Гидробарьер при утеплении стены.
Старый 23.02.2010, 13:15   #1
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
По умолчанию Гидробарьер при утеплении стены.
Дом из природного камня, толщина стены 60 см, внутри стены пустота 15-20 см (иногда заполненная чем-то типа жужалки).
Если утеплять внутри мин.ватой то где ставить гидроизоляцию (клеенку)?
1. стена/гидроизоляция/мин.вата/кроноспан или ГКЛ.
2. стена/гидроизоляция/мин.вата/гидроизоляция/кроноспан или ГКЛ.
3. стена/мин.вата/гидроизоляция/кроноспан или ГКЛ.
Внутренние перегородки стоит утеплять в случае если сосед (дом на несколько хозяев) отапливать не будет? Тут гидроизоляцию ставть нужно?
Старый 23.02.2010, 13:23   #2
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,455
Поблагодарили 3,753 раз(а) в 1,200 сообщениях
Ват ис дас "жужжалка"?
Вам понадобится не гидро- а паро-барьер...
Если стены пустотелые (15-20см), то, может, закачать в них пеноизол, например? И будет Вам счастье! А?
Удачи!
Старый 23.02.2010, 18:58   #3
Днепр Владимир
Аватар для Днепр Владимир
Вы сказали Спасибо: 615
Поблагодарили 526 раз(а) в 353 сообщениях
Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью ICQ Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью AIM
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
Паробарьер ставится перед зашивкой гк как правило .
Днепр Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2010, 19:46   #4
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,972 раз(а) в 1,337 сообщениях
По ДБН стена между квартирами должна быть капитальной. То есть в один кирпич 25 см. Такую стену достаточно просто поштукатурить, без гидроизоляции
Старый 23.02.2010, 19:53   #5
Rambler1234
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 238 раз(а) в 147 сообщениях
Отправить сообщение для Rambler1234 с помощью AIM
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
По ДБН стена между квартирами должна быть капитальной...
Это смотря что было раньше, ДНБ или стена. У нас с одними соседями стена из гипсовых плит 10см толщиной.
Rambler1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2010, 20:11   #6
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от Rambler1234 Посмотреть сообщение
В начале было... ДБН
Перегородка построена не по ДБН
Старый 24.02.2010, 10:01   #7
mans_2008
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Удачи!
"жужжалка" - это шлак после сгорания угля у нас называют так.
Снены где пустотелые, а где засыпаны, так что пеноизол не вариант.
Кстати, а сколько он стоит???
Я так понял что оптимально - на стену гибродарьер, потом мин. вата, паробарьер и ГКЛ.
Старый 24.02.2010, 10:14   #8
korund
Аватар для korund
Спасибо,- буду теперь знать.
... оптимально - на стену гибродарьер, потом мин. вата, паробарьер и ГКЛ.
Гидробарьер как раз ни к чему (он применяется в случаях, когда необходимо защитить утеплитель от наружной влаги)
Примерно так: крепите к стене профиля для ГКЛ, забиваете пространство ватой, затягиваете паробарьером (с проклейкой швов), потом ГКЛ.
Готовый пеноизол имеет себестоимость от 50грн/куб (в зависимости от плотности)
Закачивают его от 150-170грн/куб, а самые жадные - по 250!
Я бы на Вашем месте пригласил к себе пеноизольщиков,- нехай посмотрють, чего к чему.
А дом изнутри утеплять,- крайняя мера. Да и затратно это.
Удачи!
Старый 24.02.2010, 19:12   #9
Днепр Владимир
Удачи!
Емко и правильно!Добавить просто нечего
Старый 24.02.2010, 21:42   #10
mans_2008
Природный камень имеет свойство тянуть влагу особенно если учесть что гидроизоляции фундамента нет! Вот поэтому думаю клееночку сначала прилепить, а потом вата, паробарьер, ГКЛ.
Со временем и снаружи утеплим!
Старый 24.02.2010, 21:44   #11
mans_2008
Не могу понять, а что ГКЛ шпаклевонный будет пропускать пар?
Старый 26.02.2010, 08:13   #12
korund
Аватар для korund
Да.
Скажу больше: совсем не пропускает водяные пары только стекло и металл.
Все остальные материалы - п/э пленка, штукатурки, шпаклевки, бетон, камень, и т.д. в той или иной мере паропрозрачны.
А гидроизоляции от фундамента ВООБЩЕ нет?
Тогда надо от этого плясать,- если Вы для утепления будете использовать вату,- она пропитается влагой от фундамента и потеряет всое основное назначение.
Необходимо либо принять меры по гидроизоляции, либо использовать пенопласт (в идеале - ЭППС),- вата во влаге не жилец.
Удачи!
Старый 26.02.2010, 17:05   #13
mans_2008
Удачи!
Чтобы нормально ЭППС прикрепить на природный камень нужно сначала отштукатурить стены. Там перепады до 10 см!!!
А т.к. нет гидроизоляции фундамента (камень идет с глубины около 1,3 метра и ничего похожего на гидроизоляцию не видел, хотя раньше может что-то типа глины использовали) то ставим от стены гидроизоляцию чтобы вата не пропитывалась влагой!!! Пол залит с гидроизоляцией всей площади, + на стену заходит около 10 см.
Старый 27.02.2010, 10:57   #14
korund
Аватар для korund
... Там перепады до 10 см!!!
Внутри?!?!?
А глина не может использоваться как гидроизоляция в стене.
Удачи!
З.Ы. Может, нарисуйте как-нить, какая у Вас за стена (в разрезе) и как Вы её хотите утеплить. А то я уже запутался...
Старый 27.02.2010, 14:21   #15
mans_2008
Внутри?!?!?
Удачи!
Если снаружи во внутрь:
1. природный камень 20-25 см.
2. "жужалка" (может с глиной, я особо не присматривался, а уже все зашито так как было. Хотя вероятно что все-же глина т.к. на чердаке засыпан был слой в 15-20 см глины).
3. природный камень 20-25 см.
4. гидроизоляция.
5. мин. вата
6. пароизоляция
7. кроноспан "эксклюзив" на стенах (на потолке - ГКЛ).
Старый 27.02.2010, 14:42   #16
korund
Аватар для korund
4. гидроизоляция.
5. мин. вата
6. пароизоляция
Вот ЭТО в планах, или уже есть?
Старый 27.02.2010, 20:33   #17
mans_2008
вчера и сегодня крепил гидроизоляцию и мин.вату.
Старый 28.02.2010, 07:13   #18
korund
Аватар для korund
Тогда на пароизоляцию не поскупитесь,- чем плотнее пленку возьмете, тем меньше шансов получить мокрый утеплитель в стене (стены из камня + гидроизоляция являются довольно серьезной преградой на пути водяного пара, так что, чем его меньше попадет в утеплитель, тем лучше)
Удачи!
Старый 28.02.2010, 10:10   #19
mans_2008
Удачи!
Природный камень имеет свойство тянуть влагу, тут решил ставить гидроизоляцию, а потом, как вы сказали, пароизоляцию.
На смежных оштукатуренных стенах (в пол кирпича, причем по периметру и вертикально каждые 2 метра идет брус 130х130, также между каждыми 5-6 рядами кирпича уложен брус примерно 40х100) гидроизоляцию не делал, между соседями просто вату впихнул. Тут пароизоляцию делать?
Старый 01.03.2010, 07:51   #20
korund
Аватар для korund
Если это перестенок внутри дома и у соседей есть отопление,- паробарьер не нужен.
Удачи!
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +2.
