Партнер раздела: UDK
Расчёт нагрузки строения на грунт
Старый 20.02.2010, 21:02   #1
zzz7171
Отправить сообщение для zzz7171 с помощью AIM
По умолчанию Расчёт нагрузки строения на грунт
Всем здравствуйте! Уважаемые подскажите пытаюсь просчитать ширину ленточного фундамента под дом. Верно ли считаю? поправьте если что не так. Файл с расчётом прикрепляю. Всем СПАСИБО!
Тип файла: doc Раччёт фундамента.doc (32.0 Кб, 138 просмотров)
zzz7171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2010, 22:37   #2
mistigri
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
В целом Вы на правильном пути)
Только Вы избрали немного неправильное решение - собирать всю нагрузку от здания и передавать ее на основание, будет намного проще (так делается обычно) если Вы сделаете тоже самое только на 1 метр погонный ленты фундамента. То есть необходимо выбрать несущую стену на которую приходит нагрузка от наибольшего пролета (к примеру этот пролет 6м) и собрать нагрузку с грузовой площади 3м*1м.п. (почему с 3м, а не 6м? потому что у Вас вторые 3м будут "передаваться" на противоположную стену). И так же, как Вы сделали, собрать нагрузку для 3кв.м (3м*1м.п.) по вертикали: вес фундамента (1м.п),цоколя (1м.п), стен(1м.п), перекрытий (3кв.м), полезной нагрузки (3кв.м), снега (3кв.м) и т.д. Вы получите значение напряжений под фундаментом, с заданной шириной ленты.
Из наиболее заметных ошибок:
  • толщины жб перекрытия хватит и 200мм (при пролете до 6м), а может и меньше.
  • Вы "нахомутали" в математике с весом фундамента
  • нагрузку для частного дома можно брать не 200кг/кв.м а 150кг/кв.м
  • не понятно откуда такая большая снеговая нагрузка, примите в новом расчете 160кг/кв.м
  • ветер не понятно как учтен, в расчете фундамента можете им пренебречь
Удачи!
Если Вам что-то не ясно можем обсудить более детально в личке.
mistigri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2010, 23:46   #3
MSVUA
Аватар для MSVUA
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 169 раз(а) в 68 сообщениях
Сообщение от mistigri Посмотреть сообщение
Да хомут в математике большой,но хорошо что хоть в большую сторону.Был бы непроизвольный запас.
Цитата
Вес строительных конструкций:
фундамент + цоколь 42м.* 0,4шир.* 2,5выс * 2.5тон. (плотность железобетона) = 265 т.
Реальная площадь опирания коробки 12*9 при ширине опорной подушки 0,4м будет 40,4 * 0,4=16,16 или 161100см2
Цитата
Фундамент ленточный, ширина 0,4м., на глубину промерзания 1,80, + 70 цоколь ИТОГО: 2,5 метра, длина ленты под домом 42 метра, без учёта ленты под навес гаража и ленты фундамента крылец. Ширина опорной подушки фундамента 0,4 метра, итого площадь опирания 42*0,4=16,8 или 168 000 см2.
MSVUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2010, 00:15   #4
MSVUA
Аватар для MSVUA
А такой еще вопрос. У Вас внутренние несущие стены будут?Под них ведь тоже нужен фундамент.
Старый 21.02.2010, 11:54   #5
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Сообщение от zzz7171 Посмотреть сообщение
Вес кровли 100 т. - из чего такая кровля?
Снег - 58 т. тоже многовато - это если 2 метра снега!!!
Старый 21.02.2010, 11:55   #6
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
А что за глубина промерзания такая ? 1,8 это за полярным кругом приблизительно . В украине 0,8-0,9
Старый 21.02.2010, 17:35   #7
zzz7171
Россия г. Владимир, расчётная 1,70
Старый 21.02.2010, 19:28   #8
mistigri
Раз Вы из России тогда снег возьмите по своему СНиП, все остальное, сказанное мною, актуально.
Старый 21.02.2010, 20:27   #9
zzz7171
Сообщение от MSVUA Посмотреть сообщение
Да согласен , большое спасибо.
Старый 22.02.2010, 16:58   #10
К.О.Д.
Аватар для К.О.Д.
Вы сказали Спасибо: 621
Поблагодарили 97 раз(а) в 55 сообщениях
Спасибо мало - даже большого Предлагаю выложить работу над ошибками. После ее проверки специалистами мы получим методическое пособие по прикидочному расчету для "чайников" (типа меня) в фундаментах. Тогда и Вам будет наше большое спасибо.
К.О.Д. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2010, 17:12   #11
zzz7171
Сообщение от К.О.Д. Посмотреть сообщение
Я всё понял ребята, в ближайшее время сделаю расчёты в XL и выложу на форуме - фишка в том что можно будет менять любое показание-вес, и т.д. и сразу будет показывать необходимую ширину фундамента. Дайте немного время которого катострафически не хватает. Я сам делитант но я "держусь".
Старый 24.02.2010, 15:50   #12
zzz7171
Уважаемые Господа попробовал подкорректировать расчёт и составил в Excel, по возможности замечания.
Тип файла: xls Расчет фундамента.xls (24.5 Кб, 73 просмотров)
Этот пользователь сказал Спасибо zzz7171 за это полезное сообщение:
К.О.Д. (25.02.2010)
Старый 24.02.2010, 17:31   #13
MSVUA
Аватар для MSVUA
По стенам нужно добавить вес кладочного раствора.
А армо-пояса будут?
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +2.
