Стеллажи - из 3 делаем 5.
Старый 23.02.2010, 11:31   #1
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 171
Поблагодарили 540 раз(а) в 289 сообщениях
По умолчанию Стеллажи - из 3 делаем 5.
Собственно, если кому-то пригодится мой опыт... Решил поставить в кладовке стеллажи. Закупил 3 стеллажа готовые в Эпицентре, по 200 с копейками грн за комплект из 5 полочек. 5 полок по высоте получаются невысокие, как по мне - три полки на всю высоту как раз будет для коробок, свертков и пр.
Соответственно, с каждого стеллажа остались у меня по две полочки "лишние". Полочки эти - куски профиля с крепежом по краям, стандартного размера.
Старый 23.02.2010, 11:33   #2
KosEroh
Так как стеллажи будут стоять у меня буквой Г, к первому стеллажу буду крепить боковушки с передней части. Крепил на обычные саморезы по гипсокартону, можно на тексы - разницы особой нет. И так на уровне всех трех полок.
Старый 23.02.2010, 11:37   #3
KosEroh
Теперь стоит задача скрепить между собой уже собранные стеллажи оставшимися после сборки полочками. Для этого я надрезал длинный профиль с двух сторон (как на фото 4) и загнул его под углом 90 градусов (фото 5). После чего завел получившийся "сапожок" между стеллажом и уже прикрученным боковым профилем для промежуточной полочки (фото 6, 7).
Старый 23.02.2010, 11:39   #4
KosEroh
Получилась достаточно прочная и жесткая конструкция. После этого делаем все три промежуточных полочки. Стеллажи между собой соединять можно как боком, так и под углом.
Старый 23.02.2010, 11:43   #5
KosEroh
Завершающий этап - за счет загиба длинных профилей промежуточные полочки оказались примерно на 8-10 см короче стандартных. Лобзиком запиливаем ДСП для полочек на нужную ширину, вставляем в получившиеся проемы. Получаем длинный, прочный стеллаж на 5 секций. За счет формы стеллаж не нужно крепить к стене - устойчивость отменная. Промежуточные полки сделаны из оставшегося материала (по 2 "лишних" полки с каждый трех "основных" стеллажей, итого 6 промежуточных полок), ничего докупать не нужно. Инструменты - шуруповерт, лобзик, ножницы по металлу, проскогубцы, отвертка. Время сборки - два часа с перекурами.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо KosEroh за это полезное сообщение:
bratfish (18.03.2010), Igndv (25.02.2010), LM (03.03.2010), Oleg 88 (24.02.2010), werty12333 (25.02.2010), Yusch (25.02.2010), Алеф (23.02.2010), Олица (27.05.2010)
Старый 24.02.2010, 17:31   #6
Oleg 88
Вы сказали Спасибо: 2,032
Поблагодарили 958 раз(а) в 438 сообщениях
Профиля для ГК? Наверное лучше на одной из доп. полок провести испытания по нагрузочной способности, чтоб потом не было
Назывался - метод разрушающего контроля
Oleg 88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2010, 09:47   #7
KosEroh
Сообщение от Oleg 88 Посмотреть сообщение
Нет, профили идут в комплекте, еще тоньше чем СД-шка, но специально гнуты так, чтобы выдерживать давление сверху. Идут в комплекте с полочками и стойками, написано - гарантированная нагрузка 150 кг на полку. 150 кг не проверял, но килограмм 50 на каждой полке лежит... пока не упало
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +2.
