Партнер раздела: ИЗОЛИТ
как перевязать кладку и фундамент при пристройке к зданию
Старый 24.02.2010, 14:19   #1
magary4
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 163 раз(а) в 85 сообщениях
По умолчанию как перевязать кладку и фундамент при пристройке к зданию
буду пристраивать гараж из шлакоблока к дому кирпичному, т.е у гаража 3 стены, а 4я - стена дома, как это связать? наверное оно все-равно треснет, но надо чтоб меньше оно "разьехалось" в последствии
magary4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2010, 15:32   #2
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,520
Поблагодарили 3,891 раз(а) в 1,223 сообщениях
Сообщение от magary4 Посмотреть сообщение
....наверное оно все-равно треснет...
и далеко не уедет, (если фундамент таки будет)...
Удачи!
Старый 24.02.2010, 15:41   #3
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 702 раз(а) в 379 сообщениях
Помню пристройку к дому делали, приезжал технадзор контролировал наличие прокладок (доска в битуме) между фундаментами. т.е. они должны быть несвязаны! Вроде нелогично, но это СНИП. Тогда они усаживаются каждый как хочет и не рвут стены. Прошло 5 лет- все ОК. Даже трещин не видно внутри помещения по углам.
Старый 24.02.2010, 15:55   #4
magary4
фигасебе, первый раз такое слышу.
у тебя общая перегородка или 2 стены?
Старый 24.02.2010, 18:17   #5
ИгорьН
Такой же вариант, как у Вас. Пятиэтажка, а к фасаду пристройка-магазин 3 стены и крыша.
Старый 24.02.2010, 22:58   #6
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Не знаю как там по СНиП, но я делал так: каждый 2-ой ряд сверлил дырки в существующей стене, забивал арматуру и на нее шлакоблок. Видел когда этого не делали - стена расходятся на стыке.
Старый 24.02.2010, 23:21   #7
magary4
mans_2008, а фундамент как?
запутали вы меня. кто еще скажет надо перевязывать или нет?
Старый 25.02.2010, 11:43   #8
mans_2008
Между фундаментами никаких изоляций не делал, только заливал не П-образную форму, а прямоугольник полностью, т.е. вдоль одной старой стены залил новый фундамент (хотя можно было и не делать этого, но я решил типа укрепить старый т.к. он просто из природного камня выложен на каком-то слабеньком растворе).
Старый 25.02.2010, 11:57   #9
magary4
mans_2008, а почему стены связывал а фундамент нет?
сверлить дырку, вставлять арматуру, а за счет чего она будет деражатся в этой дырке???
Старый 27.02.2010, 22:20   #10
MSVUA
Аватар для MSVUA
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 169 раз(а) в 68 сообщениях
Немного информации.
MSVUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо MSVUA за это полезное сообщение:
koly_n (28.02.2010), magary4 (01.03.2010), Вячеслав69 (03.05.2010), Ломастер (27.02.2010)
Старый 27.02.2010, 22:55   #11
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,634
Поблагодарили 1,449 раз(а) в 600 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от MSVUA Посмотреть сообщение
Немного информации.
Из какой книги страничка ?
Конкретно этот источник не знаком. Но свои пристройки делал практически точно так.
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2010, 11:13   #12
mans_2008
Никуда и так не денется т.к. фундамент залил по всему периметру, а не П-образный.
mans_2008
Вы когда-нибудь арматуру в бетон забивали? Если просверлить в бетоне отверстие 12 мм и забить туда 12 мм арматуру - не вытяните ее в жизни!
Старый 28.02.2010, 12:39   #13
Ломастер
Нарушение: Бан
Присройка пристройке - рознь. Для пристраиваемого крыльца я советовал связывать. Почему, читайте здесь : www.stroimdom.com.ua/forum/sh...EB%E5%F7%EA%EE
В Вашем случае, я советую не связывать. Шлакоблок штука тяжёлая и размеры у гаража солидные.
Но, это всё на Ваш страх и риск !!!
Старый 28.02.2010, 12:45   #14
Ломастер
Нарушение: Бан
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
При неравномерной осадке, сооружение массой в десятки тонн срежет 12-ю арматуру как спичку.
Старый 28.02.2010, 15:40   #15
mans_2008
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
Как вы писали выше пристройка пристройке рознь! Я считаю если пристраиваем пристройку размерами в несколько раз меньше основного здания - то привязуем, а если пристройка соизмерима и больше основного - то пусть стоит отдельно!
В первом случае пристраивал ванную = 7 м2 к основному дому, который в разы больше!!! Этим летом буду пристраивать 7х8 внутр. пространства 2-х этажный - вот тут привязывать не буду.
