Партнер раздела: Metrotile
Скользящая опора стропил
Старый 23.02.2010, 14:31   #1
Oxkon
Аватар для Oxkon
Вы сказали Спасибо: 98
Поблагодарили 456 раз(а) в 238 сообщениях
По умолчанию Скользящая опора стропил
Подскажите, пожалуйста, кде можно добыть в Украине такую штуку: Скользящая опора стропил. Строю сруб и эта деталь необходима. По поиску выдает только Российские сайты.
Oxkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2010, 14:44   #2
lim
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 183 раз(а) в 131 сообщениях
Сообщение от Oxkon Посмотреть сообщение
я думал делать самому из уголка
lim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2010, 15:01   #3
Oxkon
Аватар для Oxkon
Сообщение от lim Посмотреть сообщение
Придется, наверное, и нам самим изготавливать. Или в жестяной мастерской заказывать. Хотелось бы купить и не морочиться.... Может, все-таки, еще подскажут явки-пароли?
Старый 23.02.2010, 15:04   #4
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
посмотрите вкрет мет или кельнер может подберете что то
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2010, 15:17   #5
Oxkon
Аватар для Oxkon
Сообщение от Васян Посмотреть сообщение
Это что за незнакомые слова? Куда надо начинать смотреть?
Старый 23.02.2010, 15:20   #6
Васян
Аватар для Васян
Этот пользователь сказал Спасибо Васян за это полезное сообщение:
Oxkon (24.02.2010)
Старый 23.02.2010, 15:38   #7
Polimer
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Такую фигню видел в Эпицентре. Но именно "фигню".
Будет желание - сброшу ссылку на проблему с этой штукой.
Теперь переделывают всю крышу...
Polimer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2010, 15:46   #8
Oxkon
Аватар для Oxkon
Сообщение от Polimer Посмотреть сообщение
Есть такое желание узнать, что там за проблема с этой штукой. Сбросьте, пожалуйста, ссылку.
Старый 23.02.2010, 15:48   #9
Oxkon
Аватар для Oxkon
Если это фото и есть фотофакт проблемы, то эта опора установлена неправильно. Уголок должен быль строго перпендикулярно стропилине.
Старый 23.02.2010, 16:04   #10
Polimer
Не вопрос...
Привет Фленер...
Старый 23.02.2010, 21:40   #11
Дядя Женя
Аватар для Дядя Женя
Вы сказали Спасибо: 1,331
Поблагодарили 3,760 раз(а) в 1,067 сообщениях
Так, а можно все таки узнать в чем заключается "фиговость" таких креплений из Эпицентра? В качестве оных или в неправильности установки? Как видно по фотографии, то проблема на первый згляд в "фиговых" установщиках...
Дядя Женя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2010, 22:02   #12
Polimer
Ссылка в личке.
Старый 23.02.2010, 22:04   #13
Polimer
Сообщение от Дядя Женя Посмотреть сообщение
Вот с этим "Так" - учите установщиков...
Старый 24.02.2010, 07:03   #14
Oxkon
Аватар для Oxkon
Привет Фленер...
А это что должно означать?
Старый 24.02.2010, 07:04   #15
Oxkon
Аватар для Oxkon
Я нашла в Киеве фирму, где можно купить такие скользяшки. Цена 19,68. Дорого или нормально? Или самим делать?
Старый 24.02.2010, 09:31   #16
lim
думаю тут главное насколько они надежные
покажи фото
я б себе сделал из уголка подходящего размера и немного другой формы
Старый 24.02.2010, 10:29   #17
Oxkon
Аватар для Oxkon
покажи фото
Фото в первом посте. А какую другую форму можно изобрести? Можно чертежик попросить?
Старый 24.02.2010, 10:29   #18
zalstas
Аватар для zalstas
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 87 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для zalstas с помощью AIM
Мне кажется это крепление до первой зимы .Разве они подойдут для строительства собачей
будки . ремонтировал металлический гараж 3 на 6 м , раздавило снегом скручен был болтами 8мм в некоторых местах били просто срезаны .Не поверил бы если сам не увидел
zalstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2010, 11:36   #19
Oxkon
Аватар для Oxkon
Сообщение от zalstas Посмотреть сообщение
будки .
Несколько опрометчивое заявление. Этот метод работает давно. Конечно, надо уметь его использовать. Вы же не думаете, что эти простые скобы просто держат стропилку? Там совсем другая схема.
Старый 24.02.2010, 12:02   #20
zalstas
Аватар для zalstas
В том случае другое дело, стропилина опирается на стену, а крепление поддерживает, дает дышать.
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +2.
