG сварки (полуавтоматической) - дуговая сварка плавящимся электродом в инертном газе (MIG - сварка в атмосфере инертного газа - Metal Inert Gas; MAG - в атмосфере активного газа Metal Active Gas)
профессиональное сварочное оборудование поддерживает режим импульсной дуговой сварки плавящимся электродом в инертном газе:
  • для листов толщиной 0,8 мм сварка короткой дугой плавящимся электродом в инертном газе
  • для листов толщиной 0,8-3,0 мм сварка дугой со струйным переносом металла
  • для листов толщиной более 3,0 мм плавящимся электродом в инертном газе
это по поводу методов. оборудования сейчас очень много, оно подбирается в основном при живом общении. зависит в основном от бюджета, требуемой функциональности, требований к качеству шва и производительности.
в следующем посте выложу информацию по популярным моделям.
svarschik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2010, 11:39   #5
uss
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 119 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для uss с помощью AIM
Сообщение от svarschik Посмотреть сообщение
.... сварка вольфрамовым электродом ....
А не подскажете , где взять вольфрамовые электроды ?
Вообще мне нужны "огрызки" , которые никому уже не нужны и выбрасываются (по аналогии с обычными , если я правильно понимаю процесс ) . Нужны не для сварки , а для кой-чего другого .
Очень прошу подсказать , кто знает .
uss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2010, 12:36   #6
svarschik
Сообщение от uss Посмотреть сообщение
немного не так. вольфрамовый электрод - это такая коротенькая проволочка немного сужающаяся к рабочему концу, которая вмонтирована в горелку. у таких электродов, как правило, не бывает огрызков, так как они не плавятся (если их конечно не грызут ).
лучше купить новую фирменную горелку (например Abicor Binzel, головка SRT 26 - 100 грн., она же в полном комплекте: 4м провода и шланг - 650 грн.).
Старый 25.02.2010, 15:19   #7
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 6,767
Поблагодарили 25,695 раз(а) в 6,985 сообщениях
Сообщение от Ирида Посмотреть сообщение
Надо отрезать и приварить под углом трубу мм 50 в диаметре - лестница в бассейн не влазит из-за размеров бассейна
Может такое сделать?
Старый 01.03.2010, 15:43   #8
uss
А они (эти электроды ) отдельно продаются ? Мне они нужны для рыбалки , так как вольфрам тяжелее свинца .... Ну , на маленькие но тяжёлые грузики
В общем , фильм один интересный посмотрел , хочется посамодельничать с приманками. Если продаются , то подскажите где .
Ну, если только с горелкой за 100 грн , то понятно , что не выгодно будет. Но в фильме их именно и "грызли" , кусачками .
Старый 01.03.2010, 16:09   #9
svarschik
см. здесь: www.ua.all-biz.info/buy/?group=1057790
Этот пользователь сказал Спасибо svarschik за это полезное сообщение:
uss (02.03.2010)
Старый 07.03.2010, 23:36   #10
valekc
Аватар для valekc
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 14 раз(а) в 15 сообщениях
И где можно купить?
valekc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2010, 08:33   #11
Sotrudnik
Вы сказали Спасибо: 346
Поблагодарили 134 раз(а) в 82 сообщениях
Отправить сообщение для Sotrudnik с помощью AIM
Сообщение от valekc Посмотреть сообщение
И где можно купить?
Абикор Бинцель - под Киевом, в Петропавловской Борщаговке:
Но для грузиков вольфрамовые электроды лучше покупать отечественные, они дешевле и продаются на рынках поштучно, в любом месте, где серьезно торгуют сварочными аксессуарами.
Sotrudnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +2.