Хотя многое зависит от грунта, если плотная глина и соответствующая глубина фундамента пристройки - на много не сядет! Я делал глубину фундамента = 1,3 метра, знакомый пристраивал комнату, примерно 20-25 м2, так глубину выкопал 50 см, сколько не говорил не помогло, привязывался ли к старому дому - не знаю!
Старый 28.02.2010, 15:50   #16
mans_2008
Я бы выкопал фундамент по всему периметру на глубину промерзания +10-20 см. Фундамент не привязывал бы, а стены примыкающие к основному зданию перевязал бы через каждые 2 ряда арматурой 12 мм. по 2 шт.
Старый 28.02.2010, 21:08   #17
MSVUA
Аватар для MSVUA
Страничка из книги
Яковлев Р. Н. НОВЫЕ МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА. ТЕХНОЛОГИЯ "ТИСЭ"
Старый 01.03.2010, 12:17   #18
magary4
у меня в доме фундамент 70см, дом 9х10, гараж будет 4х8, фундамент хочу залить 80см. а смысл заливать по периметру????
а есть ли смысл в местах стыковки, ленту гаража подкопать под фундамент дома. т.е по верху ленты-одинаковые (дом без цоколя), а внизу лента гаража глубже и подпирает ленту дома?
когда это написал подумал что лишено смысла, ибо он тупо сядет и образуется пустотка. так?
мне понравилась статься из книжки. только вот я не понял на что стену лодить если я оставлю 30см промежутков в фундаменте??? и сверху армопояс тоже понравился, вот только я же крышу дома раскрывать не буду, тем более его нужно залить аж через год, после усадки, может залить 2 перемычки заанкерив в стену дома а из кладки гаража арматуру оставить??
стены вообще не связывать.
Старый 01.03.2010, 12:33   #19
magary4
У Вас случай прямо противоположный. Вам необходимо жёстко привязать крыльцо к существующему дому. Масса Вашего крыльца в десятки, а может быть и в сотни раз меньше массы дома, поэтому дому ничего не грозит.
Лично я сделал бы так:
Под пятно будущего крыльца на глубину штыка лопаты снимаете плодородный слой. В фундаменте дома выдалбливаете отверстия глубиной 25-30 см под мощную арматуру. Расстояния между арматуринами до 30 см. То есть для Вашей ширины (1.2-1.3 м) пяти арматурин диаметром 18-20 хватит с головой. Загоняете арматуру в фундамент дома. Если есть дешёвая рабочая сила (муж, приятель, приятель мужа) и хороший инструмент, то вместо арматуры было бы идеально загнать два-три двутавра. Поперёк вяжете арматуру потоньше: 10-12 мм с шагом 20-30 см. Застилаете выкопаное "корыто" плёнкой и заливаете бетоном. Всё !
Это и есть фундамент Вашего крыльца. ( Очевидно, именно это имел в виду injiner, когда говорил "посадить на траву" ). Вы отлили мощную железобетонную подушку намертво связаную с фундаментом дома. На ней стройте своё крылечко.
Если не откажетесь от идеи всё крыльцо делать монолитным железобетонным, то на уровне третьей ступени процедуру с забиванием арматуры в фундамент дома придётся повторить.
Что мы получили ?
Если Вашему домику вдруг захочется осесть на 5-10 см, то он без труда утянет за собой и крыльцо.
А вот если под крыльцом вдруг просядет или размоется грунт, то конструкция не позволит ему опуститься или накрениться. И в том и в другом случае крылечко будет находиться там где ему и положенно.
Ну а возможные полости или промоины вы без труда самостоятельно зальёте бетоном.
Если же мы послушаемся injinerа, и не будем соединять крыльцо с домом, то при неравномерной осадке для исправления ситуации без тяжёлой строительной техники и многотысячных затрат не обойтись.
Удачи !
потом прочитал это и мне еще больше понравилось ))))))))
может тогда жестко связать фундамент и сделать еще штуки 3-4 перемычки в каждой из премыкающих стен на разной высоте. (в стуну дома - арматуру, вместо 2х шлакоблоков гаража - опалубка и льем бетон) ??????
вот только я не понял ка Вы предлагаете связать фундамент фвутавром??? можете графически изобразить???
или это не мой случай? гараж все-таки не крылечко, но и я думаю разов в 5 точно он легче дома.
Старый 01.03.2010, 14:27   #20
Ломастер
Нарушение: Бан
... или это не мой случай? гараж все-таки не крылечко, но и я думаю разов в 5 точно он легче дома.
Извините, но я не конструктор !!! В таких вопросах, я могу только написать как бы я делал себе :
...В Вашем случае, я советую не связывать. Шлакоблок штука тяжёлая и размеры у гаража солидные.
Это не первая тема на Форуме, где обсуждаются вопросы пристройки, или расширения существующих фундаментов. Посвятите пару дней изучению проблемы. Цена вопроса того стОит. Удачи !
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +2.
