нижнее подключение. как !?
Старый 23.02.2010, 13:42   #1
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию нижнее подключение. как !?
коллеги,
прошу помощи : как подключаются радиаторы при нижнем подключении.
из пола выведены трубы подачи и обратки на расстоянии 50мм (между осями). далее, насколько я понимаю их нужно подключить к "биноклю" (см. фото), а "бинокль" подключить к радиатору.
вопросы :
1. как привинтить "бинокль" к трубам ? надо использовать "американку" ?
2. как регулировать подачу / температуру - лазить каждый раз вниз, крутить винтик ???
спасибо
извините за глупый вопрос
Алексей
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2010, 13:55   #2
vvan
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от Advisor Посмотреть сообщение
вопросы :
1. К биноклю трубы прикручиваются цангой см. ниже
2. В случае установки бинокля регулируется, как правило, терморегулирующей головкой установленной на термостатический клапан (стоит/устанавливается сверху). А самим биноклем регулируется только гидравлика, - один раз при запуске и наладке системы отопления.
vvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2010, 14:02   #3
Advisor
Аватар для Advisor
Сообщение от vvan Посмотреть сообщение
спасибо, но вопросы остались.
1. Цанга не идет в комплекте с "биноклем" докупается для монтажа к трубе, верно ?
2. абсолютно не понял куда вкручивать термостат (если можно на рисунке подсказать, например, "в боковую левую нижнюю дырку" )
спасибо !
Алексей
Старый 23.02.2010, 14:10   #4
_dim_
Аватар для _dim_
Вы сказали Спасибо: 1,654
Поблагодарили 560 раз(а) в 366 сообщениях
1-ага
2-удобней вверх
_dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2010, 14:11   #5
vvan
Цанга покупается под трубу, т е там где брали трубу, там должны быть и цанги.
По Вашему фото термостат клапан в левый верхний угол (туда поднимается подача из бинокля)
Удачи
Старый 23.02.2010, 14:11   #6
Advisor
Аватар для Advisor
Сообщение от _dim_ Посмотреть сообщение
2-удобней вверх
а что, можно вкрутить просто термостат в любое бооковое отверстие и "оно" будет работать ?
Старый 23.02.2010, 14:12   #7
Advisor
Аватар для Advisor
Удачи
понял ! большое спасибо
Старый 23.02.2010, 18:00   #8
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 4,413
Поблагодарили 894 раз(а) в 556 сообщениях
Нет, только со стороны бинокля, и лучше в верхнее. В противоположное верхнее кран Маевского.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2010, 19:39   #9
Advisor
Аватар для Advisor
всем спасибо, разобрался.
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +2.
