Партнер раздела: Metrotile
Оптимальный и экономный вариант ремонта кровли из черной жести
Старый 24.02.2010, 17:01   #1
morene
По умолчанию Оптимальный и экономный вариант ремонта кровли из черной жести
В наследство достался дом в Киевской обл. Постройка 60-го года. Крыша покрыта оцинкованным металлом, но сейчас проржавела и выглядит ужасно. Сквозных дыр еще нет, но боюсь, что через год появятся. Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный и экономный вариант. Можно ли покрыть сверху цветным безасбестовым еврошифером Eco-Dach или фальцем?
Буду благодарна за любой совет.
morene вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2010, 17:08   #2
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
Дешевле развалить и построить новый. Сначала крыша, потом окна, после пол и т.д
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2010, 18:00   #3
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Во первых, это не оцинковка и чёрный металл.
Делая кровлю поверх старой вы столкнётесь с проблемой лежачего желоба. Его нужно будет срезать. Повесить новый желоб будет проблемтично. Придётся что то мостырить.
Потом свесы желательно увеличить. Опять таки, без "кулибинства" не обойтись.
Насколько это экономично, не знаю, надо смотреть объект вживую.
Если крыша не течёт и требований к дизайну особых нет, то можно её просто покрасить, и повторять сию процедуру каждые 2-3 года. Сложнее всего первые слои, т.к. надо убирать всю ржавчину. Потом проще - задули краской 1-2 слоя и всё.
Крышник (30.03.2010)
Старый 24.02.2010, 18:19   #4
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
Еще, старый металл на профнастил заменить можно, это если в детали не углубляться.
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2010, 18:27   #5
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,669 раз(а) в 2,183 сообщениях
Нарушение: Бан
У меня брат в подобном случае не смотря на мои отговоры положил сверху Ондулин. Пока держится - 8 месяцев.
Шифер - выдержит ли каркас?
Старый 24.02.2010, 20:12   #6
morene
Спасибо, конечно, за совет, но хотелось бы стены сохранить. Попробую снять старую кровлю, покласть шифер и отштукатурить наружные стены.
Старый 24.02.2010, 20:22   #7
morene
Мне, горожанке, пришлось впервые столкнуться с проблемой ремонта не квартиры, а дома. Поэтому заранее приношу свои извинения форумчанам за такие подробные вопросы.
Как вариант - старую кровлю можно и снять для замены новой. Кто-то может мне подсказать координаты кровельщиков, которые согласятся поехать замерять кровлю в доме, площадью 75 кв м, в 100 км от Киева? На фото видно, что кроме кровли (шифера) нужны еще и водостоки.
Старый 24.02.2010, 22:51   #8
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
Я бы посоветовал не снимать старую крышу, а добавить контрейку и обрешетку, а сверху уже что понравится.
Кстати контрейкой можно и выпуски увеличить.
Посмотрите на металлочерепицу или битумку, как альтернативу шиферу,
да и фальц в наше время "дурных" денег стоит.
Старый 24.02.2010, 23:29   #9
Нарушение: Бан
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Согласен.
Если сделать контррейку из бруса 100*50 то смело делаем любые выпуски (свесы) и вешаем на них водосточные желоба. Покрытие можно не снимать. Только лежачий желоб срезать надо.
Насчёт шифера - фобия. Всё там выдержит. Иначе бы за 50 лет кровля была бы "Унесённой ветром"
Старый 29.03.2010, 14:43   #10
Romanishin.n
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Romanishin.n с помощью AIM
По умолчанию Переделывание кровли
Вот пример переделывания оцинкованой кровли на похожую кровлю с металлочерепицы.Нажмите на изображение для увеличения
Romanishin.n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2010, 22:52   #11
KorabS
Аватар для KorabS
Вы сказали Спасибо: 375
Поблагодарили 452 раз(а) в 161 сообщениях
Я буквально этой весной был свидетелем и участником реконструкции примерно такой же крыши, так там планировалось снять старое железо и на эти же доски (в качестве обрешетки) набить металлочерепицу. Но после вскрытия оказалось, что доски сгнили полностью, и держались только благодаря крыше. Стропила, к счастью, достались добротные, поэтому купили доску, набили гидробарьер и зашили МЧ. На все про все ушло 6 выходных)
KorabS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2010, 11:56   #12
Romanishin.n
Когда найдете для себя подходящий вариант напишите на чем остановились и как получилось
Старый 08.04.2010, 14:05   #13
сава
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для сава с помощью AIM
я б радив замінити на метало черепицю або оцинковану "бляху" на даний момент вона не дорога приблизно 40-50 грн/ м Але все залежить в якому стані каркас. Най простіше і най еконмніше було б вічистити і пофарбувати. А що до безазбестного шиферу то я на власні очі бачив як він ламається цілими пачками при погрузці ( як на мене це дуже не надійна штука)
сава вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2010, 11:36   #14
morene
Сообщение от сава Посмотреть сообщение
Кровельщиеи сказали, что очень слабый фундамент для шифера, нужно вначале сделать отмостку и закрепить углы дома, потом будут снимать оцинковку, менять обрешетку и класть ондуру или ондулин. Чистить и перекрашивать не имеет смысла - в нескольких местах пришлось бы просто снимать листы и менять дерево под ним.
Старый 12.04.2010, 15:15   #15
Васян
Аватар для Васян
Сообщение от morene Посмотреть сообщение
Все таки пришлось развалить А как отмостка закрепит углы дома? и ондуру вместе с ондулином через пять лет будете снимать, може не надо их
Старый 25.06.2010, 14:20   #16
morene
Сообщение от Kolynia Посмотреть сообщение
Вот сфотографировала половину работы по кровле. После моего отъезда уже прикрепили водостоки.
Старый 26.06.2010, 17:33   #17
LeoStar
Аватар для LeoStar
На пластиковую вагонку?
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +2.
