Создание умного дома в процессе ремонта!(Для новичка)
Старый 18.02.2010, 16:42   #1
wonderwall
Аватар для wonderwall
Вы сказали Спасибо: 11
Question Создание умного дома в процессе ремонта!(Для новичка)
Есть дом трехэтажный в Процеве! Ближе к лету будет ремонт, проводка тоже будет меняться, ну или изменяться специально для системы "Умный дом"! Есть много вопросов, которые интересуют меня, а ответы найти не смог, точнее они вроде есть, но как только я начинаю углубляться в эту тему, тем больше запутываюсь!!!
Давайте рассмотрим для начала первый этаж, в котором будет кухня, столовая, зал, прихожая, вторая прихожая, два входа с улицы, веранда, гараж и помещение для оборудования (щиток, бойлер, насосы итд.) Фото прилагается!
Я предоставлю список вопросов, ну и комментарии к каждому.
1) Конечно первым пунктом является освещение! Которое будет изначально иметь 2 группы 1)Дежурное, 2) По запросу. Обе группы должны реагировать на команды «Выключить все». Но каждая на свою, тоесть кнопки «выключить все» должно быть 2! Как бы одна кнопка это выключить все основное, а вторая кнопка это выключить / включить все дежурное освещение
1.1 Освещение гаража происходит при открытии электроворот (включается на 15 минут и автоматом выключается), либо выключателем возле двери которая ведет в гараж с веранды и может быть включено с пульта дистанционного управления что-то типа теблет писи
1.2 Освещение веранды разделено на 2 группы(без регулировки яркости) которые включаются с обеих ее концов выключателями.(также возможно включение с пульта)
1.3 Освещение 1 и 2 зоны происходит по такой схеме!!!! Освещение срабатывает только после наступления сумерек! Освещение разделено на 2 группы: 1) Дежурная, работает с наступления вечера до 2-3 часов ночи постоянно, 2) Включается от датчика движения, но только в вечернее время суток. Для каждой группы отдельная кнопка «выключить все», как я говорил выше.
1.4 Свет в прихожей разделен на 2 группы, обе без регулировки яркости: 1) Основное потолочное освещение срабатывает от датчика движения(или присутствия), 2) подсветка шкафа включается выключателем.
1.5 Коридор освещается 3-4 группами освещения:1) по периметру потолка (включается от датчика присутствия) 2) Люстра в центре коридора(включается выключателем) 3) освещение вдоль лестницы (включается от двух датчиков движения расположенных на первом и втором этажах и светит до 12 вечера на полную яркость, после 12 на 50% яркости) 4) это дежурная сцена, которая срабатывает после 12 как и в варианте с лестницей, после наступления 12 часов вечера, светильники расположенные по периметру коридора срабатывают на датчик присутствия, но включаются на 50% мощности!
Да и сразу оговорюсь, при нажатии кнопки «выключить все» для основной группы освещения, свет везде гаснет, даже если к примеру сработал датчик движения 2 минуты назад, а таймер у него выставлен на 15 минут, но при повторном срабатывании датчика, свет снова включится! Это очень важный момент.
1.6 Освещение в кухне имеет 4 группы 1) Бар(от выключателя), 2) Рабочая зона (от выключателя) 3)общее потолочное освещение (от датчика присутствия) , 4) лампа над столом (от выключателя).
1.7 Туалет / ванна также имеют 3 группы освещения 1) Общее(потолочное) от датчика присутствия, 2) Душевая кабина от выключателя 3) бра возле зеркала.
1.8 Столовая имеет 2 группы освещения 1) потолочное общее которое включается от выключателя, 2) освещение только области стола с плавной регулировкой яркости.
1.9 Зал. Тут будет стоять телевизор, поэтому освещение должно быть разделено на 4 группы. 1)Основное потолочное (от выключателя) 2) тусклые бра над диваном (от наступления темноты с возможностью отключения с пульта) 3) Люстра в центре комнаты (от выключателя)
Еще один не маловажный пункт, все освещение как в доме так и на улице должно включаться плавно, то есть постепенно! И при постановке на охрану каждый день с наступлением вечера (когда дом под охраной,меня нет и жизни в нем тоже) поочередно в каждой комнате будет включаться свет (хаотично) и лаять собака(не собака а имитатор собаки)
Так, столько текста… давайте все таки сначала поговорим про освещение… дальше я буду выкладывать остальные вопросы.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО КТО ОТРЕАГИРУЕТ!!!! Оговорюсь что установкой и наладкой буду заниматься я один, понимаю что время уйдет много но я и не спешу.. Помогите советами какие системы выбрать (знаю вроде х10 которые по силовым проводам передают команды и те которые передают команды по сетевым проводам) короче говоря, я в этом полный ноль (ну практически) и даже не знаю с чего начать… Далее будут вопросы по авто поливу, мультируму, охране, видеонаблюдению итд… ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
wonderwall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2010, 16:53   #2
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,879 раз(а) в 3,238 сообщениях
Сообщение от wonderwall Посмотреть сообщение
Для начала погуглите сайты по х-10 (например www.udom-ek.narod.ru/ ) это должно помочь определиться с хотением и стоимостью этого хотения.
Старый 18.02.2010, 18:17   #3
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,497 раз(а) в 2,894 сообщениях
Нарушение: Бан
А вот Алекс сейчас тему подобную переживает..посмотрите внимательно, почитайте, там уже есть ответы на 50% Ваших вопросов, а всё остальное - "голая" инсталляция, любой электрик справиться, если конечно у него Головушка имеет место быть....
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2010, 19:52   #4
wonderwall
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Это очень круто, но я не знаю кто такой алекс где его тема. Если несложно,скиньте ссылку!
Старый 19.02.2010, 04:20   #5
Danshow
Аватар для Danshow
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 73 раз(а) в 44 сообщениях
Поставьте на этаже электрощит.
Сведите туда силовые кабеля от групп света и других исполнительных устройств (имитатор собаки, система полива, ролеты и т.п.).
Сведите туда слаботочные кабеля от выключателей, и датчиков.
Дайте список получившихся кабелей и описание хотелок фирмам инсталяторам различных "умных домов". Они вам нарисуют спецификацию оборудования в щит.
Сравните полученные суммы и функционал и выбирайте конкретную реализацию.
Обсуждение подобной темы тут www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=30196
В частности мои рекомендации в посте №9 www.stroimdom.com.ua/forum/sh...09&postcount=9
Danshow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2010, 12:14   #6
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Сообщение от Danshow Посмотреть сообщение
Вы забыли указать топикстартеру на то, что рассматриваемая в ветке по ссылке реализация на еврошине (от дорого до неприлично дорого - цены в ветке озвучивались). Он спрашивал о реализации на протоколе Х-10 (на порядок дешевле при том же функционале).
Старый 19.02.2010, 14:24   #7
Danshow
Аватар для Danshow
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
Начиналось с еврошины. Перешло в плоскость проектирования. Я в той ветке хочу продемонстрировать процесс проектирования. В частности на оборудовании AMX/Avisat, что не является дорогой еврошиной.
Возможно там появятся реализации на других технологиях.
PS: По технологии X-10 есть проблемы с зашумленностью нашей электросети высокочастотными гармониками. Бывают потери пакетов, вплоть до полной неработоспособности системы.
Старый 19.03.2010, 23:29   #8
y-dom
Вы сказали Спасибо: 525
Поблагодарили 278 раз(а) в 171 сообщениях
Для всех - довольно известный стереотип, пользующий продавцы систем EIB и других.
При правильной прокладке электропроводки Х10 работает везде. Глюки зависят от кривизны рук инсталлятора.
y-dom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2010, 02:29   #9
wonderwall
Сообщение от y-dom Посмотреть сообщение
как с вами можно связаться???
Старый 13.04.2010, 07:31   #10
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Попробуйте через личку....
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +2.
